30.12.2008, 20:07
#8825
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
здравствуйте, меня интересует проблема такого типа: возможно ли отремонтировать приборку ,например, фокуса 2 если проц убит? возможно ли будет найти чистый дамп на проц? интересуюсь наперед (вдруг завалю такой щиток, всякое бывает). если решится проблема с покупкой процессоров моторола хотелось бы иметь возможность ремонта таких щитков. у кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
7.1.2009, 12:43
#9013
Если делать UPA-ой внешние питание к панели подключать нужно? Нет. UPA-ой внешнее питание подавать не надо. UPA рулит. |
7.1.2009, 16:38
#9019
Нет. UPA-ой внешнее питание подавать не надо. UPA рулит. Если быть точнее, то не совсем так. Где то надо, где то не надо. Например делая вольво, нужно подавать внешнее питание. Короче по разному, в зависимости от щитков. |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 6:40 |
