19.9.2014, 18:18
#89623
Polo 2013г не пошёл по obd, снял щиток, и обнаружил,
24с32, проц не нек, и не микронас,или нек изменёный? кто сталкивался с таким авто? там микра так-же в связке с процем идёт? и получиться ли править один микроб? Прикрепленные файлы
Отредактированно Aleks91 - 19.9.2014, 18:28
6.10.2014, 18:44
#90460
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
abrptus оригинал тоже покурил с этим щитком,хотя многие вроде как делали..Выдал пробег вместо 40000 -2 с лишним миллиона.Техподдержка молчит.
6.10.2014, 21:02
#90471
abrptus оригинал тоже покурил с этим щитком,хотя многие вроде как делали..Выдал пробег вместо 40000 -2 с лишним миллиона.Техподдержка молчит. Abritus делает этот авто в мгновение ока! |
7.10.2014, 14:17
#90516
я знаю что делает,а в этот раз не смог.
9.10.2014, 3:46
#90587
VVDI получается с такими щитками лучше рулит чем оригинал
9.10.2014, 11:46
#90600
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
VVDI делает такие щитки с буквами A и B напрямую через OBD. C и D щитки не сделал у меня.
Я так понимаю должен делать через сервис мод ? Мне приборки снимать не дали. |
9.10.2014, 12:33
#90609
VVDI делает такие щитки с буквами A и B напрямую через OBD. C и D щитки не сделал у меня. Я так понимаю должен делать через сервис мод ? Мне приборки снимать не дали. да, через сервис моде. А ваще, клиента зачем спрашивать??? |
9.10.2014, 12:35
#90611
да, через сервис моде. А ваще, клиента зачем спрашивать??? Я еще и обратно возвращаю. 1 - для того чтобы другие дешевыми приборами не делали, 2 - диллер видит, что панель в сервис моде |
9.10.2014, 12:46
#90613
Клиентов никто не спрашивал :) . Клиенты,как всегда,очень торопятся.Приедут позже.
9.10.2014, 15:20
#90628
Там вообще интересно получилось.Я вогнал в сервис мод,увидел нереальный пробег,и закрыл его.После чего на щитке загорелось error..Дамп уже после руками склеивал.
9.10.2014, 19:29
#90634
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
VVDI делает такие щитки с буквами A и B напрямую через OBD. C и D щитки не сделал у меня. Я так понимаю должен делать через сервис мод ? Мне приборки снимать не дали. Всем добра! Всё по теме. На этой неделе был такой авто с щитком с буквой D.Пытался VVDI то-же не получилось. Клиент в отличии от Вас щиток снять разрешил, но ждал результат. Разобрал, считал дамп, сохранил и достал X-tool. Cделал Prepar EEprom им.Залил обратно дамп и изменил X-tool ом. Всё прошло удачно, клиент уехал счастливым. Вледующий раз попробую через сервис мод VVDI. |
9.10.2014, 20:17
#90635
Клиент в отличии от Вас щиток снять разрешил, но ждал результат. Да, я еще разрешения спрашивать буду, у себя в боксе!!! Молча беру инструмент и снимаю доску, а клиента культурно пинком под зад! Если клиент будет видеть разбор, то потом у него стрелки не на нуле, скрипит под панелью, следы от отвертки, поцарапан пластик! |
9.10.2014, 22:49
#90641
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Да, я еще разрешения спрашивать буду, у себя в боксе!!! Молча беру инструмент и снимаю доску, а клиента культурно пинком под зад! Если клиент будет видеть разбор, то потом у него стрелки не на нуле, скрипит под панелью, следы от отвертки, поцарапан пластик! ВСЕ верно нах.. их с бокса, а то еще потом говорит за что такие деньги ты же две кнопки нажал и начинается торг особенно барыги... |
10.10.2014, 9:06
#90649
Да, я еще разрешения спрашивать буду, у себя в боксе!!! Молча беру инструмент и снимаю доску, а клиента культурно пинком под зад! Если клиент будет видеть разбор, то потом у него стрелки не на нуле, скрипит под панелью, следы от отвертки, поцарапан пластик! поддержу, но не всегда получается слить клиента. кто навязчиво просит а можно посмотреть, мне же интересно культурно говоришь НЕТ, будете смущать, отвлекать И так далее. но не всегда получается(( был тут недавно на камри 50 перец. сука ни на милиметр не отходил((( из за плеча торчал как обезьяна. пришлось вместо традиционной дырки разбирать панель((( а все из- за того что какой-то другой мудак-конкурент сказал ему что нужно что-то пилить будет, и эта падла хотела это посмотреть. в общем тухлое это дело много пиздеть с клиентосами. за баб за хохлов не вопрос, но на*** тему рассасывать не понимаю!!! Отредактированно metermaster - 10.10.2014, 9:06
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
| Сейчас: 22.11.2026, 14:54 |
