1 из 4»
5.9.2014, 13:39
#89039
что то не могу никак прочитать. припаялся проводками как в мануале.
жалуется на pin9. может на этом проце нужно ножки какиe поднимать? на адаптере вроде никаких джамперов менять не надо? Отредактированно zmeiarm - 5.9.2014, 13:40
5.9.2014, 14:01
#89041
Где этот проц. стоит ?
5.9.2014, 14:01
#89042
неужели никто не сталкивался с BSI ситроен Xsara Picasso 2002
valeo 730 seria Отредактированно zmeiarm - 5.9.2014, 14:04
5.9.2014, 14:28
#89043
Вот тебе картинка с ЕТЛа.
5.9.2014, 15:05
#89044
отпаял на 9пине + поднял ресет.
не помогло. Отредактированно zmeiarm - 5.9.2014, 15:45
5.9.2014, 15:44
#89047
вот тут такое чудо есть, нужно попробовать
UPA adapter HC912 i 78KO |
5.9.2014, 15:51
#89048
отпаял на 9пине + поднял ресет. не помогло. «Вложение png» Все нормально. Частотой поиграйся |
5.9.2014, 15:59
#89049
Все нормально. Частотой поиграйся так это не активно, как им играть? |
5.9.2014, 16:18
#89050
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
На адаптере три джампера есть,ими выбираешь с чем работать.Правильно стоят?
Отредактированно Marion - 5.9.2014, 16:21
5.9.2014, 16:35
#89051
На адаптере три джампера есть,ими выбираешь с чем работать.Правильно стоят? вот как нарисовано так и стоит.как раз под нек если неправильно было бы, на тесте отображало неправильные параметры. последнюю фотку смотри которую выложил. |
5.9.2014, 17:08
#89054
j3 точно надо убрать для неков
5.9.2014, 17:10
#89055
адаптер покупал у пенько.
только что смотрел у него на сайте. вот что там написанно. а в посылке Software update никакого не было. что за хрень? чтоб использовать адаптер нужно софт упдатить? The Package includes: - 78K0/HC912 Software update - 78K0/HC912 Adapter - uPD780824/6/8 test board - uPD780973/4 test board - 68hc912 112pins test board - Free Technical Support via email Warning: This Package is for users purchased UPA-USB Progrmmer Software (L). The78K0/HC912 adaper works with UUSP (UPA-USB Serial Programmer) only! |
5.9.2014, 17:14
#89056
j3 точно надо убрать для неков к тому же брал в свое время адаптер из китая и от пэнко, и ни на дном не было жампера J3 поставленного. Отредактированно zmeiarm - 5.9.2014, 17:16
5.9.2014, 17:19
#89057
вот тут такое чудо есть, нужно попробовать UPA adapter HC912 i 78KO «Вложение zip» подпоялся так как на картинках. один хрен . Baudrate Capture Error |
5.9.2014, 17:19
#89058
к тому же брал в свое время адаптер из китая и от пэнко, и ни на дном не было жампера J3 поставленного. Просто не ззаметил что на картинке его нету |
1 из 4»
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 1:42 |
