15.11.2014, 12:20
#92595
Всем привет. Не могу прочитать MC9S12XDT384 маска 1L15Y, стоит в блоке ВСМ в Renault Laguna3, пробовал XPROGом не читает, хотя там заявлен. Пробовал как закрытый проц читать тоже XPROGом, не читает, начинает подбирать Bypass security и на этом всё останавливается. Или там есть какой-то секрет, который я не знаю)) Может кто сталкивался, подскажет чем его прочитать?? И как узнать закрытый он или нет.
15.11.2014, 12:30
#92596
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Не могу прочитать MC9S12XDT384 маска 1L15Y, стоит в блоке ВСМ в Renault Laguna3, пробовал XPROGом не читает, хотя там заявлен. Пробовал как закрытый проц читать тоже XPROGом, не читает, начинает подбирать Bypass security и на этом всё останавливается. Или там есть какой-то секрет, который я не знаю)) Может кто сталкивался, подскажет чем его прочитать?? И как узнать закрытый он или нет. Читалось XprogM. Внутрисхемно поднимал ногу с кварца. Схема подключения в хпроге есть. - это нашлось на просторах инета |
15.11.2014, 12:37
#92597
Читалось XprogM. Внутрисхемно поднимал ногу с кварца. Схема подключения в хпроге есть. - это нашлось на просторах инета Схема подключения есть, а читал как закрытую или нет?? |
15.11.2014, 12:52
#92598
Провода какие у тебя?
Кварц, отреж ножку, у xProg свой генератор! |
15.11.2014, 13:05
#92600
Провода какие у тебя? Кварц, отреж ножку, у xProg свой генератор! Провода те которые в комплекте идут, сантиметров пятнадцать длинной, а как его читать, как закрытый проц или нет?? |
15.11.2014, 14:03
#92601
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Не должен там он быть закрытым. Должен просто читаться. Странно...
15.11.2014, 14:27
#92602
Не должен там он быть закрытым. Должен просто читаться. Странно... Не, получился он закрытый, прочитал как советовали, отрезал ногу от кварца и подключил как закрытый проц и всё получилось! А так там в хелпе про эту ножку от кварца написано, но инструкции мы читаем только тогда, когда уже ничего не получается)) |
Сегодня, 15:47 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 18:51 Посл. ответ от николай |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
| Сейчас: 11.6.2026, 18:57 |
