30.12.2014, 2:10
#95614
Vw Caddy 2005 г.в. прокомпасировал уже все мозги... (долго можно рассказывать о его проблемах с мотором и о их решениях).
но сегодня настал тот день, когда его работоспособность можно оценить на "хорошо"... но есть одно но) при длительных поездках, мотор нагревался и плохо заводился вычитав о том что при снятии датчика температуры проблема может решиться, я подумал попробывать.... при попытке совершить данное деяние горела лампочка... типа что то не так. не долго подумав, нашел нужное мне реле (которое размыкает при 12В), пустил через него контакт датчика температуры, и подключил к стартеру... о чудо, моя шаманская примочка заводит двигатель на горячее на 5+. надеюсь это кому то будет полезно. и тему не удалят из за не правильного расположения. Спасибо за внимание -------------------- |
30.12.2014, 7:21
#95627
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз |
Фраза " О чудо" стала какой то визитной карточкой . Все кому не лень употребляют этот фразеологический оборот.
Топокастер в том числе Это форум фокусников? Вы что тут все коперфильды? Интересно когда приходите все домой и жена вас кормит, наверно в момент появления тарелки с ужином она тоже говорит-- о чудооо. Раньше прикольно было слышать, но теперь что ни топик, то чудотворец... Похоже превратилось в паразитическое выражение..... |
30.12.2014, 9:25
#95634
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 127 раз |
Vw Caddy 2005 г.в. прокомпасировал уже все мозги... (долго можно рассказывать о его проблемах с мотором и о их решениях). Временно поможет, но вскоре всё-равно топливный насос придётся менять.
но сегодня настал тот день, когда его работоспособность можно оценить на "хорошо"... но есть одно но) при длительных поездках, мотор нагревался и плохо заводился вычитав о том что при снятии датчика температуры проблема может решиться, я подумал попробывать.... при попытке совершить данное деяние горела лампочка... типа что то не так. не долго подумав, нашел нужное мне реле (которое размыкает при 12В), пустил через него контакт датчика температуры, и подключил к стартеру... о чудо, моя шаманская примочка заводит двигатель на горячее на 5+. надеюсь это кому то будет полезно. и тему не удалят из за не правильного расположения. Спасибо за внимание |
30.12.2014, 12:05
#95650
![]() Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело не в топливном насосе, а скорее всего в самом датчике температуры, он стал ленивым. Его или менять, или временно примутить переменный резистор на 100к.
30.12.2014, 13:06
#95654
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза |
Вот это реально форум специалистов, кто посторонний почитает как здесь машины ремонтируют сбежит отсюда, ремонт при помощи "о чудо", "шаманских примочек", замены "ленивых датчиков температуры" на переменный резистор, вернее "временного примутения" последнего, с торжественным вручением его в руки пассажиру и кратким курсом куда и когда крутить .
Насос в ней умирает или форсунки льют. |
30.12.2014, 13:23
#95655
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Вот это реально форум специалистов, кто посторонний почитает как здесь машины ремонтируют сбежит отсюда, ремонт при помощи "о чудо", "шаманских примочек", замены "ленивых датчиков температуры" на переменный резистор, вернее "временного примутения" последнего, с торжественным вручением его в руки пассажиру и кратким курсом куда и когда крутить . Насос в ней умирает или форсунки льют. Как раз жопашники и деды из гаражных каперативов подтянутся типо " о гляди какой форум козырный такие советы раздают , как машину за 5 евро починить можно" |
30.12.2014, 13:28
#95657
замены "ленивых датчиков температуры" на переменный резистор, вернее "временного примутения" последнего, с торжественным вручением его в руки пассажиру Чувак! Переменный резистор и мультиметр без всяких сканеров все тебе скажет! Древний способ найти и обойти временно проблему, если нет запчасти! Если хохочешь над этим, сам ты смешинка непонимающая! На счет насоса конечно весело, можно похихикать, согласны мы, но бывают случаи, когда внутри насоса есть клапан регулятор давления и он зависат, результат повышенное давление топлива, и в данном случае челу тоже можно было бы измерить давление топлива в системе! |
30.12.2014, 13:30
#95658
или форсунки льют И это тоже может быть! Не согласны?? Тогда мы идем к вам! Бесплатный курс, почему форсунки могут лить, будучи сами не сломанными! |
30.12.2014, 13:33
#95659
Как раз жопашники и деды из гаражных каперативов подтянутся типо " о гляди какой форум козырный такие советы раздают Совсем что-то я не подумал, что я могу входить в их число! тут тока хихатушки над лошмариками! |
30.12.2014, 14:50
#95661
Совсем что-то я не подумал, что я могу входить в их число! тут тока хихатушки над лошмариками! почему никто не подумал о том что там стоит насос-форсунка? 2005 1.9 BJB -------------------- |
30.12.2014, 15:04
#95662
почему никто не подумал о том что там стоит насос-форсунка? Потому что лень было прочитать про то, что это дизель! В теме нужно это указывать большими буквами, а иначе мы слепые и не видно! Это не отменяет проверку датчика температуры! |
30.12.2014, 15:31
#95664
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 487 раз |
почему никто не подумал о том что там стоит насос-форсунка? 2005 1.9 BJB +1 в них трабл! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
30.12.2014, 15:50
#95665
+1 в них трабл! Почему это в них? Идет неверная дозировка и в экспериментах задействован датчик температы, с него и нужно начинать и способ проверки я привел выше! Причем тут форсунки в данном случае? |
30.12.2014, 16:24
#95666
Почему это в них? Идет неверная дозировка и в экспериментах задействован датчик температы, с него и нужно начинать и способ проверки я привел выше! Причем тут форсунки в данном случае? износ плунжера, вот и неправильная дозировка датчик температуры помогает в данном случае что при снятие данного начинают работать свечи, поэтому запуск легче -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
30.12.2014, 16:50
#95672
ещеб глянуть лог по балансу на холодную и горячую, если память не изменяет гдето в райне 16 измерительного блока
30.12.2014, 17:20
#95673
почему никто не подумал о том что там стоит насос-форсунка? 2005 1.9 BJB Ты на форуме не первый день, когда научишься темы создавать правильно, знаешь модель двигателя и молчал, управление впрыском у тебя TDI PD, а не TDI, слегка разные системы и то что стоит насос форсунка, это никак не отменяет наличие тандемного насоса и посмотри баланс форсунок как darck2008 говорил. И не привыкай лепнину делать, в машине всегда должна оставаться заводская схема. А с толкача наверно с пол пинка заводится, первый признак насоса мёртвого или форсунок.)) |
Сегодня, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
| Сейчас: 5.11.2025, 23:06 |
