17.11.2007, 21:21
#86
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 129 раз |
подключаю панель через моторок -все как обычно - по 4 точкам масса ,ресет,+5 ,над массой бдм,подал внешнее питание - один фиг не соединяется - помогите светом
1 из 5»
17.11.2007, 21:24
#87
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Внешнее питание на фордах не приходилось подавать никогда. Сейчас кое что посмотрю. Распин щитка знаешь, проверять, не завалил ли?
17.11.2007, 21:30
#88
Внешнее питание на фордах не приходилось подавать никогда. Сейчас кое что посмотрю. Распин щитка знаешь, проверять, не завалил ли? питание- серая колодка одна - + 32 контакт, минус - 16 -------------------- https://vk.com/voronservice73
17.11.2007, 21:39
#89
Не приходилось в смысле именно для программирования..
Панель работает? Пробег показывает? Сейчас на столе? Распиновка по разъему: Черный - GND Красный - +12 Bat Желтый - +12 IGN |
17.11.2007, 21:44
#90
Не приходилось в смысле именно для программирования.. Панель работает? Пробег показывает? Сейчас на столе? панель работает -пробег показывает.на столе -------------------- https://vk.com/voronservice73
17.11.2007, 21:55
#91
17.11.2007, 22:22
#92
бдм подключил также, а питание подругому
17.11.2007, 22:29
#93
Это распин обычного фокуса, но на C-max она одинакова. Я подключал на столе, насколько помню. Можешь по диодам отбить, если сомневаешься. Но думаю косяк в Мотороке.
17.11.2007, 22:39
#94
Косяк еще в том, что можно поднять почти все ноги и омега не заработает. Я может и не специалист по Мотороку, но убил много своего времени с Омегой по процам 9S12. Честно говоря, ни разу не получилось считать Омегой. Зато Upa или ETL пашет отменно. И никаких премудростей. У Омеги плохая поддержка этих процов, они сами этого не скрываю, и работает она без обратной связи, т.е. без отчета по ошибкам. Зато с другими процами помогает отлично, где нет защиты. Я сначала тоже расстроился по этому факту, теперь держу ее про запас. Как основная база, она не катит, но иногда и без нее скучно. Вот такой парадокс ))
17.11.2007, 22:50
#95
Косяк еще в том, что можно поднять почти все ноги и омега не заработает. Я может и не специалист по Мотороку, но убил много своего времени с Омегой по процам 9S12. Честно говоря, ни разу не получилось считать Омегой. Зато Upa или ETL пашет отменно. И никаких премудростей. У Омеги плохая поддержка этих процов, они сами этого не скрываю, и работает она без обратной связи, т.е. без отчета по ошибкам. Зато с другими процами помогает отлично, где нет защиты. Я сначала тоже расстроился по этому факту, теперь держу ее про запас. Как основная база, она не катит, но иногда и без нее скучно. Вот такой парадокс )) читал же до этого :unsure: -------------------- https://vk.com/voronservice73
17.11.2007, 22:55
#96
Ну это не показатель.. Ну ладно, это не решение. В общем, щиток работает сейчас, по BDM не коннектит ни так ни с внешним процессором.. Настройки кварца правильны? Если подать внешнее питание, то на время считывания щиток гаснет?
17.11.2007, 23:01
#97
Ну это не показатель.. Ну ладно, это не решение. В общем, щиток работает сейчас, по BDM не коннектит ни так ни с внешним процессором.. Настройки кварца правильны? Если подать внешнее питание, то на время считывания щиток гаснет? кварц на 8000,щиток не гаснет. сразу пишет ошибку,при продолжении -одни ff -------------------- https://vk.com/voronservice73
17.11.2007, 23:05
#98
Если не гаснет, значит Reset не пашет.. А без Reset он читать не будет. ;) Вот тебе и подсказка..
18.11.2007, 11:40
#99
Если не гаснет, значит Reset не пашет.. А без Reset он читать не будет. ;) Вот тебе и подсказка.. прочитал - записал :rolleyes: стартер не работает :( -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.11.2007, 12:09
#100
прочитал - записал :rolleyes: стартер не работает :( при подсоединении пробег пишет -при включении зажигания - пустое табло -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.11.2007, 12:18
#101
Иммо не блокирнулся, она бы просто не заводилась, а так у тебя нет зажигания. На столе подключаем минус, потом главный плюс питания, должна заморгать красная лампа иммо, потом подаем плюс на зажигание и щиток загорается. Если на столе так, то косяк в машине, если нет, то смотри щиток.
На столе по какой распиновке включал, моей или своей? У тебя только два провода, а должно быть три. У меня сейчас щитка нет, поэтому не могу проверить, откуда ты брал свою распиновку и совпадает с моей? |
1 из 5»
Вчера, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
30.3.2026, 16:10 Посл. ответ от Олег |
30.3.2026, 16:08 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 3.4.2026, 2:34 |
