22.10.2014, 15:07
#91123
Есть машинка Nissan Qashqai 2008, после коррекции одо значение сервиса как бы обнулилось и выставилось на 15000км, но! Счетчик сервиса при езде не перещелкивает. В целом машина настолько ходовая, что уже процедура смотки изъезжена и проблем в дампе нет точно. Думаю проблема в том, что пробег был сброшен на цифру, превышающую отметку в несколько ТО, но такое и на других ниссанах часто было и вопросов не возникало, или клиенты не жаловались. Что за петрушка? Неужели в дампе сидит отметка ТО не как флаг 0/1, а привязан к пробегу?
Панель вот такая: Dash |
22.10.2014, 15:27
#91129
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Есть машинка Nissan Qashqai 2008, после коррекции одо значение сервиса как бы обнулилось и выставилось на 15000км, но! Счетчик сервиса при езде не перещелкивает. В целом машина настолько ходовая, что уже процедура смотки изъезжена и проблем в дампе нет точно. Думаю проблема в том, что пробег был сброшен на цифру, превышающую отметку в несколько ТО, но такое и на других ниссанах часто было и вопросов не возникало, или клиенты не жаловались. Что за петрушка? Неужели в дампе сидит отметка ТО не как флаг 0/1, а привязан к пробегу? Панель вот такая: Dash Сбрасывается кнопкой TRIP... нажал.. включил... замигало те-же 15000... после этого от них вроде как начинает считать... |
22.10.2014, 15:28
#91130
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Ты через меню его сбрасывал кнопкой?
22.10.2014, 15:43
#91135
Ты через меню его сбрасывал кнопкой? Не, не сбрасывал) Там есть меню такое?? Сбрасывается кнопкой TRIP... нажал.. включил... замигало те-же 15000... после этого от них вроде как начинает считать... Попробую, ща звякну клиенту. |
22.10.2014, 16:06
#91139
Попробуй кнопку i на руле нажми!
либо: OIL LEVEL The combination meter displays it judged with the oil level signal received from the oil level sensor. NOTE: Oil level is not displayed after installation/removal of battery or combination meter. To display the oil level again, follow the steps below. 1. More than 5 minutes after turning ignition switch OFF, open the driver's door. 2. Turn ignition switch ON -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
22.10.2014, 16:14
#91141
Попробуй кнопку i на руле нажми! либо: OIL LEVEL The combination meter displays it judged with the oil level signal received from the oil level sensor. NOTE: Oil level is not displayed after installation/removal of battery or combination meter. To display the oil level again, follow the steps below. 1. More than 5 minutes after turning ignition switch OFF, open the driver's door. 2. Turn ignition switch ON Да машина еще вчера уехала, не могу нажать кнопку :) Только позвонить могу, но это разговор на неделю, если не получится просто удержанием кнопки сбросить масло. |
28.10.2014, 19:48
#91472
Пользуйся!
Эт на будущее! |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 11:25 |
