VW Golf 1998 , Слетела синхра, постоянно горит светодиод пульта
 markiyan
сообщение 4.12.2014, 22:50
Сообщение #93554
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте...
Купил я гольф 4, 98 гв. Он был с двумя ключами. Один из них имеет пульт от ЦЗ. когда я поставил в него новые батарейки, светодиод безпрерывно начал гореть. как я понял, слетела синхра.
как ее восстановить без шнурков.. именно для этого года... (нашел пару вариантов но они не сработали).
если я не прав... в чем дело?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 markiyan
сообщение 6.12.2014, 14:52
Сообщение #93648
Цитата(easy1 @ 6.12.2014, 11:49) *
Схемы нет на твой брелок у меня, darck2008 тебе сказал правильно, прозвони кнопки и померяй опорное напряжение на кнопках.
Еще до открытия темы на форуме, я прозванивал кнопки... они исправны... только вот сопротивление не мерил...
 Easy
сообщение 6.12.2014, 15:05
Сообщение #93649
Спасибо сказали: 546 раз
Если в кнопках ты не ошибся, то дальше без схемы я уже не помогу, его надо делать самому.
 Darck
сообщение 6.12.2014, 15:12
Сообщение #93652
Спасибо сказали: 496 раз
ненужно прозванивать кнопки, выпаивай их и цепляй питание смотри состояние диода, после амперметр состояние нагрузки, после будем смотреть уже схему
 markiyan
сообщение 6.12.2014, 15:16
Сообщение #93653
Как сделаю, отпишусь
 markiyan
сообщение 7.12.2014, 13:59
Сообщение #93756
После снятия кнопок, он больше не мигал... даже после того как я их вернул обратно. Думаю я их убил... :(
Все детали на месте. Кнопки и.т.д. целые.
Отредактированно easy1 - 7.12.2014, 14:12
 Darck
сообщение 7.12.2014, 15:50
Сообщение #93763
ну думаю ты их не убил., а добил, проверяй еще раз все, начни с батарейки
сколько контактов на кнопке?
Отредактированно darck2008 - 7.12.2014, 15:52
 markiyan
сообщение 7.12.2014, 19:14
Сообщение #93785
ПО 4 на каждой
 Darck
сообщение 8.12.2014, 0:44
Сообщение #93813
разбирайся с кнопками! скорее трабл там!
 markiyan
сообщение 8.12.2014, 0:49
Сообщение #93814
Если две кнопки аыпаять, от пинцета должен светодиод мигать? То есть если ним коротить контакты?
 Darck
сообщение 8.12.2014, 0:52
Сообщение #93815
скорее всего нет! не зря там четуре контакта! чтото замыкаеться чтото размыкаеться и все одновременно! кнопки выпаял диод погас вот и ответ, теперь разбирайся с алго кнопок и ищи аналог на замену
 markiyan
сообщение 8.12.2014, 0:54
Сообщение #93816
Найду такой же пульт, поиграюсь с комплектующими... и скажу в чем была беда
 Darck
сообщение 8.12.2014, 0:59
Сообщение #93819
две кнопки одновреммено врядли поломались, если их конечно не топили под водой, вот и вычисли какая не работает! и сравни фото которое ты делал раньше с запаянными кнопками сейчас, и найди разницу почемуто я уверен что она есть!
 markiyan
сообщение 9.12.2014, 16:07
Сообщение #93910
поставил новые кнопки. пульт не ожил.
можно перекинуть только мотю на новый пульт?
 Darck
сообщение 9.12.2014, 16:27
Сообщение #93912
проверь положение кнопок у них контакты работают поразному тоесть наверняка в кнопке есть вверх и низ
 Easy
сообщение 9.12.2014, 16:58
Сообщение #93916
И если кнопки перевернуть на девяносто градусов, то брелок тоже работать не будет.
«<2 из 3>»
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 23:53
