24.12.2014, 21:34
#95029
Fiat ducato 2.3 2006гв ищу схему интересует распиновка эбу 0281014839
а также очень нужна схема подключения реле накала свечей -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.1.2015, 15:52
#96165
Были пару блоков Неумельцы на плюс блоком касались и вот оно щастье долго присматривался в одном ноги послужили предохранителем а в другом на плате незаметно совсем или где минуса нет? по схеме выше 1,2,3 пин масса, 3 пин у меня пустой на 1,2 масса отсутсвует, в блоке 1,2,3 пин на одной дорожке присутствует масса на 6,7,8пин с бдм точек 6 контакт звониться на 6,7,8 тоесть получаеться выше приведенные схемы не подходят для этого блока, я так понимаю -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.1.2015, 16:07
#96170
zmeiarm если есть возможность кинь схемы на другие моторы буду сравнивать
7.1.2015, 16:23
#96172
zmeiarm если есть возможность кинь схемы на другие моторы буду сравнивать да я сам только попытался сравнить, но другие в онлайне неактивны :( немогу пpoсмотреть :( может и кого активно ? |
7.1.2015, 16:36
#96173
не подходят для этого блока, я так понимаю По цветам проводов глянь...... |
7.1.2015, 17:27
#96177
По цветам проводов глянь...... не сходиться, +4,5 пин сошлось смотрю в книгу вижу фигу, не пойму как блок видит зажигание через педаль тормоза чтоль -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.1.2015, 17:35
#96180
не сходиться, +4,5 пин сошлось смотрю в книгу вижу фигу, не пойму как блок видит зажигание через педаль тормоза чтоль По CAN-у...... Хотя по данной схеме 58 пин идет на игн свич.... Но он не обазначен как 15... Смотрел схемы по ПЕЖО и СИТРОЕН... до 06 года, так там тоже 58 пин, но не связан с 15..... Если после 06 года (схем у меня нет), может и чисто CAN..... |
| Сейчас: 19.9.2026, 13:35 |
