Citroen C5 (II) 2009 93С76 , Панель приборов в Boot Mode. Привалил панель.
 vadiksky
сообщение 29.11.2014, 17:19
Сообщение #93293
Спасибо сказали: 41 раз
В общем рискнул проверить свой FVDI (который не отлом отлома, а как бы "оригинал") на данном авто. Результат - бодик сделан, а панель уснула. Выходит на диагностику, при попытке зайти FVDI пишет BOOT Mode и вытащить панель пока не получается из анабиоза.
Что сделано: панель обесточивалась на ночь, заливал рабочий дампа 93С76. Перелопатил "телепрограммирование" в Lexia и DiagBox - прошивка недоступна для этой панели.
Номер панели 9665557480
Собственно..кто сталкивался? можно ли оживить (на avdi лицензии PSA нет) как то девайс?
Ну и попутно...нашел похожую панель, выглядит так же, номер 9665557480 взаимозаменяемо или нет? Хотелось бы конечно родную оживить...
Прикрепленный файл  1252629750.jpg ( 35.14 kB )
1 из 5>»
Тема закрыта
 metermaster
сообщение 29.11.2014, 17:42
Сообщение #93294
Спасибо сказали: 74 раза
вроде как можно, пробуй повторно делать. даже ори абрикос так и работает с данной машинкой!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 vadiksky
сообщение 29.11.2014, 17:52
Сообщение #93296
Пробовал многократно, панель видит , в окне старого пробега пишет N\A BOOT MODE , вбиваю любой пробег, соединяется с панелью, далее долго бегает прогресс бар с надписью Working with instrument cluster и примерно через минуту вываливает Timeout ну и рекомендации повторить еще раз, повторял я много-много раз, безрезультатно.
 metermaster
сообщение 29.11.2014, 18:10
Сообщение #93297
ну ищи у кого есть оригинал близко к тебе... он из бута точно выведет
 vadiksky
сообщение 29.11.2014, 18:12
Сообщение #93298
Ближайший с открытой PSA - 600км от меня. Но я не уверен, хватит ли панели приборов для восстановления или весь авто нужен будет?
 Darck
сообщение 29.11.2014, 18:18
Сообщение #93299
Спасибо сказали: 496 раз
если не путаю, там вроде если только запустить на столе чтоб проверить кан нужен!
 slalex
сообщение 29.11.2014, 20:20
Сообщение #93301
Спасибо сказали: 840 раз
А что за проц там в панели? может есть фотки? может можно напрямую к процу чем-нибудь подсоединиться?
  Пользователь на форуме!
 killex2
сообщение 29.11.2014, 20:30
Сообщение #93302
Спасибо сказали: 19 раз
А есть возможность родной дамп вернуть в бодик, обычно ситроены и пежо если отличаются пробеги(панель и бодик) хоть на км, панель засыпает, попробуй родной пробег в бодик вставить.
Нет двигателя, который невозможно завести!
 metermaster
сообщение 29.11.2014, 23:28
Сообщение #93306
это ещё с какой радости??? если разброс по пробегам, то просто вместо пробега 000000, но спать то зачем при этом?
 TuningSpets
сообщение 29.11.2014, 23:56
Сообщение #93309
Спасибо сказали: 116 раз
Оригинал поможет, проходили недавно. Только с бодиком на 308. Ладно хоть бэкап делает прежде чем вальнуть.
89091472865
 Zmeiarm
сообщение 30.11.2014, 0:41
Сообщение #93311
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Посетить cardamp
 vadiksky
сообщение 30.11.2014, 0:42
Сообщение #93312
Проц....не помню, фото есть на работе, в понедельник выложу, но название не примелькавшееся
там по идее "------" должно быть. Засыпать не должна, да и пишет английским по белому- boot mode , пробег щас кстати совпадает
Ну...как вариант, рассматриваю поездку к другу, правда бэкапа у меня нет. Еще попробую повыносить мозги китаезам с Fly company , все же это самый дорогой клон "в первом поколении" , должна же быть техподдержка ё-моё )))
 vadiksky
сообщение 30.11.2014, 0:44
Сообщение #93313
Цитата(zmeiarm @ 30.11.2014, 1:41) *
Посетить cardamp
это было бы очень просто )))
у меня есть рабочие пары с аналогичных авто, проблему не решают. Видимо что то с прошивкой в проце...её на кардампе нет ))
Отредактированно vadiksky - 30.11.2014, 0:45
 Zmeiarm
сообщение 30.11.2014, 1:03
Сообщение #93315
Любопытный
А что с 308. Сколько не мотал - Оригинал только BSI и делает. Заранее предупредив что приборку нужно отдельно. Заранее отсоединив.
В первый раз рискнул без отсоединения. В результате прочерки. Потом приборку сделал руками и всё встало на место.
Отредактированно zmeiarm - 30.11.2014, 10:30
 Zmeiarm
сообщение 30.11.2014, 1:05
Сообщение #93316
Любопытный
В понедельник буду на работе солью тебе фул.
 metermaster
сообщение 30.11.2014, 1:41
Сообщение #93318
Цитата(zmeiarm @ 30.11.2014, 2:03) *
А сто с 308. Сколько не мотал - Оригинал только BSI и делает. Заранее предупредив что приборку нужно отдельно. Заранее отсоединив.
В первый раз рискнул без отсоединения. В результате прочерки. Потом проборку сделал руками и всё встало на место.
в том то и дело, что 308, 207 итд приборка ручками, а С5 II всё через шланг... но где-то недоработка была, сам дважды видел как чел делал оригиналом с двух попыток минут по 15... в последних версиях оригинала все баги подчистили, и делается всё за 1 раз, а мы-владельцы латышских абрикосов играем в рулетку)))
1 из 5>»
Тема закрыта
  Сейчас: 17.6.2026, 17:36
