Range Rover Evoque 2010 2.2 Diesel, Файл конфигурации
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 6:58
Сообщение #88710
Спасибо сказали: 17 раз
Здравствуйте!! Кто может помочь поменять файл конфигурации на этом авто? Проблема в следующем- пред история очень длинная и запутанная,но на данный момент имею не заводную машину,так ка не могу синхронизировать блоки между собой а именно Защелку рулевой колонки.Есть новая защелка(VIM),новый BCM,новый блок RFA. Ошибки в блоке упр.ДВС -ошибка прохождения сигнала от иммо, В блоке BCM ошибка на авторизацию защелки рул.колонки. И в ABS ошибка-неверный вин,и неправильная начальная конфигурация.... В ABS VIN другой не такой как нужен.. Пробовал настроить Он-Лайн в Topix,тоже не прокатывает, прочитать блок ABS не могу.
Кто сталкивался??
Не знал где создать тему... Если не по адресу написал перенесите пожалуйста!!
Отредактированно Graffon - 28.8.2014, 7:07
Ответов (1 - 14)
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 7:23
Сообщение #88712
Может у кого есть рабочая связка???
 Slavikk
сообщение 28.8.2014, 7:44
Сообщение #88715
Спасибо сказали: 119 раз
почему не написать правильно марку ?
на LAND ROVER 2009г с SID 204 менял эбу и поставил именно бу , поменять вин вам полноценно по диагнозе сканер не даст , вернее поменяет , но не все и требует НОВЫЕ блоки , не бу
а синхра делается сканером , руками вам ни кто её не положит ( слишком блоков много дружить )
да и пара вряд ли у кого есть ( ну поменял я моторник , на кой все блоки перечитывать к примеру )
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 7:54
Сообщение #88718
Не ужели безвыходная ситуация,и никак с abs нельзя ничего сделать?? Мне сказали что это часть иммо,что надо новый ABS ставить??
 Slavikk
сообщение 28.8.2014, 8:03
Сообщение #88719
у меня надо синхрить было порядка 6 блоков ...
у вас не думаю что на много меньше
ниже тема
VCM IDS ( Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover )
почитайте
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 8:12
Сообщение #88720
Это все есть даже TabMan есть,но вот ни че сделать не получается,не проходит блокировка..
 Slavikk
сообщение 28.8.2014, 8:44
Сообщение #88722
привязка моторного у офф дилера ( + эбу новое куплено у них ) около 38 000 рублей ( так для понимания ценника работ )
машинка явно наскоком и подменой блоков не сделается
не можите сделать отдайте оффам
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 8:48
Сообщение #88724
Да нет у нас оффоф этих)))) Надеятся на то что у кого нибудь найдется прошивка от нового блока я так понял бесполезно... Хотя вот сейчас у меня есть новые файлы от BCM,RFA,и VIM))) Покупали новые блоки думали ими обойдемся...
Отредактированно Graffon - 28.8.2014, 8:51
 Slavikk
сообщение 28.8.2014, 8:51
Сообщение #88725
смотрите кто ближайший
http://www.landrover.com/ru/ru/lr/about-land-rover/dealers/overview/
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 8:53
Сообщение #88726
Вот именно с этого сайта я и звонил оффициалам )))) Ни кто не помог(((
 Slavikk
сообщение 28.8.2014, 9:03
Сообщение #88728
ваш vcm ротунда точно с функцией программирования ? и какую версию софта используете ?
 Graffon
сообщение 28.8.2014, 9:11
Сообщение #88729
Точно с этой функцией,поднимали до этого такого же только бензинового! В этом просто блоки часть с одной машины часть с другой. Он собран из горелого и перевернутого))) Раьотаем TabMan(инженерка) со V128, но пробовал и 138 ребята довали доступ к он-лайну.
 puhovick
сообщение 24.9.2014, 13:21
Сообщение #89965
Спасибо сказали: 16 раз
А можно паролик на инженерку к 128?
 plazmotron15
сообщение 27.6.2015, 16:24
Сообщение #106603
Замок руля можно в ССF отключить было. Чем закончилась история, АБС смогли б\у привязать ?
 alex7111
сообщение 10.10.2018, 11:49
Сообщение #263764
а как если не секрет. у меня такая-же история. блоки с разных машин. -Evoque 2015 - защолка непроходит синхронизацию.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 22:05
