1 из 4»
15.1.2009, 14:20
#9520
Тахой все программируется без проблем.
Сдул я процессор NEC с платы от Hundai Accent, припоял к переходной плате от программатора UPA-USB. И он у меня его не видит. В чем дело не пропай? или на UPE надо какие то перемычки менять? |
15.1.2009, 14:22
#9521
А зачем сдувал-то, он в схеме спокойно делается.
15.1.2009, 14:33
#9523
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
А зачем сдувал-то, он в схеме спокойно делается. я всегда сдуваю - внутрисхемно че-то не полючалось юпой ,хотя другие спокойно делают -------------------- https://vk.com/voronservice73
15.1.2009, 15:02
#9525
А зачем сдувал-то, он в схеме спокойно делается. Именно упой я например не могу делать только Nec от щитков, подобных Accent. Все остальное без проблем. Видимо нужна немного другая распиновка для этого щитка, в частности подключать на другую точку 11 провод. Но нужно распаивать плату и прозванивать. Это только для юпы, остальные проггеры делаю по стандартным точкам без проблем. |
15.1.2009, 15:03
#9526
Тахой все программируется без проблем. Сдул я процессор NEC с платы от Hundai Accent, припоял к переходной плате от программатора UPA-USB. И он у меня его не видит. В чем дело не пропай? или на UPE надо какие то перемычки менять? Не пропай, сто раз это проходили, очень капризный проц в этом отношении, если конечно в твоем случае не иная причина. |
15.1.2009, 15:09
#9527
Не пропай, сто раз это проходили, очень капризный проц в этом отношении, если конечно в твоем случае не иная причина. не пропай - проц сам завалить там сложно достаточно -------------------- https://vk.com/voronservice73
15.1.2009, 15:12
#9529
не пропай - проц сам завалить там сложно достаточно Да ладно, 220v и все красиво |
15.1.2009, 15:13
#9530
Да ладно, 220v и все красиво 380 в - одну фазу под язык на радость и утешению клиента -------------------- https://vk.com/voronservice73
15.1.2009, 15:22
#9532
Тахой все программируется без проблем. Сдул я процессор NEC с платы от Hundai Accent, припоял к переходной плате от программатора UPA-USB. И он у меня его не видит. В чем дело не пропай? или на UPE надо какие то перемычки менять? а NEC такой? это правда от сонаты 04г. но тоже на панельке не смог прочитать упой, потом подсказали что нужно 1pin. и 12pin. поднимать (если делать внутрисхемно). Прикрепленные файлы
15.1.2009, 15:34
#9533
я всегда сдуваю - внутрисхемно че-то не полючалось юпой ,хотя другие спокойно делают А в юпе какую выбираешь позицию процессора? сдул я для эксперимента. Панель попалась для экспериментов. Вот и тренеруюсь на кошках! |
15.1.2009, 15:36
#9534
А в юпе какую выбираешь позицию процессора? сдул я для эксперимента. Панель попалась для экспериментов. Вот и тренеруюсь на кошках! Если бы ты приехал ко мне, мы бы ее добили вместе. |
15.1.2009, 15:43
#9535
Если бы ты приехал ко мне, мы бы ее добили вместе. Савелий буду иметь ввиду. Как появяться панели для экспериментов сразу наберу тебе. |
15.1.2009, 15:50
#9536
Савелий буду иметь ввиду. Как появяться панели для экспериментов сразу наберу тебе. Так ты же выше написал, что уже ковыряешь экспериментальную панель вроде? |
15.1.2009, 16:03
#9539
А в юпе какую выбираешь позицию процессора? сдул я для эксперимента. Панель попалась для экспериментов. Вот и тренеруюсь на кошках! позицию женщина сверху -------------------- https://vk.com/voronservice73
15.1.2009, 16:39
#9541
Ей уже пришло хана. Ноги не выдержали моих экспериментов.
Савелий на днях намечается еще одна панель для экспериментов он Акцента. Добъем ее окончательно? |
1 из 4»
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 14:39 |
