Land Rover FreeLander 2007, коробка автомат, Отмотка, как скорректировать дубль пассивный в коробке
 bc1950
сообщение 4.10.2014, 20:57
Сообщение #90374
Спасибо сказали: 11 раз
Делал недавно приборку Land Rover FreeLander 2007г,коробка автомат.Сейчас звонит хозяин и сделали ему диагностику и увидели пробег в коробке.Не подскажете чем сделать коробку?И каким сканером смотрят дилеры пробег в коробке?
Ответов (1 - 14)
 Easy
сообщение 4.10.2014, 22:00
Сообщение #90376
Спасибо сказали: 546 раз
Чем смотать не знаю, а смотрят официалы 100% VCM IDS. Мне приносили распечатки один один как у меня всё.
 Avto-pro
сообщение 4.10.2014, 23:37
Сообщение #90377
Спасибо сказали: 67 раз
Не могу утверждать на 100%, может в кпп и есть дубли. Но после смотки пробега, нужно удалить все ошибки по всем блокам на момент работы с доской. Если мой ответ не верен, поправьте. Но ошибки нужно затирать в любом случаи.
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 Easy
сообщение 4.10.2014, 23:50
Сообщение #90378
Ты прав, я так делаю всегда, по простой причине, во многих блоках приписывается фрези дата и так официалы могут узнать настоящий пробег, на одометре пробег 100000, а пробуксовка фрикционов например была при150000!! По ошибкам много что видно!!
 bc1950
сообщение 5.10.2014, 7:21
Сообщение #90379
А каким сканером удаляешь ошибки для этого авто и можно ссылку?
 Avto-pro
сообщение 5.10.2014, 8:24
Сообщение #90380
Согласен, по фризам порой и определяешь мотали или нет.
 Avto-pro
сообщение 5.10.2014, 8:38
Сообщение #90381
Удалить ошибки можно практически любым мультимарочником, либо IDS VCM
 Easy
сообщение 5.10.2014, 9:24
Сообщение #90382
В основном лаунчем, им быстрее, а если есть подозрение что лаунч обманывает, то VCM, а где его покупал уже не помню.
 bc1950
сообщение 5.10.2014, 10:12
Сообщение #90383
видимо завтра хозяин приедит и проверю ошибки диагуном или аутокомом.Не знаю даже брать VCM,хотя он берет и форды и мазды
 Doctortehno
сообщение 5.10.2014, 12:14
Сообщение #90385
Master
Спасибо сказали: 421 раз
В чистую смотать этот авто практически не возможно, вернее сказать тяжело и дорого!
В коробке пробега насколько мне не изменяет память НЕТ, только сохраненый с ошибками, толи дело в BSI и блоке управления пневмо terrain responce, на которые нет кальков!
С пневмой решался вопрос заливкой дампа с другого авто меньшим пробегом (если таковы имеются) помоему 93с76, кругляк по центру!
Стиранием ошибок вопрос не закроется!
Прикрепленный файл  3685.jpg ( 122.87 kB )
 Sogd
сообщение 5.10.2014, 15:56
Сообщение #90387
Спасибо сказали: 35 раз
А смысл пытаться чисто мотать? Заплатят? нет.
Alexander(Tambov)
 metermaster
сообщение 7.10.2014, 22:30
Сообщение #90556
Спасибо сказали: 74 раза
платят)))
делаем чисто по пятнашке. кому надо посчитать TERRAIN RESPONCE не стесняемся, пятак и дамп с нужным пробегом у вас)))
мы не один месяц просидели в мучениях, чтобы его победить!
Отредактированно metermaster - 7.10.2014, 22:31
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Vasilich
сообщение 8.10.2014, 8:32
Сообщение #90566
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Пива наверняка немерено ушло ))))) Тоже умею считать сие г......но
 Serjio
сообщение 8.10.2014, 9:58
Сообщение #90571
Спасибо сказали: 10 раз
Да подсчет то элементарный. Только автор о пробеге в коробке пишет, или он так терр респ назвал?
Отредактированно Serjio - 8.10.2014, 9:59
 puhovick
сообщение 18.11.2014, 0:46
Сообщение #92728
Спасибо сказали: 16 раз
Террейн раздуплили за 3 дня
Пиво пили потом
А 5 можно мне платить или Василичу, у меня уж самый точный кальк
  Сейчас: 17.8.2026, 2:13
