4.12.2014, 22:50
#93554
Здравствуйте...
Купил я гольф 4, 98 гв. Он был с двумя ключами. Один из них имеет пульт от ЦЗ. когда я поставил в него новые батарейки, светодиод безпрерывно начал гореть. как я понял, слетела синхра. как ее восстановить без шнурков.. именно для этого года... (нашел пару вариантов но они не сработали). если я не прав... в чем дело? -------------------- |
6.12.2014, 14:52
#93648
Схемы нет на твой брелок у меня, darck2008 тебе сказал правильно, прозвони кнопки и померяй опорное напряжение на кнопках. Еще до открытия темы на форуме, я прозванивал кнопки... они исправны... только вот сопротивление не мерил... -------------------- |
6.12.2014, 15:05
#93649
Еще до открытия темы на форуме, я прозванивал кнопки... они исправны... только вот сопротивление не мерил... Если в кнопках ты не ошибся, то дальше без схемы я уже не помогу, его надо делать самому. |
6.12.2014, 15:12
#93652
ненужно прозванивать кнопки, выпаивай их и цепляй питание смотри состояние диода, после амперметр состояние нагрузки, после будем смотреть уже схему
6.12.2014, 15:16
#93653
ненужно прозванивать кнопки, выпаивай их и цепляй питание смотри состояние диода, после амперметр состояние нагрузки, после будем смотреть уже схему Как сделаю, отпишусь -------------------- |
7.12.2014, 13:59
#93756
После снятия кнопок, он больше не мигал... даже после того как я их вернул обратно. Думаю я их убил... :(
Все детали на месте. Кнопки и.т.д. целые. Отредактированно easy1 - 7.12.2014, 14:12
7.12.2014, 15:50
#93763
После снятия кнопок, он больше не мигал... даже после того как я их вернул обратно. Думаю я их убил... :( Все детали на месте. Кнопки и.т.д. целые. ну думаю ты их не убил., а добил, проверяй еще раз все, начни с батарейки сколько контактов на кнопке? Отредактированно darck2008 - 7.12.2014, 15:52
7.12.2014, 19:14
#93785
ну думаю ты их не убил., а добил, проверяй еще раз все, начни с батарейки сколько контактов на кнопке? ПО 4 на каждой -------------------- |
8.12.2014, 0:44
#93813
разбирайся с кнопками! скорее трабл там!
8.12.2014, 0:49
#93814
разбирайся с кнопками! скорее трабл там! Если две кнопки аыпаять, от пинцета должен светодиод мигать? То есть если ним коротить контакты? -------------------- |
8.12.2014, 0:52
#93815
Если две кнопки аыпаять, от пинцета должен светодиод мигать? То есть если ним коротить контакты? скорее всего нет! не зря там четуре контакта! чтото замыкаеться чтото размыкаеться и все одновременно! кнопки выпаял диод погас вот и ответ, теперь разбирайся с алго кнопок и ищи аналог на замену -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.12.2014, 0:54
#93816
скорее всего нет! не зря там четуре контакта! чтото замыкаеться чтото размыкаеться и все одновременно! кнопки выпаял диод погас вот и ответ, теперь разбирайся с алго кнопок и ищи аналог на замену Найду такой же пульт, поиграюсь с комплектующими... и скажу в чем была беда -------------------- |
8.12.2014, 0:59
#93819
Найду такой же пульт, поиграюсь с комплектующими... и скажу в чем была беда две кнопки одновреммено врядли поломались, если их конечно не топили под водой, вот и вычисли какая не работает! и сравни фото которое ты делал раньше с запаянными кнопками сейчас, и найди разницу почемуто я уверен что она есть! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.12.2014, 16:07
#93910
две кнопки одновреммено врядли поломались, если их конечно не топили под водой, вот и вычисли какая не работает! и сравни фото которое ты делал раньше с запаянными кнопками сейчас, и найди разницу почемуто я уверен что она есть! поставил новые кнопки. пульт не ожил. можно перекинуть только мотю на новый пульт? -------------------- |
9.12.2014, 16:27
#93912
поставил новые кнопки. пульт не ожил. можно перекинуть только мотю на новый пульт? проверь положение кнопок у них контакты работают поразному тоесть наверняка в кнопке есть вверх и низ -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.12.2014, 16:58
#93916
поставил новые кнопки. пульт не ожил. можно перекинуть только мотю на новый пульт? И если кнопки перевернуть на девяносто градусов, то брелок тоже работать не будет. |
Сегодня, 14:44 Посл. ответ от karel_new |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 15:08 |
