11.3.2013, 20:11
#69281
![]() Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
Пришел мне чинский карпрог,сразу на фокусе два решил проверить.не получилось связаться,шкода октавия аналогично.день второй доработал фордовский кабель но результату ноль. еепром кое как читает.тест A9 не проходит значит логику под замену.на данный момент заказал PCA82C250T/N4 CAN transceiver SO8, MCP2515-I/SO PBF SO18, 74HC125D SO14 4шт. По результатам ремонта отпишу,ну а так за свои 100$ он не стоих.
16.7.2014, 0:16
#87144
Попробуй RIO, парень из Киева, найти. Можешь у него процик и еепром купить в свой, ну или он продает чинские переделанные. Ну а чем переделаный отличается от того что на ебей можно купить? |
16.7.2014, 1:35
#87145
Попробуй RIO, парень из Киева, найти. Можешь у него процик и еепром купить в свой, ну или он продает чинские переделанные. Павел чинские (переделанные) не продает, да и как с Украины сейчас тащить... На Окте найдешть его сразу. |
16.7.2014, 6:06
#87150
Простите что поднимаю немного старую тему и за офф топ. Собираюсь приобрести себе карпрог (чинский) пока. Подскажите какую версию лучше покупать и что делать с моим 5.46 который лучше пустить на металлолом... А что с вашим для начала? А переделанный работает, в отличии от чинского. Я вот купил чинский, там больше половины не авторизовано, оно вам надо такое? |
16.7.2014, 6:41
#87152
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
У рисовых на пропалую везде в продаже висит версия Carprog New V6.80. Это развод или есть такая?
16.7.2014, 9:48
#87158
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
У рисовых на пропалую везде в продаже висит версия Carprog New V6.80. Это развод или есть такая? В оригинале уже за 7 перевалило. Но номер версии в прошиве меняется легко.... Пообщайся с тем же Рио, если найдешь, он тебе все по полочкам разложит. |
16.7.2014, 10:49
#87161
А что с вашим для начала? А переделанный работает, в отличии от чинского. Я вот купил чинский, там больше половины не авторизовано, оно вам надо такое? А какую версию вы преобрели? Отредактированно markiyan - 16.7.2014, 10:50
6.9.2014, 18:36
#89095
Не буду создавать новую тему, напишу здесь. Выпало немного свободного времени и я решил поэкспериментировать. Для начала спаял адаптер для микросхем. Сосчитал микросхемы 24с02 и 93с46 потом записал, все нормально. Все процедуры делал на вкладке eeprom. Потом переключился на вкладку калькуляторов. Выбрал Toyota с микросхемой 93с46. Предварительно записал дамп от Toyota. Начал считывать микросхему и сразу выскакивает сообщение No response from unit (нет ответа от блока) . Пробовал с внешним питанием и без него, результата нет. Может, что то не так делаю? Хотя на вкладке eeprom и считывает и записывает без проблем. . Carprog использую в основном для Ford b Fiat через диагностику.
6.9.2014, 20:53
#89099
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз |
Не буду создавать новую тему, напишу здесь. Выпало немного свободного времени и я решил поэкспериментировать. Для начала спаял адаптер для микросхем. Сосчитал микросхемы 24с02 и 93с46 потом записал, все нормально. Все процедуры делал на вкладке eeprom. Потом переключился на вкладку калькуляторов. Выбрал Toyota с микросхемой 93с46. Предварительно записал дамп от Toyota. Начал считывать микросхему и сразу выскакивает сообщение No response from unit (нет ответа от блока) . Пробовал с внешним питанием и без него, результата нет. Может, что то не так делаю? Хотя на вкладке eeprom и считывает и записывает без проблем. . Carprog использую в основном для Ford b Fiat через диагностику. Версия с у вас 4.01(видно по серийнику),пофигу что используете с 5.31,в данном случае версия софта роли не играет,прошейтесь хотя-бы до 4.74(считается наиболее стабильной),кальки заработают. |
6.9.2014, 21:13
#89101
Нужно прошить сам Carprog? Если да то будет ли работать с адаптером А1? Где то читал, что нужно будет менять на А1+
6.9.2014, 21:34
#89102
Нужно прошить сам Carprog? Если да то будет ли работать с адаптером А1? Где то читал, что нужно будет менять на А1+ Да прошить проц,если с железом А1 порядок,должен работать и на существующей версии,у А1+ и А1 разные задачи,это вообще разные адаптеры,так что их применение обусловлено применением карпрога в каждом конкретном случае,китайцы насколько известно не отломали,а значит не продают А1+. |
6.9.2014, 21:55
#89104
Тогда, как узнать, что прошивка нормальная и где её взять, что бы прошить и не заработать геморрой? Я этот carprog уже перешивал, когда у меня выскочил счетчик.
7.9.2014, 0:12
#89105
Тогда, как узнать, что прошивка нормальная и где её взять, что бы прошить и не заработать геморрой? Я этот carprog уже перешивал, когда у меня выскочил счетчик. Отписал в Л.С. |
7.9.2014, 20:56
#89113
Пытался пере прошить, что то пишет про адреса. Не ту кнопку нажал, сбились настройки. Пытался настроить, не получилось. У меня программатор J-link там очень много настроек, ни как не могу разобраться. Прошлый раз тоже танцы с бубном были вокруг программатора. Завтра постараюсь скинуть скриншот.
7.9.2014, 22:06
#89114
Пытался пере прошить, что то пишет про адреса. Не ту кнопку нажал, сбились настройки. Пытался настроить, не получилось. У меня программатор J-link там очень много настроек, ни как не могу разобраться. Прошлый раз тоже танцы с бубном были вокруг программатора. Завтра постараюсь скинуть скриншот. А с LPT комп есть? |
23.9.2014, 16:15
#89891
Тоже приобрел себе сегодня сей девайся, написано 5,94. Тест не проходит первый, что такое D1 подскажите кто нибудь, а то я новичек в этом деле
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 12:32 |
