18.9.2014, 17:59
#89563
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Привет
X prog данную микросхему читает и пишит только через адаптер для нее, или если читаеш не внутрисхемно, а на борту то можно как обычнуюю еепром.???? Сегодня попробовал прочитать в зажими и в еепром адаптере х прог вычитал одни ффффффффф. Ранее такие же микросхемы пару раз делал не внутрисхемно но немогу вспонить точно как, со адаптером для них или в обычном зажими. Минипро тоже прочитал одни ФФФФФФФФФ. Оранж вычитал. Прилагаю вычитку от Оранж5. Для проверки коректно ли ее вычитал Оранж. Прикрепленные файлы
18.9.2014, 18:57
#89567
Нормально прочитал ORANGE
18.9.2014, 18:59
#89568
Тогда вопрос на счет Х прог еще актуален.
18.9.2014, 20:58
#89583
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Актуален. Идеала нет. Каждый по своему хорош и друг друга дополняют
19.9.2014, 7:49
#89605
Если прочитать, то Хпрог их читает и с выпайкой. А если стирать и писать новый пробег, то соединяйся внутресхемно по хелпу и все будет гуд. И кальк есть
19.9.2014, 10:40
#89610
Если прочитать, то Хпрог их читает и с выпайкой. А если стирать и писать новый пробег, то соединяйся внутресхемно по хелпу и все будет гуд. И кальк есть Я их и читал и писал ранее этим пргером. Через М35080 адаптер 100% , а вот не мог в спонить на колодки читал или нет. Странно почемыу вчера такой фокус получился. Оранж же прочитал в этойже колодке. Ладно на выходных попробую еще. |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 16:14 |
