форд фокус
 vampire
сообщение 17.11.2007, 21:21
Сообщение #86
Спасибо сказали: 130 раз
подключаю панель через моторок -все как обычно - по 4 точкам масса ,ресет,+5 ,над массой бдм,подал внешнее питание - один фиг не соединяется - помогите светом
https://vk.com/voronservice73
1 из 5>»
сообщение 17.11.2007, 21:24
Сообщение #87
Спасибо сказали: 2062 раза
Внешнее питание на фордах не приходилось подавать никогда. Сейчас кое что посмотрю. Распин щитка знаешь, проверять, не завалил ли?
 vampire
сообщение 17.11.2007, 21:30
Сообщение #88
питание- серая колодка одна - + 32 контакт, минус - 16
сообщение 17.11.2007, 21:39
Сообщение #89
Не приходилось в смысле именно для программирования..
Панель работает? Пробег показывает? Сейчас на столе?
Прикрепленный файл  Fokus_pins.jpg ( 35.52 kB )
Распиновка по разъему:
Черный - GND
Красный - +12 Bat
Желтый - +12 IGN
 vampire
сообщение 17.11.2007, 21:44
Сообщение #90
панель работает -пробег показывает.на столе
сообщение 17.11.2007, 21:55
Сообщение #91
Вот распин BDM..
Прикрепленный файл  BDM_Ford.jpg ( 36.54 kB )
 vampire
сообщение 17.11.2007, 22:22
Сообщение #92
бдм подключил также, а питание подругому
сообщение 17.11.2007, 22:29
Сообщение #93
Это распин обычного фокуса, но на C-max она одинакова. Я подключал на столе, насколько помню. Можешь по диодам отбить, если сомневаешься. Но думаю косяк в Мотороке.
сообщение 17.11.2007, 22:39
Сообщение #94
Косяк еще в том, что можно поднять почти все ноги и омега не заработает. Я может и не специалист по Мотороку, но убил много своего времени с Омегой по процам 9S12. Честно говоря, ни разу не получилось считать Омегой. Зато Upa или ETL пашет отменно. И никаких премудростей. У Омеги плохая поддержка этих процов, они сами этого не скрываю, и работает она без обратной связи, т.е. без отчета по ошибкам. Зато с другими процами помогает отлично, где нет защиты. Я сначала тоже расстроился по этому факту, теперь держу ее про запас. Как основная база, она не катит, но иногда и без нее скучно. Вот такой парадокс ))
 vampire
сообщение 17.11.2007, 22:50
Сообщение #95
читал же до этого :unsure:
сообщение 17.11.2007, 22:55
Сообщение #96
Ну это не показатель.. Ну ладно, это не решение. В общем, щиток работает сейчас, по BDM не коннектит ни так ни с внешним процессором.. Настройки кварца правильны? Если подать внешнее питание, то на время считывания щиток гаснет?
 vampire
сообщение 17.11.2007, 23:01
Сообщение #97
кварц на 8000,щиток не гаснет. сразу пишет ошибку,при продолжении -одни ff
сообщение 17.11.2007, 23:05
Сообщение #98
Если не гаснет, значит Reset не пашет.. А без Reset он читать не будет. ;) Вот тебе и подсказка..
 vampire
сообщение 18.11.2007, 11:40
Сообщение #99
прочитал - записал :rolleyes: стартер не работает :(
 vampire
сообщение 18.11.2007, 12:09
Сообщение #100
при подсоединении пробег пишет -при включении зажигания - пустое табло
сообщение 18.11.2007, 12:18
Сообщение #101
Иммо не блокирнулся, она бы просто не заводилась, а так у тебя нет зажигания. На столе подключаем минус, потом главный плюс питания, должна заморгать красная лампа иммо, потом подаем плюс на зажигание и щиток загорается. Если на столе так, то косяк в машине, если нет, то смотри щиток.
На столе по какой распиновке включал, моей или своей? У тебя только два провода, а должно быть три. У меня сейчас щитка нет, поэтому не могу проверить, откуда ты брал свою распиновку и совпадает с моей?
1 из 5>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.5.2026, 7:42
