5.1.2015, 11:20
#95950
Всем привет. вот и кончились праздники :)
пришел программер, но CD с прогой повреждена, может кто подкинет софт? |
6.1.2015, 15:18
#96033
притащил со склада пар замков от w211, и пару CAS от E60
хочу поэксперементировать, да и с вами поделиться как прибор работает, стоит ли его брать. первым разобрал замок меринa. попалась ST12 1. в документах две схемы подключения. какую брать? или пробовать или та, или та. и может ли этот эксперемент со схемами потом плачевно отразиться когда буду клиентскую машину читать? разницу строения обвел красным кружком, правильно ли нашел разницу? 2. как потом можно проверить слетела флаш ели нет? P.S. под микроскопом глянул, уже кто то подпаивался . может и снесенная флаш. как проверить без машины ? |
6.1.2015, 15:56
#96035
на фото еще видно справа разницу, обрати внимание на подтяжку там два резюка в разных местах на оном фото есть на другом нет, и второй резюк также
еще верхний правый угол Отредактированно darck2008 - 6.1.2015, 15:57
6.1.2015, 16:03
#96036
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
кажется нужно вообще брать программатор от Smok для таких целей . правда цена 340 евро .
Отредактированно Bora - 6.1.2015, 16:09
6.1.2015, 16:12
#96037
прочитал.все вроде нормально, записал.
в меню нашел интересную закладку. как проверить на столе, флеш слетела или нет? есть варианты? или нужна машинка? еще непонравилось что нету возможности сохранить дамп, нужно будет разобраться с осх библиотеками. зарегить, чтоб все работало |
6.1.2015, 16:14
#96038
кажется нужно вообще брать программатор от Smok для таких целей . правда цена 340 евро . ну здесь обсуждаем возможности данного программатора , а не чем лучше пользоваться. |
6.1.2015, 16:17
#96040
Так Росфар Читает в своем формате если я не ошибаюсь !
6.1.2015, 16:30
#96041
а какая разница в каком формате? лишь бы доступ был к дампу.
есть в меню еепром эдитор, но из-за осх не работает. формат не важен, скажем нужно вин поменять в дампе. |
6.1.2015, 16:31
#96042
Цитата еще непонравилось что нету возможности сохранить дамп, нужно будет разобраться с осх библиотеками то есть читаеш, правиш и пишеш правленное? и никакого бекапа клонирования итд? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
6.1.2015, 16:34
#96043
тоесть читаеш, правиш и пишеш правленное? и никакого бекапа клонирования итд? есть в меню еепром эдитор, но изза осх неработает. нужно будет разобраться с осх библиотеками софта мне здесь никто не дал, нашел у китайцев. естественно кривой |
6.1.2015, 16:44
#96044
У росфара в нормальном виде можно сохранить только еепром от проца, флеша вычитывается автоматом и сохраняется в бекап папке внутри папки росфара, но в своем формате, росфар его для бекапа понимает, конвертировать в обычный формат его впрочем тоже можно.
6.1.2015, 17:31
#96048
посмотрел папку, и флеш и еепром там.
7.1.2015, 9:55
#96110
может есть программа которой можно скачать все, и записать в другой замок к примеру. типа сделать клон ?
хотя если записать еепром от другого замка, то можно после этого дать на восстановление флаши, и росфар уже восстановить флаш из бакапа по номерки еепром :) с эдитором разобрался, все нормально работает. нужно было вручную зарегить библиотеку как админ. regsvr32 mshflxgd.osx |
7.1.2015, 11:01
#96112
вот конвертер "rosfar to x-prog" и обратно, в виде скрипта под упу
7.1.2015, 11:09
#96115
вот конвертер "rosfar to x-prog" и обратно, в виде скрипта под упу спасибо конечно, но зачем он нужен? пробег правится саммит росфаром. вин тоже лежит в еепромке, его подправить в эдиторе легко. буду пробовать делать клона и делать вирджин , вот тогда может понадобится, может еще что нужно затереть |
| Сейчас: 21.9.2026, 19:07 |
