Регистрация, или, как я сдавал экзамен!
 BOLT
сообщение 14.1.2009, 1:15
Сообщение #9371
После регистрации надо ответить на 4 вопроса:
1. 4+6
2. Сколько ножек у м/с памяти
3. Максимальный километраж у Mitsubihi.
4. Температура воздуха паяльной станции.
С первым вопросом проблем не было - 10
Хотя, учитывая специфику нашей работы, ответ должен быть - А, точнее 0Ah.
С ножками тоже всё ясно.
А, вот Mitsubihi преподнесла сюрприз - за пятнадцать лет работы не было ни одной такой машины.
Другие Mitsubihi были, а такой не было.
Или были, но следа в памяти не оставили.
Или никто не просил поставить такой километраж ( 299999, если не ошибаюсь)
Про температура воздуха паяльной станции ничего сказать не могу - нету её у меня.
Пришлось перебором вариантов, хорошо ещё, что счётчика попыток нет. :ves001:
Предлагаю встречно викторину:
1. Чёрный. Высоко сидит. Смерть сеет.
2. Чёрный. Круглый. Летает
3. Чёрный. Летает. Матерится.
Да, пребудет с вами Schwarz
1 из 2>»
сообщение 14.1.2009, 1:41
Сообщение #9376
Спасибо сказали: 2063 раза
Секунду, немного иначе, и не у Mitsubihi, а у Тойоты. :prof12:
Точнее так:
RU: Сколько будет шесть плюс 4?
EN: How many there will be six plus 4?
RU: Сколько ножек у самого распространенного Eeprom SMD?
EN: How many feet at the most widespread Eeprom SMD?
RU: Варианты ответа: 6, 8, 14, 16
EN: Answer variants: 6, 8, 14, 16
RU: Какое максимальное значение пробега может показывается на ЖК-дисплее у старых Тойот, например у Toyota Spacio?
EN: What maximum value of run can is shown on the display at old Tojot, for example at Toyota Spacio?
RU: Варианты ответа: 199999, 299999, 399999, 599999, 999999
EN: Answer variants: 199999, 299999, 399999, 599999, 999999
RU: Какая оптимальная (рекомендованная) температура пайки smd компонентов горячим воздухом? (градусы)
EN: What optimum (recommended) temperature of the soldering smd components hot air? (Degrees)
RU: Варианты ответа: 250, 279, 300, 310, 360
EN: Answer variants: 250, 279, 300, 310, 360
При всем этом там еще предоставлены варианты ответов, а первое время народ отвечал прямо наобум, и что интересно, находились такие, которые отвечали!!! :biggrin1:
Это способ убивает двух зайцев :a_aaa:
Первый заяц, и самый главный, форум спасается от роботов-спамщиков, т.к. защитную картинку они обходят.
Вторым зайцем, это если регится живой спамер дебил-человек, который вручную добавляет аккаунт регистрации и в свою базу спамеров, то он просто не ответит на эти вопросы. (а наверняка вы не раз сталкивались в поисковиках, что вместо нужной информации находите гадкие сообщения спамеров на форумах, длинной с туалетную бумагу, которые сканят пауки поисковиков).
Ну и третье, просто сюрприз для пионеров :biggrin1:
 metermaster
сообщение 14.1.2009, 1:46
Сообщение #9379
Спасибо сказали: 74 раза
кстати, я тоже "тупил" с температурой, так как использую не менее 360 градусов всегда, и пришлось перебрать чуть ли не все варианты :a_aas: :biggrin1:
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
сообщение 14.1.2009, 1:47
Сообщение #9380
Ах да, один чел тут очень плохо сдал экзамен :a_aal:
Смотреть три сообщения подряд
сообщение 14.1.2009, 1:48
Сообщение #9381
А обрати внимание, в инструкции к любой паяльной станции есть рекомендованная температура :biggrin1:
 metermaster
сообщение 14.1.2009, 1:51
Сообщение #9382
Станцию в Эмиратах ещё покупал, там инструкция на чинском и арабском была)))
короче где-то в сетке нашёл правильный ответ, кстати опять не помню какой он))))
сообщение 14.1.2009, 2:00
Сообщение #9384
:a_aal: :a_aas: Я тоже! (Шутка) :biggrin1:
 Phenom
сообщение 14.1.2009, 2:21
Сообщение #9391
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Ну да, с тестом Ты так нормально прикололся!Температуру с последнего раза угадал :a_aal:
Тоёту тоже всю перебрал :a_aal: т.к. одну 9 не дописал и засомневался :a_aao:
З.Ы. БОЛТ судя по аватару Ты после шествия в центре??? Я Тебя узнал :a_aal: :a_aal:
Прикрепленные изображения
 jevgensolo
сообщение 14.1.2009, 6:35
Сообщение #9403
Виталь, а что это за месилово - в Риге вчера?
Предлагаю добавить юморной вопрос, чтоб смешнее было, а то как-то все про температуру да ноги микросхем -
Дворовой девке Фроське 45 лет, а батрацкому сыну Ваньке - 12. Фроська соблазнила Ваньку.
ВОПРОС: Сколько бы лет каторги припаяли Ваньке, ежели им было бы наоборот? :a_aag:
 Phenom
сообщение 14.1.2009, 10:31
Сообщение #9406
Master
Ну с нынешним законодательством вариантов много! :a_aal: С таким вопросом отсеются не только спам боты :ves12:
См. личку :a_aar:
сообщение 14.1.2009, 13:06
Сообщение #9413
См. личку :a_aar:
:a_aal:
 goga
сообщение 14.1.2009, 22:55
Сообщение #9485
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Цитата(Saveliy @ 14.1.2009, 13:06) *
:a_aal:
А если серьезно, то вопрос по тайоте надо изменить :prof12: Есть страны в которых япония не котируется, так же как и драндулеты из США, зато немцев завались... Это надо тоже учитывать!!!
сообщение 14.1.2009, 23:21
Сообщение #9489
Согласен, возможно, но смысл, если можно методом перебора проскочить? Вариантов то всего пять максимум, и то, если угадать эту цифру последней ))
 BOLT
сообщение 15.1.2009, 1:27
Сообщение #9496
Привет!
Меня расшифровали! :ves001:
:ves12: :prof12: :ves12:
Да, вы правы - это тайота, но я сразу понял, по аналогии с BMW 5 и 7 87 - 90 годов выпуска. Там тоже спидометр считает максимум одну световую секунду :ves001:
Ну, а почему ни кто не ответил на вопросы викторины?
Победившему могу сообщить какой-нибудь алгоритм. ( только из тех который знаю )
Так сказать BONUS.
Вот они вопросы:
сообщение 15.1.2009, 2:05
Сообщение #9498
:a_aag:
Даю ответы:
1. Ворона на дереве с пулеметом.
2. Летающая банка гуталина.
3. Негр-электрик со столба падает.
:a_aac:
 BOLT
сообщение 16.1.2009, 0:55
Сообщение #9578
Привет, goga, как дела в Ekabpilse?
Привет, thephenom, земеля! Насчёт заварушки в Vecrige ты верно подметил.
Видел, как автобус переворачивали?
Если б не шлем - не писал бы сейчас эти строчки. Прочная, однако, штука!
Привет всем!
М...да, Saveliy, непростой ты парень!
Но, я понял... и скажу ключевое слово: ЕБИЧЕСКАЯ СИЛА!!!
И, алгоритмом, как мне кажется, тебя не удивишь.
Поэтому загадаю загадку, естественно на тему алгоритма.
Что общего между конкурсом АПОЖ и записью километража VW PASSAT, 91 года выпуска, 93с56 ?
Там где километраж в последних четырёх строках.
1 из 2>»
нужен код на магнитолу
Вчера, 21:45
Посл. ответ от Anatolii
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
2.7.2026, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 4.7.2026, 10:20
