MB W211 2009 M271 AT, Плавающие обороты на холодном двигателе.
 geoprobeg
сообщение 22.9.2014, 12:14
Сообщение #89801
Спасибо сказали: 114 раза
Здравствуйте помогите прошу помощи ума не можем дать. Мотор 271 1.8 компрессор пробег 90000 км. При холодном пуске, при холодной погоде (летом при жаре тоже бывает но реже) двигатель не стабильно работает плавают обороты может заглохнуть на светофоре. После продолжительной езды только при прохладной погоде (летом не было работало нормально) проявляется такой же дефект уже устал. Старуха ошибок не выдает пропуски зажигания прыгают в разных цилиндрах, катушки и свечи меняли, без результата. Что делать помогите разобраться...
Ответов (1 - 11)
 pavelSPB
сообщение 22.9.2014, 12:17
Сообщение #89802
Спасибо сказали: 24 раза
А форсунки смотрел,фильтр,давление топлива?
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9283
 geoprobeg
сообщение 22.9.2014, 12:22
Сообщение #89803
Машина E200NGT на заводском метане форсунки разные а ведет себя одинаково!
 Doctortehno
сообщение 22.9.2014, 13:16
Сообщение #89811
Спасибо сказали: 421 раз
Не плохо было-бы помыть дросельную заслонку!
 geoprobeg
сообщение 22.9.2014, 13:37
Сообщение #89816
Попробую
 diagdan
сообщение 22.9.2014, 18:00
Сообщение #89837
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Цепочки у них не особо долго ходят - тянутся . :super_smilies_009:
Слышал про метан заводской
но пока не попадалось
 geoprobeg
сообщение 22.9.2014, 19:10
Сообщение #89843
По данному утверждению отвечаю, "про цепочки они не долго ходят" это случается так машина 3 года Такси или Митваген приезжает с Германии купленная там за шапку сухарей растоможка 4500евро. с пробегом 400000км+ сматывается на 70000км прямо в Польше по пути там это стоит 30$ и потом все жалуются на мотор якобы цепь мало ходит. Это все бред никого не слушайте! У брата в Германии такая машина купленная с нуля 2008 год пробег 370000км кроме замены масла двигателя и одной замены масла в АКПП в 90000км. Из поломок на 200000км навернулся термостат и все более ничего он на ней не делал никакая цепь его не беспокоит. :icon_megaautofahren:
 alexir
сообщение 22.9.2014, 21:10
Сообщение #89845
Спасибо сказали: 162 раза
Был такой С180 компрессор, заслонка,клапан вентиляции в первую очередь, и есть там патрубок с обратным клапаном в такой заднице находится между блоком и компрессором, корпус воздушного фильтра снять и можно увидеть, в моем случае обратный клапан развалился, поставили тогда от восмерки карбюраторной)))
 geoprobeg
сообщение 22.9.2014, 21:13
Сообщение #89846
Сейчас почистил завтра утром будет результат.
сообщение 22.9.2014, 22:15
Сообщение #89849
Заменить ECU..
 geoprobeg
сообщение 23.9.2014, 7:32
Сообщение #89871
Помогло почистить заслонку, работает как часы! Спасибо. Человек мучился год.
 Doctortehno
сообщение 23.9.2014, 17:39
Сообщение #89903
Пожалуйста! :a_aac:
  Сейчас: 8.10.2026, 17:05
