Вопросы по UPA-USB, Разные
«<4 из 30>»
 kos004
сообщение 14.12.2008, 16:39
Сообщение #8241
Спасибо сказали: 115 раз
привет,
возможно ли с UPA считать EWS3 MC68HC11EA9 (0D46J) не здувая процесор?
 goga
сообщение 14.12.2008, 18:22
Сообщение #8244
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Цитата(kos004 @ 14.12.2008, 16:39) *
привет,
Эту маску можно сделать любым прогером, только надо 1 дорожку перерезать или ногу задрать... :prof12:
 vampire
сообщение 14.12.2008, 18:28
Сообщение #8245
Спасибо сказали: 126 раз
UPA этот ews влет делает - подключай по документации .
https://vk.com/voronservice73
 hor-sheff
сообщение 15.12.2008, 14:24
Сообщение #8285
Спасибо сказали: 15 раз
Опять немного детский вопрос. На главном блоке UPA есть перемычка для переключения силы тока помоему 3 и 12 мАмп. Кто в каких случаях ей пользуется?
 kos004
сообщение 5.1.2009, 21:47
Сообщение #8976
а EWS с маской 2D47J/1D47J возможно?
 goga
сообщение 6.1.2009, 23:34
Сообщение #9002
Master
Если вопрос ко мне :prof12: , то в омеге надо сдувать проц, вставлять в адаптер и через обход SEC читать. Есть 2D47J определенной серии, в которых защита не установлена, с ними работаю так же как и описано выше, внутресхемно, ленивый блин :a_aau: да и лак в бемках не люблю... :a_aag:
 hor-sheff
сообщение 13.1.2009, 2:52
Сообщение #9227
Сегодня впервые поробовал воспользоваться Юпой и фиаско. Взял микруху 35080 с Опель Астра, а программатор читает все нули. Притом микруха проверенная, пробег с ней приборка кажет! Пробовал и в панельке и паять, шнуры юсб разные.. Не помогает! Короче привожу ниже скрин рабочего экрана программы.
Прикрепленный файл  Untitled_1.jpg ( 184.34 kB )
сообщение 13.1.2009, 3:04
Сообщение #9228
Спасибо сказали: 2058 раз
А ты уверен, что верно подсоедиенил провода, т.е. верно спаял переходник под чип? Это первое, а второе, чип 35080 какой версии, что написано после этих цифр на чипе? Ну и напоследок, если там даже нового образца чип, то UPA его не пропишет и не сотрет, но считать должна полюбе..
Да, кстате, все нули у тебя будут, если чипа не видит прог. Попробуй читани без чипа, посмотри результат и сделай выводы. :a_aac:
 Phenom
сообщение 13.1.2009, 10:24
Сообщение #9231
Master
Спасибо сказали: 9 раз
+1 Она должна читать его полюбому! Я думаю следует проверить правильность подключения.
 Phenom
сообщение 13.1.2009, 10:26
Сообщение #9232
Master
Ну у меня к примеру, когда стоит 1мА, часто не читается 908 серия. Пенко лично советовал всегда держать джампер в положении 12мА :prof12:
 Valiks
сообщение 13.1.2009, 11:05
Сообщение #9235
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
именно 35080 UPA читает/стирает/записывает.
сообщение 13.1.2009, 13:07
Сообщение #9239
Не не, не путай, версию M35080 V6 не пишет и не трет..
 vampire
сообщение 13.1.2009, 13:10
Сообщение #9240
На Астре как раз v6 стоит ,но читать должен вроде. 99 процентов контакта нет,1 процент - прогер умер.
 Valiks
сообщение 13.1.2009, 13:45
Сообщение #9241
Trusty
я имел ввиду такую.
Прикрепленный файл  35080.JPG ( 89.29 kB )
 hor-sheff
сообщение 13.1.2009, 13:51
Сообщение #9242
Проводники прозванивал, все гуд вроде? Да и проверка подключений в программе вроде все нормально кажет? На скрине видно.
«<4 из 30>»
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
чкм можно считать проц s6j300bkse
Вчера, 23:16
Посл. ответ от Vago2114
Коррекция пробега
Вчера, 20:44
Посл. ответ от Saveliy
Раззыскивается Флещ и еепром
Вчера, 15:30
Посл. ответ от Avtodoc1
Scion XD мили в километры
8.1.2026, 20:41
Посл. ответ от Игорь
8.1.2026, 16:30
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 10.1.2026, 6:41
