24.12.2014, 21:34
#95029
Fiat ducato 2.3 2006гв ищу схему интересует распиновка эбу 0281014839
а также очень нужна схема подключения реле накала свечей -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
24.12.2014, 21:43
#95030
Постучись potent Человек на дилере работает.
25.12.2014, 13:38
#95061
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Вот R5 это свечи накала
Отредактированно anatolii - 25.12.2014, 13:39
25.12.2014, 13:42
#95062
Блин там 3 типа двигателя, скока киловат и лошадей???
25.12.2014, 16:16
#95068
Блин там 3 типа двигателя, скока киловат и лошадей??? по схеме вроде то что нужно, свечи не работают висит ошибка по блоку управления свечами что диагностическая линия замкнута на землю, пока искал схему уже все повскрывал и нарисовал себе сам, с моей сошлось то что выше спасибо, линия цела буду менять пока реле и потом копать дальше хоть чтото добавили в платной автодате, год назад пользоввался разочаровался сильно, такие деньги за то что на каждом углу еще раз спасибо Отредактированно darck2008 - 25.12.2014, 16:18
6.1.2015, 19:06
#96050
возвращаюсь к теме Fiat ducato 2.3 2006гв такойже как и в первом посте моторник не выходит на связь зажигание не включаеться, помогите с распиновкой блока, в верхних постах схема не полная нет точек масс и не вижу клемы 30на моторник
7.1.2015, 2:11
#96103
![]() Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
И все же, вы бы указали какой тип двигателя, буквы мотора, сколько лошадей, что гадать то, один угадал, другой нет.
7.1.2015, 8:45
#96106
возвращаюсь к теме Fiat ducato 2.3 2006гв такойже как и в первом посте моторник не выходит на связь зажигание не включаеться, помогите с распиновкой блока, в верхних постах схема не полная нет точек масс и не вижу клемы 30на моторник как раз в этом году была смена модели, поэтому вариантов много 2002-2006 -- MotorCode F1AE0481C 2006- 2014 -- MotorCode F1AE0481D(MultiJet120), F1AE0481N, F1AE3481D(MultiJet130), F1AE3481E(MultiJet150) это все мотор 2.3.... выбирай тебе от которого схема нужна? |
7.1.2015, 9:18
#96107
анатолий добрый день, не моглиб вы выложить полностью схему на фиат дукато а то не видно точек подключения массы итд, информация скудная но все же 2006гв 2,3л моторник бош а то висит авто моторник на связь не выходит не могу понять здох или всетаки питание отвалилось Вот. Прикрепленные файлы
Отредактированно anatolii - 7.1.2015, 9:21
7.1.2015, 9:26
#96109
Вот. Тоже самое с большим разрешением. Прикрепленные файлы
7.1.2015, 13:03
#96135
как раз в этом году была смена модели, поэтому вариантов много 2002-2006 -- MotorCode F1AE0481C 2006- 2014 -- MotorCode F1AE0481D(MultiJet120), F1AE0481N, F1AE3481D(MultiJet130), F1AE3481E(MultiJet150) это все мотор 2.3.... выбирай тебе от которого схема нужна? я понял, сейчас уточню все данные, по этим схемам пока несостыковка масса у меня висит на 6-7 пин а на 1-2-3тишина но всеже эта информация лишней не будет на будущее может кому пригодиться! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.1.2015, 13:55
#96145
я понял, сейчас уточню все данные, по этим схемам пока несостыковка Вот поэтому и нужно сразу максимум всех данных, чтобы не делать холостых движений! |
7.1.2015, 14:47
#96155
Fiat ducato 2.3 2006 F1AE0481C Z7G244000AS016654
7.1.2015, 14:51
#96156
7.1.2015, 15:05
#96160
«Вложение pdf» или не то или чтото пока непонимаю, 3пин у меня пустой, масса звониться в блоке с бдм точек и покругу на 6,7,8,22-а на 1,2 массы нет -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.1.2015, 15:18
#96161
Были пару блоков
Неумельцы на плюс блоком касались и вот оно щастье долго присматривался в одном ноги послужили предохранителем а в другом на плате незаметно совсем или где минуса нет? |
| Сейчас: 19.9.2026, 11:45 |
