Toyota Landcruiser 200 2014 год, Сервисный интервал
 Easy
сообщение 6.12.2014, 12:57
Сообщение #93628
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. Toyota Landcrauiser 200 2014 года, кто знает как удалить напоминание о замене топливного фильтра, вроде всё попробовал уже толку нет.
Прикрепленный файл  P1040579.jpg ( 156.16 kB )
1 из 2>»
Тема закрыта
 alexir
сообщение 6.12.2014, 13:02
Сообщение #93629
Спасибо сказали: 162 раза
чет не везет Вам с сервисными... к батюшке)))
Сброс интервала замены топливного фильтра
После замены топливного фильтра, не подсоединяя к нему разъем питания включить зажигание.
После этого подсоединить разъем.
Интервал замены топливного фильтра обнулен.
 STAS754
сообщение 6.12.2014, 13:03
Сообщение #93630
Спасибо сказали: 88 раз
Отключить датчик на фильтре, включить зажигание и одеть разъём обратно.
 Easy
сообщение 6.12.2014, 13:18
Сообщение #93633
Не говори, реально с сервисами не везёт)))
Я так первым делом попробовал и в меню капался в мониторе у неё, не получается и на просторах WWW не нашел ответа.
 andrey11
сообщение 6.12.2014, 15:10
Сообщение #93650
Спасибо сказали: 32 раза
фишку одеть через 10-15 сек, У нас иногда тоже не получалось( зависало что то что ли) и лечили сбросом клеммы.
 anatolii
сообщение 6.12.2014, 21:26
Сообщение #93704
Спасибо сказали: 27 раз
Сброс индикатора замены топливного фильтра
Выключите зажигание.
Отсоедините разъем датчика-выключателя индикатора наличия воды в топливном фильтре.
NOTE: НЕ НАЖИМАЙТЕ педаль тормоза или сцепления.
Нажмите кнопку старт/стоп дважды для включения зажигания.
Подождите 3 секунды.
В течение 57 секунд: Подсоедините разъем датчика-выключателя индикатора наличия воды в топливном фильтре.
Еще через 3 секунды индикатор наличия воды в топливном фильтре погаснет и/или сообщение "Fuel Filter Maintenance Reqd" сбросится с дисплея.
Процесс сброса завершен.
Нажмите кнопку старт/стоп один раз для выключения зажигания.
 anatolii
сообщение 6.12.2014, 21:31
Сообщение #93705
И по маслу
Сброс индикатора сервисного обслуживания
Запустите двигатель.
Нажимайте кнопку 116327.A или 118646.A до появления "TRIP A".
Нажмите и удерживайте кнопку 116327.A или 118646.A.
Удерживайте кнопку 116327.A или 118646.A нажатой в течение 5 секунд.
Дисплей начнет обратный отсчет.
Отпустите кнопку 116327.A или 118646.A; сброс завершен.
Прикрепленный файл  1.png ( 185 kB )
Отредактированно anatolii - 6.12.2014, 21:43
 Easy
сообщение 6.12.2014, 21:41
Сообщение #93708
Цитата(anatolii @ 6.12.2014, 22:31) *
И по маслу
Да я тоже читал это в Autodata, но машине это не интересно.)) Завтра он приедет попробую не включать зажигание, а завести её может так получится. Клемму с АКБ тоже снимал, толку нет.
 anatolii
сообщение 6.12.2014, 21:48
Сообщение #93710
чуть выше пост перед маслом, про топливный фильтр тоже с автодаты, делал раза три проблем вроде небыло
 Easy
сообщение 6.12.2014, 21:52
Сообщение #93711
Я пробовал как ты писал, ну вот не везёт мне с этими сервисными интервалами. :super_smilies_001:
 djal
сообщение 7.12.2014, 6:03
Сообщение #93729
Спасибо сказали: 29 раз
откуда скрин?
монжо вличку?
 Egorich
сообщение 7.12.2014, 7:36
Сообщение #93731
Спасибо сказали: 44 раза
Зачем в личку, я тоже хочу знать откуда скрин.
 anatolii
сообщение 7.12.2014, 13:12
Сообщение #93748
Autodata
 UgDen
сообщение 7.12.2014, 13:32
Сообщение #93751
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Для уточнения... на топливном фильтре 2 фишки. Снимать надо ту, что сверху, а не снизу.
 Doctortehno
сообщение 7.12.2014, 13:37
Сообщение #93753
Master
Спасибо сказали: 421 раз
+100500
Только так!
Когда подсоеденяешь разьем - зажигание должно быть включенно!!!
Бывало тоже пару раз с первого раза не проходило.
 Easy
сообщение 7.12.2014, 14:10
Сообщение #93757
Что ты раньше не сказал про это, у него тряпка там лежала я и не видел этого разъёма. я думал он там один разъём. :super_smilies_001:
Сегодня с первого раза всё сделал.))
1 из 2>»
Тема закрыта
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 2:08
