VW Caddy 2005 1.9 TDI PD BJB, Плохо заводился на горячую.
 markiyan
сообщение 30.12.2014, 2:10
Сообщение #95614
Спасибо сказали: 21 раз
Vw Caddy 2005 г.в. прокомпасировал уже все мозги... (долго можно рассказывать о его проблемах с мотором и о их решениях).
но сегодня настал тот день, когда его работоспособность можно оценить на "хорошо"... но есть одно но)
при длительных поездках, мотор нагревался и плохо заводился :super_smilies_014:
вычитав о том что при снятии датчика температуры проблема может решиться, я подумал попробывать.... при попытке совершить данное деяние горела лампочка... типа что то не так.
не долго подумав, нашел нужное мне реле (которое размыкает при 12В), пустил через него контакт датчика температуры, и подключил к стартеру...
о чудо, моя шаманская примочка заводит двигатель на горячее на 5+.
надеюсь это кому то будет полезно. и тему не удалят из за не правильного расположения.
Спасибо за внимание :super_smilies_007:
 Zmeiarm
сообщение 30.12.2014, 7:21
Сообщение #95627
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
Фраза " О чудо" стала какой то визитной карточкой . Все кому не лень употребляют этот фразеологический оборот.
Топокастер в том числе
Это форум фокусников? Вы что тут все коперфильды? :super_smilies_001:
Интересно когда приходите все домой и жена вас кормит, наверно в момент появления тарелки с ужином она тоже говорит-- о чудооо.
:super_smilies_001:
Раньше прикольно было слышать, но теперь что ни топик, то чудотворец... :super_smilies_001:
Похоже превратилось в паразитическое выражение.....
 Rosleon
сообщение 30.12.2014, 9:25
Сообщение #95634
Спасибо сказали: 132 раза
Временно поможет, но вскоре всё-равно топливный насос придётся менять.
 Chuzhoy
сообщение 30.12.2014, 12:05
Сообщение #95650
Группа: Special
Дело не в топливном насосе, а скорее всего в самом датчике температуры, он стал ленивым. Его или менять, или временно примутить переменный резистор на 100к.
 Easy
сообщение 30.12.2014, 13:06
Сообщение #95654
Спасибо сказали: 546 раз
Вот это реально форум специалистов, кто посторонний почитает как здесь машины ремонтируют сбежит отсюда, ремонт при помощи "о чудо", "шаманских примочек", замены "ленивых датчиков температуры" на переменный резистор, вернее "временного примутения" последнего, с торжественным вручением его в руки пассажиру и кратким курсом куда и когда крутить . :icon_kringeln: :icon_kringeln:
Насос в ней умирает или форсунки льют.
 Novichek
сообщение 30.12.2014, 13:23
Сообщение #95655
Спасибо сказали: 87 раз
Как раз жопашники и деды из гаражных каперативов подтянутся типо " о гляди какой форум козырный такие советы раздают , как машину за 5 евро починить можно" :super_smilies_001:
 Chuzhoy
сообщение 30.12.2014, 13:28
Сообщение #95657
Группа: Special
Чувак! Переменный резистор и мультиметр без всяких сканеров все тебе скажет! Древний способ найти и обойти временно проблему, если нет запчасти! Если хохочешь над этим, сам ты смешинка непонимающая!
На счет насоса конечно весело, можно похихикать, согласны мы, но бывают случаи, когда внутри насоса есть клапан регулятор давления и он зависат, результат повышенное давление топлива, и в данном случае челу тоже можно было бы измерить давление топлива в системе!
 Chuzhoy
сообщение 30.12.2014, 13:30
Сообщение #95658
Группа: Special
или форсунки льют
И это тоже может быть! Не согласны?? Тогда мы идем к вам! Бесплатный курс, почему форсунки могут лить, будучи сами не сломанными!
 Chuzhoy
сообщение 30.12.2014, 13:33
Сообщение #95659
Группа: Special
Совсем что-то я не подумал, что я могу входить в их число! :a_aam: И зачем я сюда подтянулся :a_aao:
тут тока хихатушки над лошмариками! :ves12:
 markiyan
сообщение 30.12.2014, 14:50
Сообщение #95661
почему никто не подумал о том что там стоит насос-форсунка?
2005 1.9 BJB
 Chuzhoy
сообщение 30.12.2014, 15:04
Сообщение #95662
Группа: Special
Потому что лень было прочитать про то, что это дизель! В теме нужно это указывать большими буквами, а иначе мы слепые и не видно! :ves12:
Это не отменяет проверку датчика температуры!
 Darck
сообщение 30.12.2014, 15:31
Сообщение #95664
Спасибо сказали: 497 раз
2005 1.9 BJB
+1 в них трабл!
 Chuzhoy
сообщение 30.12.2014, 15:50
Сообщение #95665
Группа: Special
Цитата(darck2008 @ 30.12.2014, 16:31) *
+1 в них трабл!
Почему это в них? Идет неверная дозировка и в экспериментах задействован датчик температы, с него и нужно начинать и способ проверки я привел выше! Причем тут форсунки в данном случае? :dumaem:
 Darck
сообщение 30.12.2014, 16:24
Сообщение #95666
износ плунжера, вот и неправильная дозировка датчик температуры помогает в данном случае что при снятие данного начинают работать свечи, поэтому запуск легче
 Darck
сообщение 30.12.2014, 16:50
Сообщение #95672
ещеб глянуть лог по балансу на холодную и горячую, если память не изменяет гдето в райне 16 измерительного блока
 Easy
сообщение 30.12.2014, 17:20
Сообщение #95673
2005 1.9 BJB
Ты на форуме не первый день, когда научишься темы создавать правильно, знаешь модель двигателя и молчал, управление впрыском у тебя TDI PD, а не TDI, слегка разные системы и то что стоит насос форсунка, это никак не отменяет наличие тандемного насоса и посмотри баланс форсунок как darck2008 говорил. И не привыкай лепнину делать, в машине всегда должна оставаться заводская схема.
А с толкача наверно с пол пинка заводится, первый признак насоса мёртвого или форсунок.))
  Сейчас: 13.11.2026, 15:17
