13.10.2010, 7:14
#45811
Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 2 раза |
Потерял однако блок ECU двигла связь с иммошником. Если есть у кого схемка или назначение пинов. Всю машину перерыл, не могу понять где косячок!
Ош. Р1610. Ключ видит, в самом иммо ош. нет. |
18.10.2010, 15:41
#46075
Так а что тебе мешает синхру поймать? Поймаешь, тачка запустится!
12.10.2014, 23:17
#90695
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 6 раз |
Потерял однако блок ECU двигла связь с иммошником. Если есть у кого схемка или назначение пинов. Всю машину перерыл, не могу понять где косячок! Ош. Р1610. Ключ видит, в самом иммо ош. нет. Держи схему.Я думаю разберешься. У меня еще хуже "грабли". Прикрепленные файлы
12.10.2014, 23:47
#90697
Держи схему.Я думаю разберешься. За схему спасибо! но боюсь не актуально, дату поста видел? Цитата У меня еще хуже "грабли". так поделись, коли тут! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.10.2014, 1:59
#90744
Mitsubishi 1.3 mpi 1999г.
Старый ЭБУ не хочет работать. Другой с разборки на эту же модель, но есть маленькое но... Он оказался с другим процом. Данные такие: Данные родного блока: MD354341 E2T71272 H MH7203FA (H8/539F). новый блок MD357319 E2T71275 H 8Z10 MH7202F (H8/539F). иммобилайзер F005 vo 0057 VIM 205 MR368888 залил дамп от родного блока в новый-не полегчало. Хотел вырубить иммо-а он не алё . Посмотри дампы. Ткни носом если я не прав. |
14.10.2014, 2:04
#90745
Перезалейте пожалуйста дампы без архива. По правилам форума запрещено архивировать дампы и фотографии.
14.10.2014, 18:55
#90760
Извиняюсь.
14.10.2014, 19:37
#90762
15.10.2014, 6:45
#90767
Нет встречных минусов.
Заменил подозрительный ключ. Не полегчало .Уперся в микросхему E328. |
15.10.2014, 14:26
#90780
Нет встречных минусов. Заменил подозрительный ключ. Не полегчало .Уперся в микросхему E328. информацию приходиться тянуть! что происходит с авто? со старым блоком? что происходит с новым? диагностике поддаеться? стартер крутит? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.10.2014, 16:53
#90786
При родном блоке нет минусов на реле *мозгов* и реле бензонасоса.
Т.е. не загорается "чек". Стартер при этом крутит. С новыми мозгами все есть. А именно: 1.Реле оба выше описанных - работают. 2.Проверка "накачки"-проскакивает 2 импульса. 3.Стартер крутит. 4.Искра - есть. 5. Свечи мокрые. 6.Чек горит как надо. Но не заводится. Проверял сканматиком нет ошибок. Почему и прошу проверить дамп. Правильно отключен иммо? Я также пытался прописать код иммо. Поэтому пока в ступоре. Так как машинка 99г.в. - не сильно поддается диагностике. Отредактированно lexyz - 15.10.2014, 16:56
19.10.2014, 10:43
#90912
Спасибо тем, кто откликнулся .
Тему можно считать закрытой. Дернули меня вчера "на галстуке". Машина завелась.Заглушил. Попробовал сразу ключем. Не заводится. Дернули еще раз.Постоял,прогрел (до рабочей температуры)-завелась с ключа. Остыла - не заводится.Как говорится- это совсем другая история. Значит иммо отключено правильно,чек не горит. |
19.10.2014, 14:30
#90915
А не банально ли все... К основной проблема вылезла дополнительная, сбивающая с толку. Датчик температуры двигателя выдает неверные параметры, он не в обрыве, просто "завис" в режиме горячего мотора, и по этой причине впрыска топлива на холодную недостаточно для запуска стартером, велком с толкача.. Мозги думают, что мотор теплый. Это не относится к датчику температуры, который выходит на панель приборов, это совсем разные и независимые датчики.
19.10.2014, 15:33
#90917
А не банально ли все... К основной проблема вылезла дополнительная, сбивающая с толку. Датчик температуры двигателя выдает неверные параметры, он не в обрыве, просто "завис" в режиме горячего мотора, и по этой причине впрыска топлива на холодную недостаточно для запуска стартером, велком с толкача.. Мозги думают, что мотор теплый. Это не относится к датчику температуры, который выходит на панель приборов, это совсем разные и независимые датчики. тоесть думаеш что неправильно затерто иммо, и дает сбой... или я не понял смысла -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
28.4.2016, 0:39
#226041
Всем привет.
Оживлю тему, те же грабли.... роднои блок с mh7203fa а новыи mh7202f, роднои блок залит и спален , просто пересадка либо перелив проца счастья не даст, подскажите плиз как положить синхру либо кастрировать? Спасибо заранее.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
7.5.2016, 22:50
#226530
Всем привет. Оживлю тему, те же грабли.... роднои блок с mh7203fa а новыи mh7202f, роднои блок залит и спален , просто пересадка либо перелив проца счастья не даст, подскажите плиз как положить синхру либо кастрировать? Спасибо заранее.... Отвечу сам себе, машина успешно заведена, проц пофиг какои, софт гдавное и синхра, после отмывки блока удалось слить его , сравнил дамп с новым блоком, проша 1 в 1 только пару баит разницы которые и являются синхрои )))) дальше дело техники !!! -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
| Сейчас: 22.9.2026, 12:10 |
