Chevrolet Trailblazer 2004 4.2, Не работают кнопки на водительской двери
 Egorich
сообщение 29.9.2014, 21:22
Сообщение #90189
Спасибо сказали: 44 раза
Стеклоподъёмники четырёх дверей, управление зеркалами, ещё что-то (неважно) - с пульта водительской двери не работают, ничего не работает. Со своих кнопок три двери работают. Ошибок нет. Через диагностический компьютер все функции работают. Водительское стекло идеально работает и всё остальное также. Блок кнопок (DDM - Driver Door Module) на другой машине работает, ВСМ (который стоит под сиденьем за водителем) на другой машине пробовали - работает. Куда копать??? :super_smilies_004:
 garysmith
сообщение 30.9.2014, 8:00
Сообщение #90190
Спасибо сказали: 38 раз
копай провода что в дверь идут . .. . на многих машинай именно там проблема в основном .. . .
 Darck
сообщение 30.9.2014, 8:33
Сообщение #90191
Спасибо сказали: 496 раз
+1 между дверью и стойкой! а вообще схему бы глянуть, может есть у кого? поделяться!
 alexir
сообщение 30.9.2014, 10:48
Сообщение #90192
Спасибо сказали: 162 раза
возможно поможет
Прикрепленный файл  1.jpg ( 137.31 kB )
 alexir
сообщение 30.9.2014, 11:00
Сообщение #90193
вот собственно сам DDM
Прикрепленный файл  2.jpg ( 148.08 kB )
 STAS754
сообщение 30.9.2014, 11:06
Сообщение #90195
Спасибо сказали: 87 раз
Может поможет.
Прикрепленный файл  Chevrolet_Trailblazer_2004_1.jpg ( 144.31 kB )
Прикрепленный файл  Chevrolet_Trailblazer_2004_2.jpg ( 112.7 kB )
Прикрепленный файл  Chevrolet_Trailblazer_2004_3_.jpg ( 96.12 kB )
Прикрепленный файл  Chevrolet_Trailblazer_2004_4.jpg ( 165.21 kB )
Прикрепленный файл  Chevrolet_Trailblazer_2004_5.jpg ( 120.64 kB )
Прикрепленный файл  Chevrolet_Trailblazer_2004_6_.jpg ( 130.9 kB )
Прикрепленный файл  Chevrolet_Trailblazer_2004_.jpg ( 137.86 kB )
 Zmeiarm
сообщение 30.9.2014, 11:07
Сообщение #90196
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
поставь doPDF и печатай в PDF файлы . чтоб схемы можно было нормальные людям посылать. очень удобно. создается виртуальный принтер, посылаешь на него филе преобразуется в PDF файл
 Darck
сообщение 30.9.2014, 11:14
Сообщение #90197
а продолжение этого можеш кинуть?
 alexir
сообщение 30.9.2014, 11:35
Сообщение #90199
вот создал :super_smilies_001:
Прикрепленный файл  11.pdf ( 82.51 kB )
 Darck
сообщение 30.9.2014, 12:02
Сообщение #90202
кана там нет как я понял, идет чтото типа лан линии для общения, с диагностики управление есть всеми механизмами тоесть питание силовое и лан в порядке, на схеме видно что на ddm приходит второе питание скорее всего как раз для подпитки самой сборки думаю надо проверить его!
 miramax73
сообщение 30.9.2014, 12:50
Сообщение #90203
Прозвони провод Class2 Data на штекерах, между BCM -DDM .
 Darck
сообщение 30.9.2014, 12:54
Сообщение #90204
он вроде говорил что через диагностику bcm управление в тестах есть всеми исполнителями, если так то этот провод рабочий!
цитата-Через диагностический компьютер все функции работают. Водительское стекло идеально работает и всё остальное также
 Darck
сообщение 30.9.2014, 13:07
Сообщение #90205
Foxer,
автор пропал кудато, сиденье электрические?
 Egorich
сообщение 30.9.2014, 13:21
Сообщение #90206
Сиденья электрические. Спасибо за ответы. Пока достаточно информации, разберусь с этой информацией потом, если будут вопросы, напишу. По результатам, естественно, отпишусь.
P.S. "Автор пропал". Я не сижу за компом постоянно, иногда около машин нахожусь.
Забыл ещё написать что диагностический комп видит нажатия кнопок на водительской двери.
Отредактированно Foxer - 30.9.2014, 13:25
 miramax73
сообщение 30.9.2014, 13:43
Сообщение #90207
Тогда непонятно или схема не та.
 miramax73
сообщение 30.9.2014, 13:48
Сообщение #90208
Остаётся тогда Rear Fuse blok
  Сейчас: 25.7.2026, 17:44
