29.11.2014, 17:19
#93293
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
В общем рискнул проверить свой FVDI (который не отлом отлома, а как бы "оригинал") на данном авто. Результат - бодик сделан, а панель уснула. Выходит на диагностику, при попытке зайти FVDI пишет BOOT Mode и вытащить панель пока не получается из анабиоза.
Что сделано: панель обесточивалась на ночь, заливал рабочий дампа 93С76. Перелопатил "телепрограммирование" в Lexia и DiagBox - прошивка недоступна для этой панели. Номер панели 9665557480 Собственно..кто сталкивался? можно ли оживить (на avdi лицензии PSA нет) как то девайс? Ну и попутно...нашел похожую панель, выглядит так же, номер 9665557480 взаимозаменяемо или нет? Хотелось бы конечно родную оживить... Прикрепленные файлы
30.11.2014, 1:48
#93320
это было бы очень просто ))) у меня есть рабочие пары с аналогичных авто, проблему не решают. Видимо что то с прошивкой в проце...её на кардампе нет )) Как предположение может там опрос по вину с bsi идет? В епроме нет его случайно? Или в проце? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
30.11.2014, 3:09
#93325
в том то и дело, что 308, 207 итд приборка ручками, а С5 II всё через шланг... но где-то недоработка была, сам дважды видел как чел делал оригиналом с двух попыток минут по 15... в последних версиях оригинала все баги подчистили, и делается всё за 1 раз, а мы-владельцы латышских абрикосов играем в рулетку))) У меня оригинал. 207 по моемому идёт по кабелю Вот С6 новым рискнул, хотя писало отключить, но прошло нормалёк |
30.11.2014, 6:52
#93326
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
привет, у меня есть дамп от этой панели, недавно делал с разбором, честно сказать сложновато разберать
но я ее победил, теперь меньше 5 не буду делать |
30.11.2014, 9:48
#93328
привет, у меня есть дамп от этой панели, недавно делал с разбором, честно сказать сложновато разберать но я ее победил, теперь меньше 5 не буду делать Вот я давно выкладывал фото-отчёт как её разбирать С5 DASH |
30.11.2014, 19:26
#93332
Тут дело в том что проц из режима программирования не вышел, еепромка не поможет, проходили и это, ни вин ни подменная еепром ничего не помогает, только оригинальное оборудование которое правильно работает с этим камнем.
30.11.2014, 23:23
#93336
В понедельник буду на работе солью тебе фул. Это было бы здорово. Если получится - напишите, чем считали. |
1.12.2014, 8:46
#93343
фото проца
1.12.2014, 10:00
#93346
Пока больной валяюсь дома :(
Чем читать пока не знаю. Нужно определиться что за проц. С телефона не очень разберёшь. |
1.12.2014, 11:38
#93348
zmeiarm, FUJITSU - Microcontrollers
MB91F013 |
1.12.2014, 12:41
#93354
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал дамп бси ? если да то тогда в папке где читал сохранился дамп он автоматом сохраняется , бери дамп и вливай по новой , недавно востанавливал такая же проблема , Человек тоже хотел попробовать китайским абриком и все , машина труп но на благо он читал бси и дамп сохранился , оригинальным абриком залил все назад , может и клон зальет ифу назад ! шас бси у тебя в буте
1.12.2014, 13:06
#93357
шас бси у тебя в буте C какого перепугу бси то в буте? Бси чувствует себя прекрасно, авто заводится и ездит без проблем. в буте приборная панель. |
1.12.2014, 13:09
#93358
думал что машина не заводится извините !
1.12.2014, 13:31
#93363
Bora,
ну вообще пинок в нужном направлении, действительно бэкап я нашел, правда судя по структуре там бут сектора нету. Может он правда и не нужен... Прикрепленные файлы
1.12.2014, 23:27
#93391
C какого перепугу бси то в буте? Бси чувствует себя прекрасно, авто заводится и ездит без проблем. в буте приборная панель. i решить проблему у меня такая же спасибо |
1.12.2014, 23:39
#93392
решить проблему у меня такая же спасибо Не понял Вас! перефразируйте или напишите на английском. |
Сегодня, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
Вчера, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 8.8.2026, 22:58 |
