4.12.2014, 22:50
#93554
Здравствуйте...
Купил я гольф 4, 98 гв. Он был с двумя ключами. Один из них имеет пульт от ЦЗ. когда я поставил в него новые батарейки, светодиод безпрерывно начал гореть. как я понял, слетела синхра. как ее восстановить без шнурков.. именно для этого года... (нашел пару вариантов но они не сработали). если я не прав... в чем дело? -------------------- |
1 из 3»
4.12.2014, 23:07
#93558
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
пульт заклинил
4.12.2014, 23:09
#93559
пульт заклинил кнопки работают, проверял... (если вы про это) никаких сигналов не подает... а при попытке восстановления синхры, иногда удается его даже "потушить" (светодиод). но потом он опять горит... значит что то не так делаю... -------------------- |
4.12.2014, 23:12
#93560
Большая вероятность неисправность ключа, кнопки прописываются без шнурков. Если не изменяет память одним ключом вкл. зажигание, вторым (с кнопками) вставляешь в личинку замка двери, нажимаешь открытие и поворачиваешь на открытие, потом на закрытие также.Вроде как то так.
4.12.2014, 23:13
#93561
Дистанционное управление противоугонной системой/центральным замком
Работа системы Функции противоугонной системы могут быть изменены с использованием соответствующего диагностического оборудования. Выключатель датчиков движения в салоне расположен на стойке "B". Двойное нажатие кнопки запирания "Lock" на ключе в течение 5 секунд деактивирует противоугонную систему и систему полной блокировки. Нажатие кнопки отпирания "Unlock" на ключе деактивирует противоугонную систему и отпирает только замок двери водителя. Двойное нажатие кнопки отпирания "Unlock" на ключе в течение 5 секунд деактивирует противоугонную систему и отпирает замки всех дверей и багажника. Если двери или задняя дверь не открыты в течение 30 секунд после отпирания, то замки запрутся автоматически. При активации системы лампа освещения салона выключена. При деактивации системы лампы освещения салона горят примерно 20 секунд. Синхронизация Когда Система вышла из строя в результате частого нажатия на кнопки ключа вне эффективной зоны приема. Как Polo: Нажмите кнопку отпирания "Unlock" на ключе примерно на 1 секунду. Golf/Bora: Нажмите кнопку запирания "Lock" или отпирания "Unlock" примерно на 1 секунду. Вручную заприте и отоприте автомобиль. Система должна один раз запереть или отпереть замки дверей. Если нет, то проведите процедуру программирования. Программирование Когда Добавлен или заменен ключ. Неисправность системы. Как - Polo Ключи могут быть запрограммированы только с использованием диагностического оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 ключа. Как - Golf/Bora →98MY Ключи могут быть запрограммированы только с использованием диагностического оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 ключа. Как - Golf/Bora 99MY→ Включите зажигание. Вставьте в замок двери водителя ключ, который необходимо запрограммировать. Вручную заприте автомобиль. Нажмите кнопку запирания "Lock" или отпирания "Unlock". Подождите по крайней мере 1 секунду. Повторно нажмите кнопку запирания "Lock" или отпирания "Unlock". Прозвучит звуковой сигнал автомобиля для подтверждения правильности программирования. Ключи могут быть запрограммированы также с использованием диагностического оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 ключа. |
4.12.2014, 23:17
#93562
А до замены батареек пульт работал?
4.12.2014, 23:27
#93563
А до замены батареек пульт работал? До замены я не был владельцем машины. -------------------- |
4.12.2014, 23:28
#93564
Дистанционное управление противоугонной системой/центральным замком Работа системы Функции противоугонной системы могут быть изменены с использованием соответствующего диагностического оборудования. Выключатель датчиков движения в салоне расположен на стойке "B". Двойное нажатие кнопки запирания "Lock" на ключе в течение 5 секунд деактивирует противоугонную систему и систему полной блокировки. Нажатие кнопки отпирания "Unlock" на ключе деактивирует противоугонную систему и отпирает только замок двери водителя. Двойное нажатие кнопки отпирания "Unlock" на ключе в течение 5 секунд деактивирует противоугонную систему и отпирает замки всех дверей и багажника. Если двери или задняя дверь не открыты в течение 30 секунд после отпирания, то замки запрутся автоматически. При активации системы лампа освещения салона выключена. При деактивации системы лампы освещения салона горят примерно 20 секунд. Синхронизация Когда Система вышла из строя в результате частого нажатия на кнопки ключа вне эффективной зоны приема. Как Polo: Нажмите кнопку отпирания "Unlock" на ключе примерно на 1 секунду. Golf/Bora: Нажмите кнопку запирания "Lock" или отпирания "Unlock" примерно на 1 секунду. Вручную заприте и отоприте автомобиль. Система должна один раз запереть или отпереть замки дверей. Если нет, то проведите процедуру программирования. Программирование Когда Добавлен или заменен ключ. Неисправность системы. Как - Polo Ключи могут быть запрограммированы только с использованием диагностического оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 ключа. Как - Golf/Bora →98MY Ключи могут быть запрограммированы только с использованием диагностического оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 ключа. Как - Golf/Bora 99MY→ Включите зажигание. Вставьте в замок двери водителя ключ, который необходимо запрограммировать. Вручную заприте автомобиль. Нажмите кнопку запирания "Lock" или отпирания "Unlock". Подождите по крайней мере 1 секунду. Повторно нажмите кнопку запирания "Lock" или отпирания "Unlock". Прозвучит звуковой сигнал автомобиля для подтверждения правильности программирования. Ключи могут быть запрограммированы также с использованием диагностического оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 ключа. Как вернусь домой, попробую разобраться. -------------------- |
5.12.2014, 1:05
#93565
Здравствуйте... Купил я гольф 4, 98 гв. Он был с двумя ключами. Один из них имеет пульт от ЦЗ. когда я поставил в него новые батарейки, светодиод безпрерывно начал гореть. как я понял, слетела синхра. как ее восстановить без шнурков.. именно для этого года... (нашел пару вариантов но они не сработали). если я не прав... в чем дело? Есть чем проверить радиоканал брелка?? А так почти гарантия, брелок в ремонт, проверь ток покоя брелка. |
5.12.2014, 16:00
#93590
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
А какой диод горит, где ?
5.12.2014, 23:08
#93610
Есть чем проверить радиоканал брелка?? А так почти гарантия, брелок в ремонт, проверь ток покоя брелка. Планирую купить новый ключ. А так же отвезти старый в ремонт. чем проверить его нет. -------------------- |
5.12.2014, 23:11
#93611
А какой диод горит, где ? На брелке(ключе)... постоянно, что по моему мнению ненормально. Гаснет ТОЛЬКО на пару секунд... и ТОЛЬКО когда пытаюсь его синхронизировать с машиной. П.с. пока жду нового вага.. старый отслужил и умер... -------------------- |
5.12.2014, 23:26
#93615
Планирую купить новый ключ. А так же отвезти старый в ремонт. чем проверить его нет. Брелок в ремонт, это я имел ввиду ты его должен сам отремонтировать!! Выложи фотографии брелка и того что там внутри. |
6.12.2014, 12:10
#93627
Вот брелок и то что внутри... я не надеялся сам его отремонтировать, так как даже не знаю как проверить радиосигнал. Но если вы мне собиоаетесь подсказать, сделаю все что надо.
6.12.2014, 13:51
#93637
судя по фото одну кнопку пытались механически оживить!явные следы чегото острого! горит постоянно светодиод вот и начни с кнопок может элементарно одна из них замкнутф!
6.12.2014, 14:49
#93647
Вот брелок и то что внутри... я не надеялся сам его отремонтировать, так как даже не знаю как проверить радиосигнал. Но если вы мне собираетесь подсказать, сделаю все что надо. Схемы нет на твой брелок у меня, darck2008 тебе сказал правильно, прозвони кнопки и померяй опорное напряжение на кнопках. |
1 из 3»
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 23:52 |
