#8241
![]() Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 115 раз ![]() |
привет,
возможно ли с UPA считать EWS3 MC68HC11EA9 (0D46J) не здувая процесор? |
#8244
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
привет, возможно ли с UPA считать EWS3 MC68HC11EA9 (0D46J) не здувая процесор? Эту маску можно сделать любым прогером, только надо 1 дорожку перерезать или ногу задрать... ![]() |
#8245
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза ![]() |
UPA этот ews влет делает - подключай по документации .
#8285
![]() Группа: Real User Сообщений: 646 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Опять немного детский вопрос. На главном блоке UPA есть перемычка для переключения силы тока помоему 3 и 12 мАмп. Кто в каких случаях ей пользуется?
#8976
Эту маску можно сделать любым прогером, только надо 1 дорожку перерезать или ногу задрать... ![]() UPA этот ews влет делает - подключай по документации . а EWS с маской 2D47J/1D47J возможно? |
#9002
а EWS с маской 2D47J/1D47J возможно? Если вопрос ко мне ![]() ![]() ![]() |
#9227
Сегодня впервые поробовал воспользоваться Юпой и фиаско. Взял микруху 35080 с Опель Астра, а программатор читает все нули. Притом микруха проверенная, пробег с ней приборка кажет! Пробовал и в панельке и паять, шнуры юсб разные.. Не помогает! Короче привожу ниже скрин рабочего экрана программы.
#9228
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
Сегодня впервые поробовал воспользоваться Юпой и фиаско. Взял микруху 35080 с Опель Астра, а программатор читает все нули. Притом микруха проверенная, пробег с ней приборка кажет! Пробовал и в панельке и паять, шнуры юсб разные.. Не помогает! Короче привожу ниже скрин рабочего экрана программы. А ты уверен, что верно подсоедиенил провода, т.е. верно спаял переходник под чип? Это первое, а второе, чип 35080 какой версии, что написано после этих цифр на чипе? Ну и напоследок, если там даже нового образца чип, то UPA его не пропишет и не сотрет, но считать должна полюбе.. Да, кстате, все нули у тебя будут, если чипа не видит прог. Попробуй читани без чипа, посмотри результат и сделай выводы. ![]() |
#9231
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
А ты уверен, что верно подсоедиенил провода, т.е. верно спаял переходник под чип? Это первое, а второе, чип 35080 какой версии, что написано после этих цифр на чипе? Ну и напоследок, если там даже нового образца чип, то UPA его не пропишет и не сотрет, но считать должна полюбе.. Да, кстате, все нули у тебя будут, если чипа не видит прог. Попробуй читани без чипа, посмотри результат и сделай выводы. ![]() +1 Она должна читать его полюбому! Я думаю следует проверить правильность подключения. |
#9232
Опять немного детский вопрос. На главном блоке UPA есть перемычка для переключения силы тока помоему 3 и 12 мАмп. Кто в каких случаях ей пользуется? Ну у меня к примеру, когда стоит 1мА, часто не читается 908 серия. Пенко лично советовал всегда держать джампер в положении 12мА ![]() |
#9235
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
именно 35080 UPA читает/стирает/записывает.
#9239
именно 35080 UPA читает/стирает/записывает. Не не, не путай, версию M35080 V6 не пишет и не трет.. |
#9240
Не не, не путай, версию M35080 V6 не пишет и не трет.. На Астре как раз v6 стоит ,но читать должен вроде. 99 процентов контакта нет,1 процент - прогер умер. -------------------- https://vk.com/voronservice73
#9241
Не не, не путай, версию M35080 V6 не пишет и не трет.. я имел ввиду такую. Прикрепленные файлы
#9242
Проводники прозванивал, все гуд вроде? Да и проверка подключений в программе вроде все нормально кажет? На скрине видно.
Вчера, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
Вчера, 19:19 Посл. ответ от Jeka26 |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
11.9.2025, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
11.9.2025, 17:42 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 16.9.2025, 1:28 |
