Volga Siber снятие блока ВСМ, Подскажите как сдернуть
 Higer79
сообщение 25.10.2014, 21:23
Сообщение #91379
Спасибо сказали: 3 раза
Volga Siber приехала омолодиться. Отыскал блок ВСМ, который сидит рядом с предохранителями. Народ подскажите, может кто то помнит по старой памяти, как вынуть этот блок ВСМ. Там фишек в блоке предохранителей дюжа дохрена, отсоединять все побоялся. Ил надо все таки вынуть ВСМ вместе с предами и там смотреть?? в Пыжах и Цитромонах блок BSI снимается гораздо легче))))
Заранее благодарен...
Ответов (1 - 12)
 wendox
сообщение 25.10.2014, 21:54
Сообщение #91380
Спасибо сказали: 49 раз
Да все там легко вынимается, внутри моторолла MC68HC912B32. Снимай смелее.
 Higer79
сообщение 25.10.2014, 22:00
Сообщение #91381
Про ВНУТРИ речь не идет.. Эт не страшно.... Но сам блок предохранителей с кучей разьемов вселяет страх и не дает вытащить наружу блок ВСМ... Увидеть бы фотку этого блока ВСМ, может есть у кого в закромах))) Тогда было бы понятней что его держит, может защелки какие то.
 smrodo
сообщение 25.10.2014, 22:51
Сообщение #91383
Спасибо сказали: 568 раз
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word__5_.docx ( 348.51 kB )
Не помню каких-то сложностей при снятии . BCM от блока предохранителей должен "отстыковаться" (2 разъема 12 и 6 пин) . А вообще аналогия Chrysler Sebring примерно 2004 год . В документации Крайслера про демонтаж BCM инфы почти нет
Отредактированно smrodo - 25.10.2014, 23:54
 sash-78
сообщение 25.10.2014, 23:19
Сообщение #91384
Спасибо сказали: 15 раз
для информации, этот тазик прекрасно делается по диагнозе за 1 мин
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 Higer79
сообщение 25.10.2014, 23:30
Сообщение #91385
Cань было бы чем сделать по дырке то - я бы здесь тему не создавал....
Нарыл кое что в нете..
Прикрепленный файл  2012-02-18_204952_sebring.jpg ( 153.89 kB )
Отредактированно Higer79 - 25.10.2014, 23:31
 u-vovchika
сообщение 27.10.2014, 10:30
Сообщение #91431
Спасибо сказали: 126 раз
каким прибором??? если не секрет
 tranzmatic
сообщение 27.10.2014, 11:23
Сообщение #91434
Спасибо сказали: 5 раз
делал dodge intrepid, давно правда уже. помню, что все отстегивал. а чего бояться? разъемы не перепутаешь потом. но вот когда ставил обратно - пошел жуткий ливень и я оочень сильно корячился, ставя на место этот блок в машине с закрытой дверью. и осталось штук 5 лишних саморезов =)
 Higer79
сообщение 27.10.2014, 18:29
Сообщение #91455
tranzmatic, Все сделано еще вчерась!!! Саморезы тоже 3 шт остались. Блок предов прикрутил на 1 саморез и другие хрен подлезешь. Пробег в щитке в милях)))
 Darck
сообщение 28.10.2014, 2:31
Сообщение #91460
Спасибо сказали: 496 раз
Тоже интересно!
 potent
сообщение 28.10.2014, 7:55
Сообщение #91462
Спасибо сказали: 106 раз
Тахо универсал 2008, как себринг делает по дырке)))
Но бывает 1 из 5 машин не может приборчик сделать, правит только одну строку и все, пробег остается прежним, тогда руками..
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Vasilich
сообщение 28.10.2014, 9:29
Сообщение #91466
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Сайбер это крайслеровская начинка, поэтому делается по диагнозе как крайслер где пробег в бодике.
 Cardiag
сообщение 1.11.2014, 15:03
Сообщение #91676
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Chrysler Sebring то-же самое...
  Сейчас: 17.8.2026, 6:31
