поведение УПА при внутрисхемке, просто обсуждение
1 из 2>»
 Zmeiarm
сообщение 8.1.2015, 13:36
Сообщение #96211
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
много разных топиков было и жалоб на эту тему.
вот сегодня немного свободного времени было, решил поэксперементировать.
сам до этого всегда выпаивал еепромки.
и так о потерянных дампах. взял BSI и начал . отпаял еепромки, считал, чтоб знать истинный дамп.
поставил обратно, припоялся проводками.
1. выяснил какое мнимальное количечество проводков нужно .
Прикрепленный файл  24-95.jpg ( 48.89 kB )
под рукой были только эти, поэтому если кто дополнит на 93 серию проверены варианты, буду рад.
2. на 5В выдает ошибку, ну так сказать это нормально, все знаем что для внутрисхемке нужно 3В
3. 3В и питани от ЮСБ , в дампах есть различия, малькенкие но есть, при повторных считываниях , различия повторяются в разных местах. так что неизвестно где всплывёт различие и чем обернется в итоге .
Прикрепленный файл  95160_origin.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  3v.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  3v-2.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  3v-3.bin ( 2 kB )
4. 3В внешнее питание упа, результат стабильный, порчи дампа не наблюдал .
читал несколько разных BSI, для чистоты эксперемента.
Прикрепленный файл  3v-12V.bin ( 2 kB )
5. после этого вместо проводков протестировал прищепку, которой никогда не пользовался, результат такой же стабильный с внешним питанием.
6. зная что в новой упе питани вобще регулируется програмно и параметры 1,2В -5В можно предположить, что нарекания упы пу внутрисхемке останутся позади и больше небудут подниматься (за исключением кривых ручек ).
Вот в кратце пару слов о главном дефекте Упы .
буду рад обмену мнениями на эту тему
 _alter_
сообщение 8.1.2015, 14:02
Сообщение #96212
Оригиналом пользуюсь уже много лет. Особых нареканий при внутрисхемке нет. И прищепками и погопинами, внешнего питания никогда не подавал. Работает как калаш. Бывает, конечно, что-то ни читает, в основном относится к щиткам mutsubishi. Бывает читает нули, а бывает все FF. Тогда либо другой прогер внутрисхемно, либо выпаиваю. Дамп никогда не портил, даже когда внутрисхемно читал все FF. Могу сказать, что процентов 80 из того что проходит, без проблем делает внутривенно. А то, что читает по разному больше на плохой контакт похоже..либо портами usb проблемы бывают по питанию
Отредактированно _alter_ - 8.1.2015, 14:06
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 8.1.2015, 14:04
Сообщение #96213
Любопытный
ну вот вам пример разного чтения. плохой контакт иключается так как проводки припаяные. :super_smilies_001:
 Zmeiarm
сообщение 8.1.2015, 14:50
Сообщение #96215
Любопытный
возвращаясь к 93 серии.
исходя из того что у нас есть 2 варианта, значит и распиновок должны быть две, кто по скольким проводам делает? не скупитесь, поделитесь
Прикрепленный файл  93.jpg ( 79.85 kB )
 smrodo
сообщение 8.1.2015, 14:56
Сообщение #96216
Спасибо сказали: 567 раз
Адреса + питание = 6 проводов для 93 серии
 compag
сообщение 8.1.2015, 15:29
Сообщение #96220
Спасибо сказали: 21 раз
упа вообще хороший прогер. 24серию без проблем. с 93 серией если хреновенький контакт то дамп теряется сразу , по этому я выпаиваю и хорошо зачищаю контакты или просто впаиваю в панельку. это проверено ни раз. если нужно прочитать что то оооочень нужное я пользуюсь AUTOPROGом. с ним ещё ни один дамп не слетел. так что хороший контакт и всё будет ок. ротатед встречается очень редко .ради этого можно и подпаяться отдельно.
если внутрисхемно что то читаю соответственно напряжение сначало 3.3 вольта ставлю и пробую .был случай 5вольт и всё слетело.
Отредактированно compag - 8.1.2015, 15:33
Сообщение #96221
Спасибо сказали: 2063 раза
Нет двух вариантов, независимо от распиновки подключка одна, в основном 6 пинов, редко 7 (93 серия).
 smrodo
сообщение 8.1.2015, 15:50
Сообщение #96225
По 24 серии - иногда нужно и 7 ногу подключать (WP) . Бывает чтение проходит без проблем , а запись не идет
 Odotech
сообщение 8.1.2015, 16:59
Сообщение #96231
Спасибо сказали: 219 раз
Согласен, но это наблюдалось и на других программаторах.
I2C 1,2,3,4 и 7 на массу.
В новой упе нижний предел регулировки напряжения чтения-записи вовсе начинается не от 1,2в, а от 1,0в!
 smrodo
сообщение 8.1.2015, 17:06
Сообщение #96233
Вот вариант где 7 нога I2C не идет на -
Прикрепленный файл  SUC30042.jpg ( 258.53 kB )
 Geryy
сообщение 9.1.2015, 2:32
Сообщение #96316
Спасибо сказали: 28 раз
Для щитков мазда и mutsubishi бывает при внутрисхемке помогает отключение пункта "Стоп при ошибке".
 SLK200
сообщение 10.1.2015, 12:16
Сообщение #96364
Пару дней назад делал упой внутрисхемно PIC16F914...
5В - естесственно не взяло...
3В - делает с 5 го раза причем с отключенным контролем ошибок и то бывало вылетали ошибки типа программатор не распознан.
дампы тоже были с незначительными отличиями но не сразу а после нескольких циклов перезаписи. Иногда запись вообще вставала и тупо отваливалась.
Но все-таки у меня отличия все же в какой то момент в записи пропали. Тоже сидел и ставил опыты с внешним питанием и даже посещали мысли что упе пора на пенсию судя по всему... Зато шлагбаумы все же стали открываться... все... :icon_megaboese:
Не могу сказать, что все плохо, пользуюсь несколько лет, но лично для меня еепромки проще выпаивать и в кровать...
Мысли с неконтактом сразу отметаем т.к. для чистоты эксперимента все было припаяно наглухо.
Отредактированно SLK200 - 10.1.2015, 12:18
 smrodo
сообщение 10.1.2015, 13:33
Сообщение #96366
Вот удобная "штуковина" для выпаяных микросхем
Прикрепленный файл  SUC30005.jpg ( 168.9 kB )
 Odotech
сообщение 10.1.2015, 14:02
Сообщение #96369
Упа оригинал ?
 qwert3433
сообщение 10.1.2015, 14:07
Сообщение #96370
Спасибо сказали: 43 раза
Сначала надо стирать,а потом записывать и никаких проблем.
1 из 2>»
  Сейчас: 17.6.2026, 18:43
