Peugeot 406 2002г
 24c04
сообщение 13.11.2007, 20:30
Сообщение #58
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Делал Пежо 406, панель VDO, BSI Valeo. С панелью не возникает особых сложностей, стрелки снимаются легко, хотя сам съем панели вызывает некоторые сложности (для тех кто сталкивается впервые). А вот с BSI пришлось не много повозиться. Задняя крышка снимается без проблем, но чтобы добраться до чипа (95040 или 25040) придется снять и переднюю крышку, вот тут начинается самое интересное. Варианта два: первый это отпаять 72 пина (без нормального отсоса это не реально, да и с нормальным гиморой еще тот), Второй это резать крышку (как я собственно и поступил). Намечаешь линии шлицевой отверткой и по намеченным линиям проводишь с нажимом той же отверткой несколько раз, пластик мягкий легко поддается. Конечно грубо получилось, но думаю в последствии можно что нибудь придумать.По окончании работ линии разреза с успехом заклеиваются черной изолентой.
Всем привет.
Прикрепленный файл  Peugeot_406_2002г.rar ( 745.66 kB )
1 из 2>»
сообщение 13.11.2007, 20:47
Сообщение #60
Спасибо сказали: 2045 раз
Однозначно выпаивать разьемы, но это легкая процедура (Пардон, как то повезло, а тут намучался в смерть, несмотря на новые насадки на отсос). Но если нет отсоса, то вариантов нет, только ломать корпус. Сеньк за фотки! :)
Администрация
Уточнения..
 halyava
сообщение 26.4.2008, 22:40
Сообщение #2171
спасиба за фотки, сегодня мучался с таким bsi боялся резать :D в следующий раз все разрежу в хлам :a_aap:
 kos004
сообщение 13.5.2008, 20:39
Сообщение #2388
Спасибо сказали: 114 раза
спасибо огромное за фотки и идею :a_aaa:
на этои недели долнжен такой подехать
 kalsonik
сообщение 14.5.2008, 0:01
Сообщение #2410
Всем привет.
кусай все ноги не боись все равно будет видно что мотали
 vampire
сообщение 14.5.2008, 0:04
Сообщение #2411
Спасибо сказали: 122 раза
это смотря как делать и чем делать :a_aaa:
https://vk.com/voronservice73
 hor-sheff
сообщение 7.1.2009, 11:31
Сообщение #9011
Спасибо сказали: 15 раз
Ребята, простите за глупый вопрос! Где находиться блок BSI? Тяжело снимать?
 ivan
сообщение 7.1.2009, 12:56
Сообщение #9014
В ногах у водителя, над педалими
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
 hor-sheff
сообщение 7.1.2009, 17:00
Сообщение #9020
Понял посмотрим, спасибо! А как понять какой тип бси 1 или 2? Не по надписи на блоке СD1 случаем?
 DIMDV
сообщение 7.1.2009, 18:24
Сообщение #9022
Мужики вопрос такой ?
Что если изменить пробег в щитке а в BSI не трогать ?
Просто Пыжики еще не делал !
С рождевством !
 autodamp
сообщение 7.1.2009, 18:53
Сообщение #9024
Спасибо сказали: 4 раза
С рождевством !
Смотря, что делать надо. Если доматать, то без проблем. Если смотать - не получиться, на панели отразиться больший пробег, который остался в БСИ, то бишь увидишь свой старый пробег.
 autodamp
сообщение 7.1.2009, 18:54
Сообщение #9025
По дампу, глазками....
 autodamp
сообщение 7.1.2009, 18:59
Сообщение #9026
Ты немножко попутал модель пыжика, в 406 не кусают, а разбирают (Siemens) или для Valeo осасывют разъемы или режут дырку, кому как нравиться.
 autodamp
сообщение 7.1.2009, 19:00
Сообщение #9027
Уточняю, под блоком предохранителей. При определенных навыках снимается за 5 минут с перекуром.
 vladimir_vl
сообщение 8.1.2009, 10:02
Сообщение #9053
Спасибо сказали: 6 раз
зачем мучится разбирать, выпивать, я аккуратненько набором для гравировки вырезаю в корпусе технологическое окно, достаю, программирую, запаиваю и затем заклеиваю биркой из картона, ( предварительно на бирке на принтере делаю надпись аналогичную заводской бирке), все получается аккуратно, комар носа не подточит, по крайней мере это выглядит намного лучше чем паянные разъемы
 autodamp
сообщение 8.1.2009, 12:46
Сообщение #9059
Последнее время я и сам режу окна, правда другим способом и по другой причине - отсутствия времени.
Именно по этому последний способ мне совсем не нравиться: машинка для гравировки, набор и распечатка бирки, да и ее появление в непонятном месте возле разъема - совсем не для меня., с такой методой можно час один блок делать А по поводу аккуратности выпайки разъемов - совсем не серъезно, только спец по цвету припоя может определить поялись ли они (хотя извините, кто на, что учился, после некоторых спецов и смотреть тошно), ну, а с учетом того, что разъемы закрыты крышкой, я думаю не стоит и продолжать. В то же время аккуратность вышеописанного метода, помимо непонятной бирки, предусматривает и гору опилок в самом блоке и на столе.
1 из 2>»
Ищу Full
Сегодня, 14:22
Посл. ответ от wardik
Сегодня, 0:10
Посл. ответ от jinoweb
Что внутри, аналоги?
Вчера, 9:04
Посл. ответ от autoace
8.1.2025, 10:16
Посл. ответ от Egor
Диагностическая программа
3.1.2025, 12:30
Посл. ответ от Jon
  Сейчас: 11.1.2025, 14:58
