31.10.2014, 9:48
#91616
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
вернулся к нам форд, месяц назад делал paths на нём .
вчера меня не было, ребята сказали машина не заводилась, висела ошибка на САН, и не терлась. номер ошибки не запомнили :( так что они сняли панель, потом поставили на место, ошибка тогда стерлась, и машинка завелась. может кто встречался, пните где искать? контакт на плате пропаял. видимых повреждений нет 4M5T-10849-GM |
1.11.2014, 12:25
#91667
А с АБС все в порядке? А то сталкивался с тем, что при обрыве провода кан к АБС не заводилась машина. Если не ошибаюсь, термнаторы в АБС и стоят. Обычно встречается в блоках фирмы ATE. Внутри дохнет ATE 990-9377.1D в ней и CAN transceiver.
| Сейчас: 22.11.2026, 14:54 |
