4.9.2014, 22:31
#89017
Автомобиль Mazda 6 2008 года. Launch X-431 выдает ошибку U3003 высокое бортовое напряжение и такая же ошибка U3003 низкое бортовое напряжение. Лаунчем ошибка не сбрасывается. Побегал по интернету единого мнения нет. Сталкивался ли кто нибудь с такими ошибками? Стоит ли его перешивать? Или может Launch не может ошибки сбросить?
5.9.2014, 0:15
#89022
Автомобиль Mazda 6 2008 года. Launch X-431 выдает ошибку U3003 высокое бортовое напряжение и такая же ошибка U3003 низкое бортовое напряжение. Лаунчем ошибка не сбрасывается. Побегал по интернету единого мнения нет. Сталкивался ли кто нибудь с такими ошибками? Стоит ли его перешивать? Или может Launch не может ошибки сбросить? А эта ошибка только в srs или в моторнике тоже есть?? Если и в моторнике есть и иногда загорается лампа зарядки, то проблема не в блоке подушек. Тогда прививка не спасёт. Отредактированно easy1 - 5.9.2014, 0:16
6.9.2014, 8:23
#89084
Сейчас позвонил тем, кто делал диагностику, они сказали, что ошибка есть в коробке передач. ,,Низкое напряжение бортовой сети,, В ЭБУ такой ошибки не было.
9.11.2014, 10:26
#92197
Подключил блок на столе. Питающее напряжение 13,8 вольта. Микросхемы не греются. Питание на eeprom 3.2 вольта. Может поэтому пишет ошибку по питанию? Вообщем нужно теперь искать стабилизатор 5 вольт.
9.11.2014, 12:15
#92200
Подал напряжение 5 вольт на восьмую ногу eeprom и через две секунды начал ,,ссать кипятком,, процессор. Можно предположить, что он ,,садит,, штатное напряжение до 3,2 вольта. При одноамперном блоке питания напряжение просело с 5 вольт, до 4,9. Процессор TMS470 980
9.11.2014, 12:19
#92201
А может там и должно быть штатно 3.2 v ?
9.11.2014, 12:23
#92202
Может быть, но вряд ли все микросхемы будут питаться этим напряжением. Это получается общее напряжение. Сейчас хочу найти даташит на эту микросхему и отключить питание от неё.
9.11.2014, 12:27
#92203
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Подал напряжение 5 вольт на восьмую ногу eeprom и через две секунды начал ,,ссать кипятком,, процессор. Можно предположить, что он ,,садит,, штатное напряжение до 3,2 вольта. При одноамперном блоке питания напряжение просело с 5 вольт, до 4,9. Процессор TMS470 980 У TMS470 напряжение питания 3.0 - 3.6 волта |
9.11.2014, 12:59
#92204
Я подавал напряжение на 8 ножку eeprom. Она питается пятью вольтами по даташиту. Не могу найти даташит на техас инструмент, показывает что угодно только не 470 980.
9.11.2014, 13:57
#92209
А не проще будет вызвонить от 8-й ноги памяти на какой стабилизатор идет дорожка , а затем даташит (сколько "трехножка" выдает вольт на выходе) Думается раз после подачи 5 вольт на память процессор "закипел" - память и проц от одного питания работают. Да и память может от 3 вольт работать
Отредактированно smrodo - 9.11.2014, 14:03
9.11.2014, 15:01
#92213
Тогда получается, что все микросхемы работают от трех вольт. Схемы нет и информации по этому блоку тоже нет. Здесь получается другая ситуация, процессор не видит ничего. Везде сканером показывает ноль вольт. Ошибок не по подушкам и пиропатронам. Есть только одна это низкое напряжение.
9.11.2014, 15:08
#92214
Если процессор (3 вольтовый) и получил 5 вольт даже на долю секунды - он умер , а тем более "раскалился". А питание в блоке может быть и двойное (3 и 5 вольт) ,хотя надо разбираться конкретно
9.11.2014, 15:31
#92215
Я не нашел datasheet на этот проц, но у всех TMS 470 что я видел питание 3,6 вольта.
Мне вообще кажется в машине надо генератор ремонтировать или его цепь прозванивать. |
9.11.2014, 15:40
#92216
Если процессор (3 вольтовый) и получил 5 вольт даже на долю секунды - он умер , а тем более "раскалился". А питание в блоке может быть и двойное (3 и 5 вольт) ,хотя надо разбираться конкретно Я его не калил, я не понаслышке знаю что такое процессор. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
9.11.2014, 15:49
#92218
они сказали, что генератор проверяли. Это была первая мысль.
9.11.2014, 16:02
#92221
они сказали, что генератор проверяли. Это была первая мысль. Если они проверили просто наличие зарядки цешкой, то они сильно ошиблись. При такой ошибке зарядка будет чуть меньше нормы, сразу можно и не понять, или VCMом смотреть нагрузку на генератор или провода на моторник вызванивать с генератора , зелёный и желтый с красной полосой. Ошибка то в двух блоках эта, а не только в srs. |
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 17:37 |
