4.10.2014, 20:57
#90374
Делал недавно приборку Land Rover FreeLander 2007г,коробка автомат.Сейчас звонит хозяин и сделали ему диагностику и увидели пробег в коробке.Не подскажете чем сделать коробку?И каким сканером смотрят дилеры пробег в коробке?
4.10.2014, 22:00
#90376
Делал недавно приборку Land Rover FreeLander 2007г,коробка автомат.Сейчас звонит хозяин и сделали ему диагностику и увидели пробег в коробке.Не подскажете чем сделать коробку?И каким сканером смотрят дилеры пробег в коробке? Чем смотать не знаю, а смотрят официалы 100% VCM IDS. Мне приносили распечатки один один как у меня всё. |
4.10.2014, 23:37
#90377
Не могу утверждать на 100%, может в кпп и есть дубли. Но после смотки пробега, нужно удалить все ошибки по всем блокам на момент работы с доской. Если мой ответ не верен, поправьте. Но ошибки нужно затирать в любом случаи.
4.10.2014, 23:50
#90378
Не могу утверждать на 100%, может в кпп и есть дубли. Но после смотки пробега, нужно удалить все ошибки по всем блокам на момент работы с доской. Если мой ответ не верен, поправьте. Но ошибки нужно затирать в любом случаи. Ты прав, я так делаю всегда, по простой причине, во многих блоках приписывается фрези дата и так официалы могут узнать настоящий пробег, на одометре пробег 100000, а пробуксовка фрикционов например была при150000!! По ошибкам много что видно!! |
5.10.2014, 7:21
#90379
Ты прав, я так делаю всегда, по простой причине, во многих блоках приписывается фрези дата и так официалы могут узнать настоящий пробег, на одометре пробег 100000, а пробуксовка фрикционов например была при150000!! По ошибкам много что видно!! А каким сканером удаляешь ошибки для этого авто и можно ссылку?
5.10.2014, 8:24
#90380
Ты прав, я так делаю всегда, по простой причине, во многих блоках приписывается фрези дата и так официалы могут узнать настоящий пробег, на одометре пробег 100000, а пробуксовка фрикционов например была при150000!! По ошибкам много что видно!! Согласен, по фризам порой и определяешь мотали или нет. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
5.10.2014, 8:38
#90381
А каким сканером удаляешь ошибки для этого авто и можно ссылку? Удалить ошибки можно практически любым мультимарочником, либо IDS VCM -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
5.10.2014, 9:24
#90382
А каким сканером удаляешь ошибки для этого авто и можно ссылку? В основном лаунчем, им быстрее, а если есть подозрение что лаунч обманывает, то VCM, а где его покупал уже не помню. |
5.10.2014, 10:12
#90383
В основном лаунчем, им быстрее, а если есть подозрение что лаунч обманывает, то VCM, а где его покупал уже не помню. видимо завтра хозяин приедит и проверю ошибки диагуном или аутокомом.Не знаю даже брать VCM,хотя он берет и форды и мазды
5.10.2014, 12:14
#90385
В чистую смотать этот авто практически не возможно, вернее сказать тяжело и дорого!
В коробке пробега насколько мне не изменяет память НЕТ, только сохраненый с ошибками, толи дело в BSI и блоке управления пневмо terrain responce, на которые нет кальков! С пневмой решался вопрос заливкой дампа с другого авто меньшим пробегом (если таковы имеются) помоему 93с76, кругляк по центру! Стиранием ошибок вопрос не закроется! |
5.10.2014, 15:56
#90387
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
А смысл пытаться чисто мотать? Заплатят? нет.
-------------------- Alexander(Tambov)
7.10.2014, 22:30
#90556
А смысл пытаться чисто мотать? Заплатят? нет. платят))) делаем чисто по пятнашке. кому надо посчитать TERRAIN RESPONCE не стесняемся, пятак и дамп с нужным пробегом у вас))) мы не один месяц просидели в мучениях, чтобы его победить! Отредактированно metermaster - 7.10.2014, 22:31
8.10.2014, 8:32
#90566
мы не один месяц просидели в мучениях, чтобы его победить! Пива наверняка немерено ушло ))))) Тоже умею считать сие г......но -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
8.10.2014, 9:58
#90571
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Пива наверняка немерено ушло ))))) Тоже умею считать сие г......но Да подсчет то элементарный. Только автор о пробеге в коробке пишет, или он так терр респ назвал? Отредактированно Serjio - 8.10.2014, 9:59
18.11.2014, 0:46
#92728
Террейн раздуплили за 3 дня
Пиво пили потом А 5 можно мне платить или Василичу, у меня уж самый точный кальк |
| Сейчас: 22.11.2026, 15:37 |
