23.10.2014, 14:21
#91209
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Кто -каким прибором смог прочитать и сделать ?.Есть X- PROG думаю стоит его обновить -если конечно сможет прочитать ..В UPA новом заявлено но его еще привезти надо .В моих кабельных приборах такого в списке пока нет ..
1 из 4»
23.10.2014, 14:35
#91211
Кто -каким прибором смог прочитать и сделать ?.Есть X- PROG думаю стоит его обновить -если конечно сможет прочитать ..В UPA новом заявлено но его еще привезти надо .В моих кабельных приборах такого в списке пока нет .. а как 9S12XHZ256 не пойдет? по даташитам посмотри |
23.10.2014, 14:52
#91216
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
точно не 95160 ? Да и абс причем наверно..
-------------------- Alexander(Tambov)
23.10.2014, 14:55
#91217
Машинке 2 недели всего ...ABS отсутствует ..панель разобрана и 95160 не наблюдается ...
23.10.2014, 15:02
#91218
23.10.2014, 15:17
#91219
+ адаптер для бипрога, плюс снять поставить проц - нетривиальная задача смотать логан :)
23.10.2014, 15:22
#91220
Дампик бы посмотреть
23.10.2014, 15:24
#91221
+ адаптер для бипрога, плюс снять поставить проц - нетривиальная задача смотать логан :) согласен :) но вопрос стоял что читает етот проц, вот я и посмотрел что сам в наличии имею :) |
23.10.2014, 15:28
#91223
Если только тем что имею ...UPA 1.3 X PROG 5 4 8 ..Моторолла адаптер Vag prog smelecom ...
23.10.2014, 15:31
#91224
а ты попроси мануалы от новой упа, может там есть схема подключения
раз заявлено. а попробуй своей прочитать. может и покатит |
23.10.2014, 15:33
#91225
+ адаптер для бипрога, плюс снять поставить проц - нетривиальная задача смотать логан :) Есть BDMовские точки или что то похожее !Думаю снимать не обязательно ... |
23.10.2014, 15:35
#91226
будь добр фотку платы выложи.
23.10.2014, 16:02
#91229
Все 4 точки звонятся до самого проца Обычный BDM .....
23.10.2014, 17:05
#91243
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Все 4 точки звонятся до самого проца Обычный BDM ..... Наличие бдм еще не показатель, может просмотрел где-то еепромку? Хотя не наверное, на других форумах тоже этот проц изучают. Отредактированно Xor - 23.10.2014, 17:10
23.10.2014, 17:24
#91246
На окте Liberty 75 раскидал такую панель ...епром точно нет... Карпрог оригинал что то похожее предлагает но у меня нет его ...Тут еще Сергей TSV говорит что дубль активный должен быть в моторном если нет ABS... Ваааще кошмар .
1 из 4»
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 16.8.2026, 13:13 |
