30.12.2008, 20:07
#8825
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
здравствуйте, меня интересует проблема такого типа: возможно ли отремонтировать приборку ,например, фокуса 2 если проц убит? возможно ли будет найти чистый дамп на проц? интересуюсь наперед (вдруг завалю такой щиток, всякое бывает). если решится проблема с покупкой процессоров моторола хотелось бы иметь возможность ремонта таких щитков. у кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
1 из 4»
30.12.2008, 20:39
#8828
Самое "простое" будет не найти проц и его заменить, а восстановить ее в первоначальное состояние (привязка, ключи, конфигурация) Последствия: расстаться с суммой с тремя нулями баков ну или приобрести себе эту машину, еще вариант что клиент тебе это простит, и будет восстанавливать сам
30.12.2008, 20:39
#8829
здравствуйте, меня интересует проблема такого типа: возможно ли отремонтировать приборку ,например, фокуса 2 если проц убит? возможно ли будет найти чистый дамп на проц? интересуюсь наперед (вдруг завалю такой щиток, всякое бывает). если решится проблема с покупкой процессоров моторола хотелось бы иметь возможность ремонта таких щитков. у кого какие мысли поделитесь пожалуйста. все можно починить только вопрос в цене! если внимательно прочитаеш некоторые темы форума по фокусам найдеш ответы на все свои вопросы -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
30.12.2008, 20:47
#8830
goga! ты меня опередил с ответом ровно на 6 секунд.
30.12.2008, 21:28
#8832
примерно понятно. а вот если я приобретаю новый щиток приборов для своего авто, то его просто так установить и поехать не получиться? нужно будет ключи прописать? это делается только с дилерского оборудования? и такой вопрос: если считать дамп с нового щитка, который еще не стоял на авто, его можно потом использовать для др. авто? если поменять неисправный проц?
30.12.2008, 21:47
#8834
примерно понятно. а вот если я приобретаю новый щиток приборов для своего авто, то его просто так установить и поехать не получиться? нужно будет ключи прописать? это делается только с дилерского оборудования? и такой вопрос: если считать дамп с нового щитка, который еще не стоял на авто, его можно потом использовать для др. авто? если поменять неисправный проц? внимательно прочитай 2-е сообщение, (привязка, ключи, конфигурация) это если потеряешь дампик. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
30.12.2008, 21:52
#8835
да я знаю, что там все это храниться. вопрос такой: допустим при чтении или записи завалили проц, если впаятьна его место новый, дилер сможет прописать ту да нужную инф-ю?(хотяб щиток не покупать.)
30.12.2008, 21:55
#8836
я когда со своего форда дампик считал, посмотрел его,... Там даже VIN моего авто видно.
30.12.2008, 22:17
#8837
я когда со своего форда дампик считал, посмотрел его,... Там даже VIN моего авто видно. ну правельно. а представь если бы там были одни FFFF -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
30.12.2008, 22:22
#8838
это было бы печально, но как насчет того поста который выше?
30.12.2008, 22:23
#8839
да я знаю, что там все это храниться. вопрос такой: допустим при чтении или записи завалили проц, если впаятьна его место новый, дилер сможет прописать ту да нужную инф-ю?(хотяб щиток не покупать.) Естественно не сможет? камень то чистый. Процессору еще нужна и программа. Ведь это все го лишь микросхема, которую по желанию можно использовать хоть на елке, чтобы лампочками моргала. Так что помимо Eeprom еще нужна и сама программа, т.е. Flash. |
30.12.2008, 22:34
#8840
а если с нового щитка, который не стоял еще на машине, дамп считать и прошить новый проц?
30.12.2008, 22:41
#8841
а если с нового щитка, который не стоял еще на машине, дамп считать и прошить новый проц? Флеш можно, еепром тоже, но тащить к дилеру полюбому, если старого еепром не сохранилось. |
30.12.2008, 22:42
#8842
а если с нового щитка, который не стоял еще на машине, дамп считать и прошить новый проц? если индефикаторы новой приборки с твоей оди в один, приборка будет работать, но машина не заведётся. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
30.12.2008, 22:51
#8844
вообщем если иметь дамп с нового щитка, новый процессор(если уж совсем все плохо) то можно восстановить старый щиток (с помощью офиц дилера конечно)? правильно?
30.12.2008, 22:51
#8845
на бальной мая мазоль наступили (фокус покус номер 2),завалил я одну панель однажды -новая приборка -25 , бу - от 3 до 15 , ключи диллеры ложат за полчаса (обязательно 2 ключа)
-------------------- https://vk.com/voronservice73
1 из 4»
| Сейчас: 4.10.2026, 2:46 |
