Mazda 6 2008 год
 SHaG
сообщение 26.10.2014, 10:48
Сообщение #91396
Спасибо сказали: 33 раза
Mazda 6 2008 год. Блок SRS GS1D-57K30 микросхема 95640. Блок принесли вскрытый, сказали что не получилось сделать. Микросхема паянная. Дамп скачал, поправил. До этого в сети нашел два дампа, как написано с такого же блока. Дампы совершенно разные. То есть не совпадают с тем, что я скачал с микросхемы. У меня вопрос, правильный ли у меня дамп и правильно ли я его поправил? Прилагаю дампы, мои и с сети. Мои подписаны полностью, с сети нет.
Тише едешь, дело мастера боится.
 rasl1556
сообщение 26.10.2014, 10:53
Сообщение #91397
Спасибо сказали: 10 раз
а родной который был! можешь показать?
с инета что скачал, на вряд ли поможет
 SHaG
сообщение 26.10.2014, 11:12
Сообщение #91399
Родной дамп первый сверху.
 VVlad
сообщение 26.10.2014, 11:38
Сообщение #91400
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Какие ошибки блока до чистки и после?Для начала я бы поработал с оригинальным дампом.Зачем сразу брать чужие дампы.
  Пользователь на форуме!
 Doctortehno
сообщение 26.10.2014, 11:40
Сообщение #91401
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Не правильно потер! Ответ в личке. :a_aac:
От того они совсем другие дампы потому что не известно с какого блока.
 SHaG
сообщение 26.10.2014, 11:55
Сообщение #91402
На те дампы я и не надеялся. Про ошибки ничего сказать не могу, машины рядом нет.
 u-vovchika
сообщение 27.10.2014, 10:26
Сообщение #91430
Спасибо сказали: 126 раз
когда этот блок первый раз появился, в те далекие времена))))) Я просто залил чужой дамп с изменением вина. И все прокатило. Но этот блок уже старый и есть кальки на него, в том числе и халявные
 SHaG
сообщение 27.10.2014, 11:10
Сообщение #91433
Я ведь только попросил ответить правильный дамп или нет?
 SHaG
сообщение 29.10.2014, 17:43
Сообщение #91510
Какие ошибки были до принесения блока ко мне я не знаю. Сейчас, когда поменял несколько прошивок, остается одна ошибка U3003. Ошибка не сбрасывается.
 darekcz
сообщение 29.10.2014, 19:07
Сообщение #91528
Спасибо сказали: 39 раз
U3003 - напряжение на контрольном модуле SAS меньше 8 вольт, либо больше 16, лей оригинальную прошивку, и смотри какие были ошибки до "принесения" блока, и делай выводы... :-)
 Doctortehno
сообщение 29.10.2014, 19:14
Сообщение #91530
Master
В этот авто можно залить от другого авто!
Лей вот этот, проверенно лично, 100% рабочий.
Прикрепленный файл  95640_clear.bin ( 8 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0213.JPG ( 158.64 kB )
 SHaG
сообщение 29.10.2014, 19:24
Сообщение #91533
С этим дампом тоже ошибка U3003 и не сбрасывается. Может там питания нет какого нибудь?
 Doctortehno
сообщение 29.10.2014, 19:48
Сообщение #91537
Master
Проблемка в железе однако!
Смотри драйвера!
 SHaG
сообщение 29.10.2014, 19:57
Сообщение #91541
Схема случайно ни у кого не завалялась? Может действительно низкое напряжение?
 smrodo
сообщение 30.10.2014, 5:54
Сообщение #91565
Спасибо сказали: 568 раз
Эти блоки страдают плохим качеством пайки . Сам сталкивался . Надо хорошо пропаять ,включая мелкие элементы .
 SHaG
сообщение 30.10.2014, 10:24
Сообщение #91576
Посмотрю под микроскопом.
  Сейчас: 29.9.2026, 17:59
