20.9.2014, 0:18
#89655
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Всем доброго времени суток.
Такая проблема, у клиента на BMW X5 E53 2006г M54 MS43, уже в 5-ый раз слетает синхра EWS-DME, при этом крутит стартером, но не заводиться. Иммак живой. Привязываю обратно, хватает когда как. Когда два дня, когда 1 час. Вчера он приехал я снял EWS4.3, на всякий случай пропаял. Через минут сорок звонит, не заводиться. Хорошо что у дома встала. Утром снова за синхрю и в бокс. Завтро на работе буду по подробнее всё осматривать, до этого все процедуры проводились на улице. Встречал кто-нибудь такую проблему. За ранее, огромное спасибо, с уважением Денис. Отредактированно Avto-pro - 20.9.2014, 0:20
6.10.2014, 22:18
#90477
Наследство тоже в мусорку!
6.10.2014, 22:23
#90478
Есть такой же EWS, достался по наследству. Говорят что новый, только он почему то не выходит на связь с самого начала. Камень живой, читаеться. Слил с родного еепрм и флэш, залил в этот а тачка не заводиться, даже стартер не крутит. Как потом выяснилось он даже на диагностику не выходит. Завтра буду оживлять его и пробовать привязывать. Там элмосы бывают мрут.
Всем спасибо за помощь, буду держать всех в курсе. |
6.10.2014, 22:26
#90479
Наследство по утверждению Новый.
Мне достался в статическом пакете, никуда не ставился и не привязывался. Завтра узнаю, на сколько это это правда. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
6.10.2014, 22:29
#90480
Там элмосы бывают мрут. На этой машине стоит EWS 4.3, тот же самый EWS лежит на столе. На борту у обоих мотя 9S12D64 security Отредактированно Avto-pro - 6.10.2014, 22:32
6.10.2014, 22:30
#90481
Наследство по утверждению Новый. Походу пакет дырявый был. Мне достался в статическом пакете, никуда не ставился и не привязывался. Завтра узнаю, на сколько это это правда. |
6.10.2014, 22:39
#90482
На этой машине стоит EWS 4.3, тот же самый EWS лежит на столе. На борту у обоих мотя 9S12D64 security Утверждать не буду, но мне кажется что проблема в моторнике, чтото было подобное, с MPC была проблема, и реболили её не помогло, заменили блок и забыли. Если память не изменяет там стоит глючная MPC 556 помойму.
6.10.2014, 22:55
#90483
Утверждать не буду, но мне кажется что проблема в моторнике, чтото было подобное, с MPC была проблема, и реболили её не помогло, заменили блок и забыли. Если память не изменяет там стоит глючная MPC 556 помойму. Утром гляну отпишусь что там живет -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
7.10.2014, 10:17
#90494
Всем доброго ремени суток.
Моторник MS43 5WK90027, на борту проц infineon SAK C167CR-LR. Не думаю что он о отезжает, по крайней мере не слышал. Всётаки есть подозрение на EWS, сейчас патаюсь оживить тот самый новый из пакета. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
7.10.2014, 10:33
#90496
Всем доброго ремени суток. Тогда надо мучать EWS. В моторнике такой проц, можно сказать вечный.
Моторник MS43 5WK90027, на борту проц infineon SAK C167CR-LR. Не думаю что он о отезжает, по крайней мере не слышал. Всётаки есть подозрение на EWS, сейчас патаюсь оживить тот самый новый из пакета. |
7.10.2014, 13:45
#90509
Тогда надо мучать EWS. В моторнике такой проц, можно сказать вечный. Соглпсен. Пытался пересадить процессор с рабочего в донорский, не пошло. Даже стартером не крутит и на свясь не выходит, чтото отехало в обвязке. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
22.10.2014, 16:25
#91142
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть сдвиги? Как уже говорили, б\у евс стоит копейки. Наверно уже целесообразнее было бы привязать другой евс, чтобы хоть его исключить.
22.10.2014, 16:57
#91148
Есть сдвиги? Как уже говорили, б\у евс стоит копейки. Наверно уже целесообразнее было бы привязать другой евс, чтобы хоть его исключить. Уже все перепроверено на 100 раз, пришел к мнению о том что проблема в EWS 100%. Как выяснил, слетает синхра из за проблем в моторолки. Проблема в нестабильной работе моти, касяк большинства моторол, проблемная область Flash. Отредактированно Avto-pro - 22.10.2014, 18:50
22.10.2014, 16:59
#91149
Заказал новый, чистый EWS. Жду.
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 6:21 |
