26.10.2014, 10:48
#91396
Mazda 6 2008 год. Блок SRS GS1D-57K30 микросхема 95640. Блок принесли вскрытый, сказали что не получилось сделать. Микросхема паянная. Дамп скачал, поправил. До этого в сети нашел два дампа, как написано с такого же блока. Дампы совершенно разные. То есть не совпадают с тем, что я скачал с микросхемы. У меня вопрос, правильный ли у меня дамп и правильно ли я его поправил? Прилагаю дампы, мои и с сети. Мои подписаны полностью, с сети нет.
26.10.2014, 10:53
#91397
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 10 раз |
а родной который был! можешь показать?
с инета что скачал, на вряд ли поможет |
26.10.2014, 11:12
#91399
Родной дамп первый сверху.
26.10.2014, 11:38
#91400
Какие ошибки блока до чистки и после?Для начала я бы поработал с оригинальным дампом.Зачем сразу брать чужие дампы.
26.10.2014, 11:40
#91401
Не правильно потер! Ответ в личке.
От того они совсем другие дампы потому что не известно с какого блока. |
26.10.2014, 11:55
#91402
На те дампы я и не надеялся. Про ошибки ничего сказать не могу, машины рядом нет.
27.10.2014, 10:26
#91430
когда этот блок первый раз появился, в те далекие времена))))) Я просто залил чужой дамп с изменением вина. И все прокатило. Но этот блок уже старый и есть кальки на него, в том числе и халявные
27.10.2014, 11:10
#91433
Я ведь только попросил ответить правильный дамп или нет?
29.10.2014, 17:43
#91510
Какие ошибки блока до чистки и после?Для начала я бы поработал с оригинальным дампом.Зачем сразу брать чужие дампы. Какие ошибки были до принесения блока ко мне я не знаю. Сейчас, когда поменял несколько прошивок, остается одна ошибка U3003. Ошибка не сбрасывается. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
29.10.2014, 19:07
#91528
U3003 - напряжение на контрольном модуле SAS меньше 8 вольт, либо больше 16, лей оригинальную прошивку, и смотри какие были ошибки до "принесения" блока, и делай выводы... :-)
29.10.2014, 19:14
#91530
В этот авто можно залить от другого авто!
Лей вот этот, проверенно лично, 100% рабочий. Прикрепленные файлы
29.10.2014, 19:24
#91533
С этим дампом тоже ошибка U3003 и не сбрасывается. Может там питания нет какого нибудь?
29.10.2014, 19:48
#91537
Проблемка в железе однако!
Смотри драйвера! |
29.10.2014, 19:57
#91541
Схема случайно ни у кого не завалялась? Может действительно низкое напряжение?
30.10.2014, 5:54
#91565
Эти блоки страдают плохим качеством пайки . Сам сталкивался . Надо хорошо пропаять ,включая мелкие элементы .
30.10.2014, 10:24
#91576
Посмотрю под микроскопом.
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 20:58 |
