Land rover 2000год выносит мозги
 Vny4ek
сообщение 28.10.2014, 20:51
Сообщение #91474
Спасибо сказали: 51 раз
Парни может кто сталкивался, мотор бензин 1.8. Заводится с трудом и глохнет, уже побывала в куче мест вся выпотрашена везде лазили. Пните куда еще посмотреть? Компрессия ок. Грм в метках, ошибок нет параметры в норме но с трудом заведясь через 2 сек глохнет как не открывай дросель, осцилограммы дпкв и импульсы на форсах в норме, зажигание через катушку провода новые подключены верно. Вроде как началось все с перескочившего ремня грм, его где то выставили иначалась свистопляска и таскание по сервисам, шпонки на звездочках на месте. Чую что в моторе дело но обосновать мотористу вскрытие не могу :)
Отредактированно Vny4ek - 28.10.2014, 20:51
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 danis11
сообщение 29.10.2014, 19:49
Сообщение #91538
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(Vny4ek @ 29.10.2014, 19:10) *
На сегодня оставил, попробую иммо убрать. Смутило то что лампа иммо отрабатывает, гаснет. Я убрал моторник а она ведет себя так же.
Так она себя так и будет вести. Лампочка отрабатывает иммо а не моторник...
 Vny4ek
сообщение 29.10.2014, 20:22
Сообщение #91544
Цитата(Rosleon @ 29.10.2014, 17:23) *
Машинка эта в руки не попадалась, по-этому чисто предположение- а нету ли в ней иммобилайзера ? Некоторые из них ведут себя так-же при рассинхронизации- даёт завести, и сразу глохнет.
Прикрепленный файл  IMG_1265.jpg ( 131.71 kB )
Прикрепленный файл  Land_Rover_MKC104392_immo_original.bin ( 128 B )
Прикрепленный файл  Land_Rover_MKC104392_no_immo.bin ( 128 B )
Если есть возможность посмотрите плиз правильно ли почистил, и линию синхронизации нужно до подключения убирать?
Отредактированно Vny4ek - 29.10.2014, 20:23
 vitaha76
сообщение 29.10.2014, 20:44
Сообщение #91545
метки смотрите!обратите внимание на положение шпонок на распредвалах.там можно их поставить в 2 положениях.
 Vny4ek
сообщение 29.10.2014, 21:02
Сообщение #91548
Да это первым делом посмотрел, все сходится (клапанную крышку открывали) кулачки как по мануалу стоят.
 vitaha76
сообщение 29.10.2014, 21:22
Сообщение #91551
вот не помню я этого мотора точно но посмотрите давление масла.если там гидрики то возможно переизбыток давления и перезаряд гидриков в следствии чего открытые клапанов и остановка двигателя.
 STAS754
сообщение 30.10.2014, 0:04
Сообщение #91554
Спасибо сказали: 88 раз
Не в иммо дело, свечи сырые.Смесь не правильная. Компьютерную диагностику есть чем сделать? Проверить железо можно: отключи насос , просуши свечи, продуй цилиндры.Попробуй заведи на эфире, маленькими дозами. Проверишь железо и зажигание.Раз блок ECU разобран можешь померить напряжение на датчике разряжения, он аналоговый.Датчик температуры тоже бы посмотреть.На моторе Что стоит, трамблёр или отдельные катушки?
Отредактированно STAS754 - 30.10.2014, 0:06
 Easy
сообщение 30.10.2014, 1:30
Сообщение #91561
Спасибо сказали: 546 раз
Какое-то шевроле было у меня такое, заводишь три секунды и глохнет, а потом стартером как веелкой крутит, устал доказывать мотаристу что проблема в избыточном давлении масла, чем закончилось не знаю, но ты подтвердил эту теорию, а этой машине тоже гидрики стоят.
  Пользователь на форуме!
 vidamotors
сообщение 30.10.2014, 1:58
Сообщение #91564
Спасибо сказали: 157 раз
Один раз делал такоеже авто, все тоже самое было, таскали по гаражам, с такими же симптомами, проблема оказалась в положении коленвала, по отношению к распредвалам, я сейчас точно и не помню как там все долно стоять, дело было года 4 назад, но при первой проверке я тоже подумал, что все стоит хорошо, там какойто гемор с положением коленвала, до 2000 года одно положение, а после другое. Точно не помню, да и наверное уже не придетса такие аппараты ремонтировать, может осталась парочка таких в городе у поляков. Короче стоит проверить еще раз.
 Vny4ek
сообщение 30.10.2014, 18:08
Сообщение #91592
Новости с полей :) Вообщем сейчас поведение машины такое же как и было до этого (замена дампа моторника на якобы без иммо) поведение авто такое:
При старте форсунки брызгают 1-2 сек и затем перестают, при повторном повороте уже не льют, далее опять брызнуть если дать авто постоять недолгое время. Сигналы ДПКВ в это время на мозги приходят.
 vidamotors
сообщение 30.10.2014, 18:25
Сообщение #91593
А что вам мешает снять осцилограмму о положении валов?
 Vny4ek
сообщение 30.10.2014, 19:12
Сообщение #91595
Датчика распредвала нет, по разряжению к сожалению нет приблуды записать осцилограмму
 danis11
сообщение 30.10.2014, 20:07
Сообщение #91597
Так и надо писать, что двигло К18 до 2000 года с высоковольтным распределителем. Там попарный вприск. Пробуй эмулировать сигнал коленвала и глянуть на форсы... Если тоже отработка на две сек, то уж только иммо.....
Искра тоже пропадает? Наверное - да....
Не помешало бы снять осцылку колена. Хотя...., не чего интересного там не будет....
По диагностике - вообще не чего нет?
 7777
сообщение 30.10.2014, 21:01
Сообщение #91599
Спасибо сказали: 3 раза
попрбуй датчик коленвала.было токое с таким мотором
 Vny4ek
сообщение 30.10.2014, 21:16
Сообщение #91600
датчик коленвала снимал осцилограмму, все в норме, вообщем проблема с иммо.
 Easy
сообщение 31.10.2014, 2:12
Сообщение #91607
А это не та машина, где после снятия аккумулятора надо pin код вводить с личинки замка двери???
Отредактированно easy1 - 31.10.2014, 2:14
«<2 из 3>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 11.9.2026, 15:39
