13.8.2014, 10:57
#88192
скажите пожалуйста в каких моделях Форда есть активные дубли пробега?
объясню зачем мне это, чтоб потом не писать. если кто не знает, то занимаюсь предпродажной подготовкой электронных компонентов БУ машин . с PSa было всё просто - все модули обнулял, а после установки клиента оригинальный пробег машины вставал сам, на купленный под замену. с Фордом этот фокус не пройдет, поэтому подскажите на каких моделях есть Активные дубли |
13.8.2014, 11:42
#88199
Нет активных дублей
13.8.2014, 11:48
#88200
13.8.2014, 13:02
#88209
Нет активных дублей Не соглашусь, мондео с большим цветным экраном с 24С16 где стоит система convers+ в панели, может возвращать старый пробег, если конверс был обновлен с текущим пробегом, типа русификации и т.д., встречался лично с таким, частично решил заменой дампа с другого авто, потом как говорит клиент старый пробег вылез опять, делал ручками, решение насколько я понял такое, обновляется система конверса, пробег сбрасывается в 0, а потом выставляется уже другой пробег, лично не пробовал, где-то читал. Поможет в этом прибор ADS ford ну или дилерский как я думаю. А так в других моделях активного ничего не встречал. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
16.8.2014, 22:35
#88316
Не соглашусь, мондео с большим цветным экраном с 24С16 где стоит система convers+ в панели, может возвращать старый пробег, если конверс был обновлен с текущим пробегом, типа русификации и т.д., встречался лично с таким, частично решил заменой дампа с другого авто, потом как говорит клиент старый пробег вылез опять, делал ручками, решение насколько я понял такое, обновляется система конверса, пробег сбрасывается в 0, а потом выставляется уже другой пробег, лично не пробовал, где-то читал. Поможет в этом прибор ADS ford ну или дилерский как я думаю. А так в других моделях активного ничего не встречал. тоже была подобная головоломка с Convers+, даже на Окте когда-то обсуждали, авто было из Литвы, там не захотели платить нормальные деньги и поехали к другим людям, которые что-то накосарезили в щите - итог ни замена дампов ни апдейты IDS`ом не привели к нужному результату, купили горе клиенты на разборе обычный 1/2 Fis. |
16.8.2014, 22:42
#88317
Не соглашусь, мондео с большим цветным экраном с 24С16 где стоит система convers+ в панели, может возвращать старый пробег, если конверс был обновлен с текущим пробегом, типа русификации и т.д., встречался лично с таким, частично решил заменой дампа с другого авто, потом как говорит клиент старый пробег вылез опять, делал ручками, решение насколько я понял такое, обновляется система конверса, пробег сбрасывается в 0, а потом выставляется уже другой пробег, лично не пробовал, где-то читал. Поможет в этом прибор ADS ford ну или дилерский как я думаю. А так в других моделях активного ничего не встречал. На Дизеле всегда можно найти реальный пробег, но это ни каким образом не относится к активным дублям... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.8.2014, 23:05
#88318
17.8.2014, 19:30
#88327
![]() Группа: Real User Сообщений: 2020 Спасибо сказали: 841 раз |
Не соглашусь, мондео с большим цветным экраном с 24С16 где стоит система convers+ в панели, может возвращать старый пробег, если конверс был обновлен с текущим пробегом, типа русификации и т.д., встречался лично с таким, частично решил заменой дампа с другого авто, потом как говорит клиент старый пробег вылез опять, делал ручками, решение насколько я понял такое, обновляется система конверса, пробег сбрасывается в 0, а потом выставляется уже другой пробег, лично не пробовал, где-то читал. Поможет в этом прибор ADS ford ну или дилерский как я думаю. А так в других моделях активного ничего не встречал. Не совсем понятен порядок действий при котором пробег вернулся, панель когда-то русифицировали, потом смотали, потом пробег вернулся или смотали, потом русифицировали, потом пробег вернулся. и если пробег вернулся, значит он где-то хранился, в 24с16? или при прошивке во флэш записался? какими приборами сматывали? как воспроизвести ситауцию? |
18.8.2014, 6:34
#88334
панель когда-то русифицировали, потом смотали, потом пробег вернулся Вот так было. На родном дампе 24С16 пробег возвращался сразу, я нашел донорский дамп, перекинул туда вин и т.д. После чего встал нужный пробег, но через время пробег вернулся, я потом еще раз так же делал, похоже где-то признаки старого пробега остались, думаю все же во флеши, т.к. дамп я лил чужой совсем. Делал руками, в ADS надо было лицензию продлять, а вот энигмой почему не стал делать, не помню уже. как воспроизвести ситауцию? Если есть ADS ford? то обнови ПО в конверсе и попробуй, я ведь и сам точно не знаю, что до меня с этой панелью делали, но панель уже на русском, что нехарактерно для 2008 года в мондео. Поэтому и сделал вывод, да и почитал в инете про обновление этих конверсов. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
18.8.2014, 8:55
#88338
Именно активного дбля нет , пассивные это полный привод на Кугах, блок управления дизелем.
10.9.2014, 14:06
#89181
2013 Ford Transit 95320 активный дубль в bcmii.
кто нибудь делал такое авто? можете подтвердить? |
10.9.2014, 16:16
#89186
Сомневаюсь что активное что-то есть в авто, считал как-то транзит человеку на 95320 только панель, про бсм никакого разговора не было, у него все нормально получилось.
10.9.2014, 16:41
#89187
Сомневаюсь что активное что-то есть в авто, считал как-то транзит человеку на 95320 только панель, про бсм никакого разговора не было, у него все нормально получилось. на буржуйском форуме человек жаловался что именно на 2013 модели 2 раза корректировал и возвращялось. вот решил уточнить только сам глянул, пробег в 4 местах повторяется, наверно чувак не везде правил, вот и получил возврат. Отредактированно zmeiarm - 10.9.2014, 17:05
10.9.2014, 17:16
#89188
прислал чувак правлении дамп, какой то китайской примочкой, в нем пробег полтора миллиона :)
говорит что сколковы невыставлял, все равно на табло высвечивается 999999 прислал чувак правлении дамп, какой то китайской примочкой, в нем пробег полтора миллиона :) говорит что сколько невыставлял, все равно на табло высвечивается 999999 и все ему советуют править дамп еще и в других местах, якобы он активны |
Вчера, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 23.9.2026, 21:30 |
