Nissan Qashqai 2008, Как сбросить сервис
сообщение 22.10.2014, 15:07
Сообщение #91123
Есть машинка Nissan Qashqai 2008, после коррекции одо значение сервиса как бы обнулилось и выставилось на 15000км, но! Счетчик сервиса при езде не перещелкивает. В целом машина настолько ходовая, что уже процедура смотки изъезжена и проблем в дампе нет точно. Думаю проблема в том, что пробег был сброшен на цифру, превышающую отметку в несколько ТО, но такое и на других ниссанах часто было и вопросов не возникало, или клиенты не жаловались. Что за петрушка? Неужели в дампе сидит отметка ТО не как флаг 0/1, а привязан к пробегу?
Панель вот такая: Dash
Ответов (1 - 6)
 harius
сообщение 22.10.2014, 15:27
Сообщение #91129
Спасибо сказали: 59 раз
Сбрасывается кнопкой TRIP... нажал.. включил... замигало те-же 15000... после этого от них вроде как начинает считать...
 andrey_ab
сообщение 22.10.2014, 15:28
Сообщение #91130
Спасибо сказали: 80 раз
Ты через меню его сбрасывал кнопкой?
сообщение 22.10.2014, 15:43
Сообщение #91135
Не, не сбрасывал) Там есть меню такое??
Попробую, ща звякну клиенту.
 Valiks
сообщение 22.10.2014, 16:06
Сообщение #91139
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Попробуй кнопку i на руле нажми!
либо:
OIL LEVEL
The combination meter displays it judged with the oil level signal
received from the oil level sensor.
NOTE:
Oil level is not displayed after installation/removal of battery or
combination meter. To display the oil level again, follow the steps below.
1. More than 5 minutes after turning ignition switch OFF, open the driver's door.
2. Turn ignition switch ON
сообщение 22.10.2014, 16:14
Сообщение #91141
либо:
OIL LEVEL
NOTE:
Да машина еще вчера уехала, не могу нажать кнопку :) Только позвонить могу, но это разговор на неделю, если не получится просто удержанием кнопки сбросить масло.
 Doctortehno
сообщение 28.10.2014, 19:48
Сообщение #91472
Спасибо сказали: 421 раз
Пользуйся!
Эт на будущее!
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 10:23
