Mazda 6 2008 год
 SHaG
сообщение 4.9.2014, 22:31
Сообщение #89017
Спасибо сказали: 33 раза
Автомобиль Mazda 6 2008 года. Launch X-431 выдает ошибку U3003 высокое бортовое напряжение и такая же ошибка U3003 низкое бортовое напряжение. Лаунчем ошибка не сбрасывается. Побегал по интернету единого мнения нет. Сталкивался ли кто нибудь с такими ошибками? Стоит ли его перешивать? Или может Launch не может ошибки сбросить?
 Easy
сообщение 5.9.2014, 0:15
Сообщение #89022
Спасибо сказали: 546 раз
А эта ошибка только в srs или в моторнике тоже есть?? Если и в моторнике есть и иногда загорается лампа зарядки, то проблема не в блоке подушек. Тогда прививка не спасёт.
Отредактированно easy1 - 5.9.2014, 0:16
 SHaG
сообщение 6.9.2014, 8:23
Сообщение #89084
Сейчас позвонил тем, кто делал диагностику, они сказали, что ошибка есть в коробке передач. ,,Низкое напряжение бортовой сети,, В ЭБУ такой ошибки не было.
 SHaG
сообщение 9.11.2014, 10:26
Сообщение #92197
Подключил блок на столе. Питающее напряжение 13,8 вольта. Микросхемы не греются. Питание на eeprom 3.2 вольта. Может поэтому пишет ошибку по питанию? Вообщем нужно теперь искать стабилизатор 5 вольт.
 SHaG
сообщение 9.11.2014, 12:15
Сообщение #92200
Подал напряжение 5 вольт на восьмую ногу eeprom и через две секунды начал ,,ссать кипятком,, процессор. Можно предположить, что он ,,садит,, штатное напряжение до 3,2 вольта. При одноамперном блоке питания напряжение просело с 5 вольт, до 4,9. Процессор TMS470 980
 smrodo
сообщение 9.11.2014, 12:19
Сообщение #92201
Спасибо сказали: 568 раз
А может там и должно быть штатно 3.2 v ?
 SHaG
сообщение 9.11.2014, 12:23
Сообщение #92202
Может быть, но вряд ли все микросхемы будут питаться этим напряжением. Это получается общее напряжение. Сейчас хочу найти даташит на эту микросхему и отключить питание от неё.
 STAS754
сообщение 9.11.2014, 12:27
Сообщение #92203
Спасибо сказали: 88 раз
У TMS470 напряжение питания 3.0 - 3.6 волта
 SHaG
сообщение 9.11.2014, 12:59
Сообщение #92204
Я подавал напряжение на 8 ножку eeprom. Она питается пятью вольтами по даташиту. Не могу найти даташит на техас инструмент, показывает что угодно только не 470 980.
 smrodo
сообщение 9.11.2014, 13:57
Сообщение #92209
А не проще будет вызвонить от 8-й ноги памяти на какой стабилизатор идет дорожка , а затем даташит (сколько "трехножка" выдает вольт на выходе) Думается раз после подачи 5 вольт на память процессор "закипел" - память и проц от одного питания работают. Да и память может от 3 вольт работать
Отредактированно smrodo - 9.11.2014, 14:03
 SHaG
сообщение 9.11.2014, 15:01
Сообщение #92213
Тогда получается, что все микросхемы работают от трех вольт. Схемы нет и информации по этому блоку тоже нет. Здесь получается другая ситуация, процессор не видит ничего. Везде сканером показывает ноль вольт. Ошибок не по подушкам и пиропатронам. Есть только одна это низкое напряжение.
 smrodo
сообщение 9.11.2014, 15:08
Сообщение #92214
Если процессор (3 вольтовый) и получил 5 вольт даже на долю секунды - он умер , а тем более "раскалился". А питание в блоке может быть и двойное (3 и 5 вольт) ,хотя надо разбираться конкретно
 Easy
сообщение 9.11.2014, 15:31
Сообщение #92215
Я не нашел datasheet на этот проц, но у всех TMS 470 что я видел питание 3,6 вольта.
Мне вообще кажется в машине надо генератор ремонтировать или его цепь прозванивать.
 SHaG
сообщение 9.11.2014, 15:40
Сообщение #92216
Я его не калил, я не понаслышке знаю что такое процессор.
 SHaG
сообщение 9.11.2014, 15:49
Сообщение #92218
они сказали, что генератор проверяли. Это была первая мысль.
 Easy
сообщение 9.11.2014, 16:02
Сообщение #92221
Если они проверили просто наличие зарядки цешкой, то они сильно ошиблись. При такой ошибке зарядка будет чуть меньше нормы, сразу можно и не понять, или VCMом смотреть нагрузку на генератор или провода на моторник вызванивать с генератора , зелёный и желтый с красной полосой. Ошибка то в двух блоках эта, а не только в srs.
  Сейчас: 13.8.2026, 20:12
