29.9.2014, 21:22
#90189
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Стеклоподъёмники четырёх дверей, управление зеркалами, ещё что-то (неважно) - с пульта водительской двери не работают, ничего не работает. Со своих кнопок три двери работают. Ошибок нет. Через диагностический компьютер все функции работают. Водительское стекло идеально работает и всё остальное также. Блок кнопок (DDM - Driver Door Module) на другой машине работает, ВСМ (который стоит под сиденьем за водителем) на другой машине пробовали - работает. Куда копать???
30.9.2014, 14:00
#90209
шина может до диаг разъема доходит а вот до бодика нет
30.9.2014, 15:19
#90214
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
шина может до диаг разъема доходит а вот до бодика нет Если шина второстепенная ,типа Линовской ,то неможет.Если по схеме,это такое завуалированное название |
30.9.2014, 15:43
#90215
Если шина второстепенная ,типа Линовской ,то неможет.Если по схеме,это такое завуалированное название подождем ответа автора! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
30.9.2014, 16:26
#90216
подождем ответа автора! Обычно такого рода темы создаются на фоне дышащего в затылок клиента,включается режим паники,а соображалка уже в ступоре.Подождём. |
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 4:41 |
