29.9.2014, 21:22
#90189
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Стеклоподъёмники четырёх дверей, управление зеркалами, ещё что-то (неважно) - с пульта водительской двери не работают, ничего не работает. Со своих кнопок три двери работают. Ошибок нет. Через диагностический компьютер все функции работают. Водительское стекло идеально работает и всё остальное также. Блок кнопок (DDM - Driver Door Module) на другой машине работает, ВСМ (который стоит под сиденьем за водителем) на другой машине пробовали - работает. Куда копать???
30.9.2014, 8:00
#90190
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Стеклоподъёмники четырёх дверей, управление зеркалами, ещё что-то (неважно) - с пульта водительской двери не работают, ничего не работает. Со своих кнопок три двери работают. Ошибок нет. Через диагностический компьютер все функции работают. Водительское стекло идеально работает и всё остальное также. Блок кнопок (DDM - Driver Door Module) на другой машине работает, ВСМ (который стоит под сиденьем за водителем) на другой машине пробовали - работает. Куда копать??? копай провода что в дверь идут . .. . на многих машинай именно там проблема в основном .. . . |
30.9.2014, 8:33
#90191
копай провода что в дверь идут . .. . на многих машинай именно там проблема в основном .. . . +1 между дверью и стойкой! а вообще схему бы глянуть, может есть у кого? поделяться! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
30.9.2014, 10:48
#90192
возможно поможет
30.9.2014, 11:00
#90193
вот собственно сам DDM
30.9.2014, 11:06
#90195
Может поможет.
30.9.2014, 11:07
#90196
вот собственно сам DDM поставь doPDF и печатай в PDF файлы . чтоб схемы можно было нормальные людям посылать. очень удобно. создается виртуальный принтер, посылаешь на него филе преобразуется в PDF файл |
30.9.2014, 11:14
#90197
30.9.2014, 11:35
#90199
вот создал
30.9.2014, 12:02
#90202
вот создал кана там нет как я понял, идет чтото типа лан линии для общения, с диагностики управление есть всеми механизмами тоесть питание силовое и лан в порядке, на схеме видно что на ddm приходит второе питание скорее всего как раз для подпитки самой сборки думаю надо проверить его! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
30.9.2014, 12:50
#90203
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Стеклоподъёмники четырёх дверей, управление зеркалами, ещё что-то (неважно) - с пульта водительской двери не работают, ничего не работает. Со своих кнопок три двери работают. Ошибок нет. Через диагностический компьютер все функции работают. Водительское стекло идеально работает и всё остальное также. Блок кнопок (DDM - Driver Door Module) на другой машине работает, ВСМ (который стоит под сиденьем за водителем) на другой машине пробовали - работает. Куда копать??? Прозвони провод Class2 Data на штекерах, между BCM -DDM . |
30.9.2014, 12:54
#90204
Прозвони провод Class2 Data на штекерах, между BCM -DDM . он вроде говорил что через диагностику bcm управление в тестах есть всеми исполнителями, если так то этот провод рабочий! цитата-Через диагностический компьютер все функции работают. Водительское стекло идеально работает и всё остальное также -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
30.9.2014, 13:07
#90205
Foxer,
автор пропал кудато, сиденье электрические? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
30.9.2014, 13:21
#90206
Сиденья электрические. Спасибо за ответы. Пока достаточно информации, разберусь с этой информацией потом, если будут вопросы, напишу. По результатам, естественно, отпишусь.
P.S. "Автор пропал". Я не сижу за компом постоянно, иногда около машин нахожусь. Забыл ещё написать что диагностический комп видит нажатия кнопок на водительской двери. Отредактированно Foxer - 30.9.2014, 13:25
30.9.2014, 13:43
#90207
он вроде говорил что через диагностику bcm управление в тестах есть всеми исполнителями, если так то этот провод рабочий! цитата-Через диагностический компьютер все функции работают. Водительское стекло идеально работает и всё остальное также Тогда непонятно или схема не та. |
30.9.2014, 13:48
#90208
Сиденья электрические. Спасибо за ответы. Пока достаточно информации, разберусь с этой информацией потом, если будут вопросы, напишу. По результатам, естественно, отпишусь. P.S. "Автор пропал". Я не сижу за компом постоянно, иногда около машин нахожусь. Забыл ещё написать что диагностический комп видит нажатия кнопок на водительской двери. Остаётся тогда Rear Fuse blok |
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 3:23 |
