CAS3/912X/9S12X IN CIRCUIT PROGRAMMER, Software
 Zmeiarm
сообщение 5.1.2015, 11:20
Сообщение #95950
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Всем привет. вот и кончились праздники :)
пришел программер, но CD с прогой повреждена, может кто подкинет софт?
Прикрепленный файл  1210174130.jpg ( 41.36 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 Zmeiarm
сообщение 6.1.2015, 15:18
Сообщение #96033
Любопытный
притащил со склада пар замков от w211, и пару CAS от E60
хочу поэксперементировать, да и с вами поделиться как прибор работает, стоит ли его брать.
первым разобрал замок меринa. попалась ST12
1. в документах две схемы подключения. какую брать? или пробовать или та, или та. и может ли этот эксперемент со схемами потом плачевно отразиться когда буду клиентскую машину читать?
разницу строения обвел красным кружком, правильно ли нашел разницу?
2. как потом можно проверить слетела флаш ели нет?
Прикрепленный файл  211.jpg ( 214.88 kB )
P.S. под микроскопом глянул, уже кто то подпаивался . может и снесенная флаш. как проверить без машины ?
 Darck
сообщение 6.1.2015, 15:56
Сообщение #96035
Спасибо сказали: 496 раз
на фото еще видно справа разницу, обрати внимание на подтяжку там два резюка в разных местах на оном фото есть на другом нет, и второй резюк также
еще верхний правый угол
Отредактированно darck2008 - 6.1.2015, 15:57
 Bora
сообщение 6.1.2015, 16:03
Сообщение #96036
кажется нужно вообще брать программатор от Smok для таких целей . правда цена 340 евро .
Отредактированно Bora - 6.1.2015, 16:09
 Zmeiarm
сообщение 6.1.2015, 16:12
Сообщение #96037
Любопытный
прочитал.все вроде нормально, записал.
в меню нашел интересную закладку.
Прикрепленный файл  211-1.jpg ( 101.28 kB )
как проверить на столе, флеш слетела или нет? есть варианты? или нужна машинка?
еще непонравилось что нету возможности сохранить дамп, нужно будет разобраться с осх библиотеками. зарегить, чтоб все работало
 Zmeiarm
сообщение 6.1.2015, 16:14
Сообщение #96038
Любопытный
ну здесь обсуждаем возможности данного программатора , а не чем лучше пользоваться.
 Bora
сообщение 6.1.2015, 16:17
Сообщение #96040
Так Росфар Читает в своем формате если я не ошибаюсь !
 Zmeiarm
сообщение 6.1.2015, 16:30
Сообщение #96041
Любопытный
а какая разница в каком формате? лишь бы доступ был к дампу.
есть в меню еепром эдитор, но из-за осх не работает.
формат не важен, скажем нужно вин поменять в дампе.
 Darck
сообщение 6.1.2015, 16:31
Сообщение #96042
то есть читаеш, правиш и пишеш правленное? и никакого бекапа клонирования итд?
 Zmeiarm
сообщение 6.1.2015, 16:34
Сообщение #96043
Любопытный
Цитата(darck2008 @ 6.1.2015, 14:31) *
тоесть читаеш, правиш и пишеш правленное? и никакого бекапа клонирования итд?
есть в меню еепром эдитор, но изза осх неработает. нужно будет разобраться с осх библиотеками
софта мне здесь никто не дал, нашел у китайцев. естественно кривой
 Vasilich
сообщение 6.1.2015, 16:44
Сообщение #96044
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
У росфара в нормальном виде можно сохранить только еепром от проца, флеша вычитывается автоматом и сохраняется в бекап папке внутри папки росфара, но в своем формате, росфар его для бекапа понимает, конвертировать в обычный формат его впрочем тоже можно.
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 6.1.2015, 17:31
Сообщение #96048
Любопытный
посмотрел папку, и флеш и еепром там.
 Zmeiarm
сообщение 7.1.2015, 9:55
Сообщение #96110
Любопытный
может есть программа которой можно скачать все, и записать в другой замок к примеру. типа сделать клон ? :super_smilies_005:
хотя если записать еепром от другого замка, то можно после этого дать на восстановление флаши, и росфар уже восстановить флаш из бакапа по номерки еепром :)
с эдитором разобрался, все нормально работает. нужно было вручную зарегить библиотеку как админ. regsvr32 mshflxgd.osx
 alexir
сообщение 7.1.2015, 11:01
Сообщение #96112
Спасибо сказали: 162 раза
вот конвертер "rosfar to x-prog" и обратно, в виде скрипта под упу
Прикрепленный файл  FlashConv.zip ( 8.83 kB )
 Zmeiarm
сообщение 7.1.2015, 11:09
Сообщение #96115
Любопытный
спасибо конечно, но зачем он нужен?
пробег правится саммит росфаром.
вин тоже лежит в еепромке, его подправить в эдиторе легко.
буду пробовать делать клона и делать вирджин , вот тогда может понадобится, может еще что нужно затереть
«<2 из 2
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 17:39
