Mitsubishi Space Star, Не заводится
 ok2726
сообщение 13.10.2010, 7:14
Сообщение #45811
Потерял однако блок ECU двигла связь с иммошником. Если есть у кого схемка или назначение пинов. Всю машину перерыл, не могу понять где косячок!
Ош. Р1610. Ключ видит, в самом иммо ош. нет.
 Yuriy30
сообщение 18.10.2010, 15:41
Сообщение #46075
Так а что тебе мешает синхру поймать? Поймаешь, тачка запустится!
 lexyz
сообщение 12.10.2014, 23:17
Сообщение #90695
Спасибо сказали: 6 раз
Держи схему.Я думаю разберешься.
У меня еще хуже "грабли".
Прикрепленный файл  space_star_99_electrical_wiring.pdf ( 7.08 MB )
 Darck
сообщение 12.10.2014, 23:47
Сообщение #90697
Спасибо сказали: 495 раз
За схему спасибо! но боюсь не актуально, дату поста видел?
так поделись, коли тут!
 lexyz
сообщение 14.10.2014, 1:59
Сообщение #90744
Mitsubishi 1.3 mpi 1999г.
Старый ЭБУ не хочет работать.
Другой с разборки на эту же модель,
но есть маленькое но...
Он оказался с другим процом.
Данные такие:
Данные родного блока:
MD354341
E2T71272 H
MH7203FA (H8/539F).
новый блок
MD357319
E2T71275 H 8Z10
MH7202F (H8/539F).
иммобилайзер
F005 vo 0057
VIM 205
MR368888
залил дамп от родного блока в новый-не полегчало.
Хотел вырубить иммо-а он не алё .
Посмотри дампы.
Ткни носом если я не прав.
сообщение 14.10.2014, 2:04
Сообщение #90745
Спасибо сказали: 2062 раза
Перезалейте пожалуйста дампы без архива. По правилам форума запрещено архивировать дампы и фотографии.
 lexyz
сообщение 14.10.2014, 18:55
Сообщение #90760
Извиняюсь.
Прикрепленный файл  md354341-128.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  read_new-blok.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  read_new-blok-bez-immo.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  93c56.bin ( 256 B )
 Darck
сообщение 14.10.2014, 19:37
Сообщение #90762
надо как-то поконкретнее!
 lexyz
сообщение 15.10.2014, 6:45
Сообщение #90767
Нет встречных минусов.
Заменил подозрительный ключ.
Не полегчало .Уперся в микросхему E328.
 Darck
сообщение 15.10.2014, 14:26
Сообщение #90780
информацию приходиться тянуть! что происходит с авто? со старым блоком? что происходит с новым? диагностике поддаеться? стартер крутит?
 lexyz
сообщение 15.10.2014, 16:53
Сообщение #90786
При родном блоке нет минусов на реле *мозгов* и реле бензонасоса.
Т.е. не загорается "чек".
Стартер при этом крутит.
С новыми мозгами все есть.
А именно:
1.Реле оба выше описанных - работают.
2.Проверка "накачки"-проскакивает 2 импульса.
3.Стартер крутит.
4.Искра - есть.
5. Свечи мокрые.
6.Чек горит как надо.
Но не заводится.
Проверял сканматиком нет ошибок.
Почему и прошу проверить дамп.
Правильно отключен иммо?
Я также пытался прописать код иммо.
Поэтому пока в ступоре.
Так как машинка 99г.в. - не сильно поддается диагностике.
Отредактированно lexyz - 15.10.2014, 16:56
 lexyz
сообщение 19.10.2014, 10:43
Сообщение #90912
Спасибо тем, кто откликнулся .
Тему можно считать закрытой.
Дернули меня вчера "на галстуке".
Машина завелась.Заглушил.
Попробовал сразу ключем.
Не заводится.
Дернули еще раз.Постоял,прогрел (до рабочей температуры)-завелась с ключа.
Остыла - не заводится.Как говорится- это совсем другая история.
Значит иммо отключено правильно,чек не горит.
сообщение 19.10.2014, 14:30
Сообщение #90915
А не банально ли все... К основной проблема вылезла дополнительная, сбивающая с толку. Датчик температуры двигателя выдает неверные параметры, он не в обрыве, просто "завис" в режиме горячего мотора, и по этой причине впрыска топлива на холодную недостаточно для запуска стартером, велком с толкача.. Мозги думают, что мотор теплый. Это не относится к датчику температуры, который выходит на панель приборов, это совсем разные и независимые датчики.
 Darck
сообщение 19.10.2014, 15:33
Сообщение #90917
тоесть думаеш что неправильно затерто иммо, и дает сбой... или я не понял смысла
 power1977
сообщение 28.4.2016, 0:39
Сообщение #226041
Спасибо сказали: 89 раз
Всем привет.
Оживлю тему, те же грабли....
роднои блок с mh7203fa а новыи mh7202f, роднои блок залит и спален , просто пересадка либо перелив проца счастья не даст, подскажите плиз как положить синхру либо кастрировать? Спасибо заранее....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
  Пользователь на форуме!
 power1977
сообщение 7.5.2016, 22:50
Сообщение #226530
Цитата(power1977 @ 27.4.2016, 21:39) *
Всем привет.
Отвечу сам себе, машина успешно заведена, проц пофиг какои, софт гдавное и синхра, после отмывки блока удалось слить его , сравнил дамп с новым блоком, проша 1 в 1 только пару баит разницы которые и являются синхрои )))) дальше дело техники !!!
  Сейчас: 28.4.2026, 14:58
