22.9.2014, 12:14
#89801
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Здравствуйте помогите прошу помощи ума не можем дать. Мотор 271 1.8 компрессор пробег 90000 км. При холодном пуске, при холодной погоде (летом при жаре тоже бывает но реже) двигатель не стабильно работает плавают обороты может заглохнуть на светофоре. После продолжительной езды только при прохладной погоде (летом не было работало нормально) проявляется такой же дефект уже устал. Старуха ошибок не выдает пропуски зажигания прыгают в разных цилиндрах, катушки и свечи меняли, без результата. Что делать помогите разобраться...
22.9.2014, 12:17
#89802
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Здравствуйте помогите прошу помощи ума не можем дать. Мотор 271 1.8 компрессор пробег 90000 км. При холодном пуске, при холодной погоде (летом при жаре тоже бывает но реже) двигатель не стабильно работает плавают обороты может заглохнуть на светофоре. После продолжительной езды только при прохладной погоде (летом не было работало нормально) проявляется такой же дефект уже устал. Старуха ошибок не выдает пропуски зажигания прыгают в разных цилиндрах, катушки и свечи меняли, без результата. Что делать помогите разобраться... А форсунки смотрел,фильтр,давление топлива?
22.9.2014, 12:22
#89803
А форсунки смотрел,фильтр,давление топлива? Машина E200NGT на заводском метане форсунки разные а ведет себя одинаково! |
22.9.2014, 13:16
#89811
Не плохо было-бы помыть дросельную заслонку!
22.9.2014, 13:37
#89816
Попробую
22.9.2014, 18:00
#89837
Цепочки у них не особо долго ходят - тянутся .
Слышал про метан заводской но пока не попадалось |
22.9.2014, 19:10
#89843
Цепочки у них не особо долго ходят - тянутся . Слышал про метан заводской но пока не попадалось По данному утверждению отвечаю, "про цепочки они не долго ходят" это случается так машина 3 года Такси или Митваген приезжает с Германии купленная там за шапку сухарей растоможка 4500евро. с пробегом 400000км+ сматывается на 70000км прямо в Польше по пути там это стоит 30$ и потом все жалуются на мотор якобы цепь мало ходит. Это все бред никого не слушайте! У брата в Германии такая машина купленная с нуля 2008 год пробег 370000км кроме замены масла двигателя и одной замены масла в АКПП в 90000км. Из поломок на 200000км навернулся термостат и все более ничего он на ней не делал никакая цепь его не беспокоит. |
22.9.2014, 21:10
#89845
Был такой С180 компрессор, заслонка,клапан вентиляции в первую очередь, и есть там патрубок с обратным клапаном в такой заднице находится между блоком и компрессором, корпус воздушного фильтра снять и можно увидеть, в моем случае обратный клапан развалился, поставили тогда от восмерки карбюраторной)))
22.9.2014, 21:13
#89846
Сейчас почистил завтра утром будет результат.
22.9.2014, 22:15
#89849
Заменить ECU..
23.9.2014, 7:32
#89871
Помогло почистить заслонку, работает как часы! Спасибо. Человек мучился год.
23.9.2014, 17:39
#89903
Пожалуйста!
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 18:09 |
