27.9.2014, 15:49
#90119
LAUNCH X431 MASTER есть опыт ремонта? на данный момент проблема при попытки связи с некоторыми авто вешает кан шину наглухо пример опель астраj, ниссан, раньше такого не было и с этими авто работало отлично!
6.2.2015, 7:11
#97816
решил проблему? у друга ситуация один в один. но почти со всеми авто.
6.2.2015, 12:19
#97841
да! ремонт 4х реле и замена кан трансивера, работает как новый теперь!
6.2.2015, 15:02
#97859
геркон для реле МКА-10110 А, размер должен быть 10мм или менее, вскрываеш ближашее реле на смартбоксе там видно какие контакты тебе нужно смотреть и с прозвонкой пошел по всем реле вычисляеш какие залипли, аккуратно их выпаиваеш вскрываеш меняеш геркон, и кан трансивер tja1050
есть 3 новых трансивера если нужно могу выслать -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Вчера, 22:08 Посл. ответ от crez |
Вчера, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
8.11.2026, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 10.11.2026, 6:20 |
